Сбиваются часы
Остап Бендер
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
был косяк с часами летом.снял клемму с аккума на 5 минут .проблема больше не появлялась
5 666
Други, у меня такая же ситуация с часами, время сбивается. Плюс одновременно проблема с датчиками давления в колесах, два датчика не видят комп.
Дилер (г. Рязань ) после долгих консультаций с Москвой ( уж не знаю точно с кем) вынес вердикт: замена датчика открывания двери и какого то рулевого блока. Естественно это все не точно, но предлагают попробовать. Машина не на гарантии уже, так что хочется подойти к этому вопросу посерьезнее.
У кого какие мысли?  Заранее спасибо.
Про манипуляции с часами прочитал, сделал как советовали через RDS, понаблюдаю пару дней.
по часам замена иммо и блокиратора руля
Колёсные датчики надо диагностировать.
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 rest 3.6 Laredo 2013
В 11.11.2014 в 23:34, Лунный пчел сказал:
Vin в личку.
В вашем случае это скорее всего два дефекта. Датчики сами по себе, часы сами по себе.
Требуется диагностика датчиков и замена иммо, если рдс не поможет.
Поскольку не на гарантии, я бы сэкономил на блоираторе руля, но это не каждый умеет.
Добрый день! Неделю как стал обладателем wk2 rest 2013.
Сбой часов - 100% мимо под замену?
нету там мимо... как и его связи с часами...
2 минуты назад, up6 сказал:
Куда копать, подскажите пожалуйста. Не скурил весь форум ещё тока неделю езжу
Изменено пользователем Tripolidis
я бы в настройках мафуна полазил - нет ли там привязки к передаче точного времени или чего подобного
5 666
В 25.03.2023 в 13:32, Tripolidis сказал:
Эта про другую машину
Автомобиль: Jeep GC 3.6 TH 2018 <- 3.6 Limited 2012
Месяца два назад слетело время по GPS, показывает всякую ерунду. Сразу перестал работать Андроид Авто Ошибка связи - 8.  В ручном режиме часы выставляются и работают, но АА неработает все равно.
Лечение отключением обоих аккумов более чем на 30 мин проблему не решило.
Что делать то? Находил кто-то решение?
В 02.05.2023 в 15:03, Vadlsv сказал:
сам же и отвечаю - снятие малого аккума и его подзарядка Вымпелом-55 проблему решило.
  • 9 месяцев спустя...
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
У меня, вдруг, сегодня подобное произошло.
Утром машину завел, а на часах 00:00.
установил время и поехал, вечером завел, а там 9 утра, т.е. они остановились, когда заглушил и продолжили ход с того места где остановились когда завел вечером.
попозже спущусь посмотрю что показывают.
58
2013
рестайл
2 часа назад, Alexsh_kz сказал:
Проверил. Всё хорошо. Непонятно что это было.
3.6
В 01.03.2024 в 01:32, Alexsh_kz сказал:
29 февраля сбросились время и дата на часах. Настроил по новому. Больше не повторялось.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 8AT 2014
В 08.03.2024 в 21:11, Kons сказал:
Покажите пожалуйста как сделали дату и время. Что-то не могу найти дату.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • alex54
    • nik.
    • jeepfann
    • Руса
    • xxxbitxxx
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91414
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
