Можно ли воткнуть рестайлинговый бампер?
ILLINOIS
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Народ подскажите можно рестайлинговый бампер поставить вместо дорестайлингово ? Если можно научите как?
Старый снять, новый поставить...
Автомобиль: Audi & VOLVO
Почти. От старого нужно решетку отпилить.
А если без колхоза, то нужно менять на рестайл - бампер, 2 ПТФ, решетка, монтажная панель.
Если можно поподробнее ,не совсем понял. Просто нужно ставить новый бампер думал может сразу рестайлинговый попробовать поставить, но не могу найти как это сделать. :to_keep_order:
До рестайла то же были бампера с отдельной решеткой.
Если у тебя старый бампер цельный с решеткойJPGCH99-161X.jpg, то правильно Денис написал, бампер, 2 ПТФ, решетка, монтажная панель. Если решетка отдельно от бампераJPGCH99-160TG.jpg, то кроме бампера и птф ни чего не надо.
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Парни, а в чем сопственно различие монтажных панелей дорестайла/рестайла?!
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@Lyolik, на нижней фотке у тебя бампер ларедо дорестайл. На рестайле решетка совсем отдельная от бампера.
@Shed, на рестайловом телевизоре защелки для крепления решетки, и больше как я понимаю он ничем не отличается.
@ILLINOIS, если у тебя решетка отстегивается без снятия бампера, телевизор менять не надо.
7 99 Lim
Вадим, а есть фотки этих защелок?! Ты телевизором называешь монтажную панель или рамку радиатора!? Если рамку радиатора, то ее получается тоже менять надо?!
В данном случае это одна деталь, если не ошибаюсь.
Ну так я и хотел показать как выглядит дорестайловый бампер с отдельной решеткой. Если у @ILLINOIS, такой (ну может не ларедо а лим.) то ему ни чего кроме птф и самого бампера покупать не надо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Пы.Сы. поставил монтажную панель дорестайл...под тюнинговую решетку, теперь фары не могу отрегулировать, вверх светят.
видать разница есть между рейстал и дорейстал
Завтра гляну что там как у меня, а номерочек не подскажите этой монтажной панели на всякий случай . У меня оверленд 01.2004 с прямоугольными птф думаю решетка заодно с бампером.А как это визуально не снимая бампер посмотреть проще?
2004
KYB Monomax
рейстал на защелках, дорейстал прикручивается.
о решетке речь?
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
о решетке речь?
да, на дорестайле она на болтах, на рестайле на защелках....
2004
KYB Monomax
о решетке речь?
написал как визуально посмотреть панель
вот китай еще делает ,рейстал AM31011B, дорейстал AM31008В
2004
KYB Monomax
А как вообще китайские бампера ? Ставил кто нибудь? Как там качество?
пластик не понятный, хрупкий и красится плохо, краска вздувается со времянем
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ 2000
крадродрайв
европеец
Сейчас вынужден менять китайский бампер на ... другой. Зимой на трассе зайку бампером поймал, откололся кусок .... так что ну очень хрупкий (на улице было -25)
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
7 99 Lim
поворотники в крыльях у каких моделей были?
Тока у европейцев
кабана хоть на мясо пустил? поворотники в крыльях у каких моделей были?
Кабану хоть бы хрен. Только бампер обосрал в момент удара )))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Syut
    • shon73
    • Max300
    • buzz
    • levon
    • LonesomeDove
    • derschlanger
    • Voldemarych
    • Aleksandr 43
    • Skylark
    • bitsss
    • Лунный пчел
    • Nels
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
