Радиатор охлаждения акпп
Автомобиль: RAM
Всем самого доброго! B)
Кто ставил сей девайс? Как он крепится и к чему?
, если левый, то как придумаешь так и будет. Если мопар, то с правой стороны в штатные дырки крепится с уличной стороны к основному радиатору. У меня сфоткать не получится, там сетка стоит. Может другие смогут. Почти у всех стоит, вещь архи полезная.
в чем вся польза данного девайса?
польза данного девайса в охлаждении АКПП в летнее время. Не знаю где как, но на 4.7 Вжике АКПП точно не любит перегрева.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
а ее устанавливали как доп опцию или она уже с завода идет?
у кого как.
Автомобиль: WJ 4.0
Автомобиль: WJ"01 4.7
Я покупал тут http://www.transoverhaul.ru/index.php
Цена в районе 2-3000 за комплект в зависимости от размере радиатора.Для удобства установки лучше ещё докупить масляный шланг.
Если кому будет интересно -выложу фото.
 а он с какой стороны стоит? со стороны водителя? или с пасажирской
@medved007, У меня поставили с водительской,до радиатора кондея
у меня в углу со стороны водительской стороны перед кондеем стоит какой то маленький радиатор.я так предпологаю это он и есть
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Выкладывай фото
ждемс фото)
Изменено пользователем medved007
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
@medved007,
Антон, у нас на 3.1 маленький радиатор со стороны водителя вроде как охлаждение гидрача,
а охлаждение коробки встроено в основной радиатор.
@medved007,
Так. На 4.7 тоже контур охлаждения АКПП в основном радиаторе.
Фото завтра сделаю- темно уже. Кому в Москве нужно- могу посоветовать мастера,хотя там ничего сложного.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
@medved007,
На 2,7 тоже совместно, я из за этого на коробку попал,антифриз пошел в АТФ и убил коробас
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
подскажите пожалуйста! европеец 2002г.в 4.7 с правой стороны стоит вот этот самый радиатор http://www.ebay.com/...6d5501d&vxp=mtr по идеи охлаждение акпп, но подключен он только к гуру и к гидроблоку вентилятора. а акпп подключен только к внутреннему  основному радиатору! все выглядит штатно, на колхоз не похоже! вопрос вот в чем! так и должно быть? если да, то причем тут  внешнее охлаждение акпп, если это совсем разные контуры?
комплектация видимо такая.
исчерпывающий ответ  :good:
@antonino, охлаждение ГУРа может идти с завода. Охлаждения ставят отделно друг от друга. Отдельно ГУР, отдельно АКПП. можно самому поставить. У меня вот нету никакого охлаждения ГУРа или АКПП. а АКПП в этом нуждается, так что я могу взять радиатор по ссылке и поставить себе. могу второй воткнуть в другое место и сделать от него охлаждение ГУРа.
так все таки такое бывает!!! уже хорошо!!!  просто как-то не логично... охлаждение акпп я как-то считаю более приоритетным нежели охлаждение гура,
на заводе видать другие приоритеты...
да, не любят америкосы перегрева, не любят. у меня в бублике сплавило пластиковую шайбу и конкретно перегрело сальник насоса, он затвердел и потек.
может мне попробовать переподключить  его с гура на акпп? а вообще нужно ли охлаждение гура или это можно смело купировать?
много у кого нету охлаждения ГУРа. у меня нету и никогда не было. думаю можно переделать на АКПП. только не забыть термостат поставить, дабы на зиму потом не убирать охлаждение.
Автомобиль: W126 500sel 1989
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Этот маслянный радиатор обязателен с гидровентилятором , без него появляется шанс спалить гидромотор вентилятора перегретым маслом , который тоже стоит немало , до этого радиатор гура был маленький , сбоку от радиатора слева по ходу авто .
На акпп нужно ставить дополнительный радиатор , с термостатом .
С ув Леонид .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvez
    • AlexMalush
    • Solist
    • Sea_Burn
    • Lazy61
    • Nik2001
    • galant678
    • Сергей Фед.
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    PION
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
