Нужны рычаги на WK/WH
Автомобиль:
2005
4.7
Нужны старые передние нижние рычаги на WK/WH , можно только правый,может у кого валяются
Такие детали обычно аккуратно стоят в углу :lol2:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Anton12345
    • Balamut8282
    • MishaS
    • Андрей wk
    • LonesomeDove
    • Владимир(Лексеич)
    • Паша Т.
