Можно ли воткнуть рестайлинговый бампер?
ILLINOIS
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Народ подскажите можно рестайлинговый бампер поставить вместо дорестайлингово ? Если можно научите как?
Старый снять, новый поставить...
Автомобиль: Audi & VOLVO
Почти. От старого нужно решетку отпилить.
А если без колхоза, то нужно менять на рестайл - бампер, 2 ПТФ, решетка, монтажная панель.
Если можно поподробнее ,не совсем понял. Просто нужно ставить новый бампер думал может сразу рестайлинговый попробовать поставить, но не могу найти как это сделать. :to_keep_order:
До рестайла то же были бампера с отдельной решеткой.
Если у тебя старый бампер цельный с решеткойJPGCH99-161X.jpg, то правильно Денис написал, бампер, 2 ПТФ, решетка, монтажная панель. Если решетка отдельно от бампераJPGCH99-160TG.jpg, то кроме бампера и птф ни чего не надо.
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Парни, а в чем сопственно различие монтажных панелей дорестайла/рестайла?!
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@Lyolik, на нижней фотке у тебя бампер ларедо дорестайл. На рестайле решетка совсем отдельная от бампера.
@Shed, на рестайловом телевизоре защелки для крепления решетки, и больше как я понимаю он ничем не отличается.
@ILLINOIS, если у тебя решетка отстегивается без снятия бампера, телевизор менять не надо.
7 99 Lim
Вадим, а есть фотки этих защелок?! Ты телевизором называешь монтажную панель или рамку радиатора!? Если рамку радиатора, то ее получается тоже менять надо?!
В данном случае это одна деталь, если не ошибаюсь.
Ну так я и хотел показать как выглядит дорестайловый бампер с отдельной решеткой. Если у @ILLINOIS, такой (ну может не ларедо а лим.) то ему ни чего кроме птф и самого бампера покупать не надо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Пы.Сы. поставил монтажную панель дорестайл...под тюнинговую решетку, теперь фары не могу отрегулировать, вверх светят.
видать разница есть между рейстал и дорейстал
Завтра гляну что там как у меня, а номерочек не подскажите этой монтажной панели на всякий случай . У меня оверленд 01.2004 с прямоугольными птф думаю решетка заодно с бампером.А как это визуально не снимая бампер посмотреть проще?
2004
KYB Monomax
рейстал на защелках, дорейстал прикручивается.
о решетке речь?
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
о решетке речь?
да, на дорестайле она на болтах, на рестайле на защелках....
2004
KYB Monomax
о решетке речь?
написал как визуально посмотреть панель
вот китай еще делает ,рейстал AM31011B, дорейстал AM31008В
2004
KYB Monomax
А как вообще китайские бампера ? Ставил кто нибудь? Как там качество?
пластик не понятный, хрупкий и красится плохо, краска вздувается со времянем
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ 2000
крадродрайв
европеец
Сейчас вынужден менять китайский бампер на ... другой. Зимой на трассе зайку бампером поймал, откололся кусок .... так что ну очень хрупкий (на улице было -25)
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
7 99 Lim
поворотники в крыльях у каких моделей были?
Тока у европейцев
кабана хоть на мясо пустил? поворотники в крыльях у каких моделей были?
Кабану хоть бы хрен. Только бампер обосрал в момент удара )))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey68
    • Garinch
    • den86h
    • Алексей к
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Talesman
    Talesman
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
