Коммандер 4.7 лимитед 2006 г в не разгоняется свыше 115 км/ч
Старпом
Автомобиль: Commander 4.7 2006 Limited
доброго времени суток. загнал машину к официалу, т.к. был расход масла и антифриза. Двигло перебрали, все масла и жидкости тоже, свечи заменили. расход жидкостей прекратился, вроде все ок, НО! выехал с ремонта и 2 дня ездил помаленьку, т.е. до 100 км. Тут решил стартануть поактивнее с места и в итоге: до 115-120 км/ч машина разгоняется как положено. На указанной скорости стрелка тахометра замирает на 4700 - 5000 об. и обе стрелки в таком состоянии фиксируются, хоть пол продави педалью, изменений никаких, машина быстрее не едет. Вот если отпустить чуть педаль газа и подождать, потом нажать, то коробка переключает на 4-ю и разгон продолжается, но вяловато. Если разгоняться медленно, то машина разгоняется как ей и положено, стабильно. При работе коробки никаких рвыков и тп нет. Расход по компу показывает 22-23 литра на 100 км., раньше было 16л. Таким образом, такая проблема только в режиме кика. На настоящий момент: ошибок нет вообще (диагностика ноль), давление в топливном насосе норма, катализатор комп показывает норма. Официалы в тупике. Подскажите, есть мысли о причинах проблемы? Спасибо. коммандер 4.7 лимитед европеец
Изменено пользователем Старпом
что за официал? масло в АКПП в норме?
мажор авто новая рига. Масло в АКПП менялось 2тыс назад со всеми фильтрами
и его уровень норм :))
т.е. коробас не отрабатывает как надо при активном разгоне?
да, при активном разгоне стрелка тахометра замирает на 4700 - 5000 об/мин и не движется (двигло не крутит дави на педаль, не дави). Коробка, соответственное не переключает последнюю передачу, пока не подсбросишь скорость и не станешь далее медленно ускоряться
более всего бесит то, что до ремонта двигла в МАЖОРЕ (замена колпачков прокладок и т.п.) такой проблемы не было....
да, кстати, при активном разгоне АКПП передачи переключает около красной зоны как положено, но все до того, момента, когда стрелка спидометра доберется до 115-120, тахометра - до 4700-5000. И они замирают.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Серебристый командер, которому то ли распред меняли, то ли голову... не, не он?
ДА, он болезный. Распредвал меняли, голову нет, шлифовали
есть мысли?
984
Ну, деталей не знаю, краем уха слышал.
Мысли...
То есть он на первых трёх передачах ведёт как положено, а потом замирае. При активном разгоне, да?
да, на активном только. Медленно - все ок. Видать проблема моей машины довольно известна среди работников :))
984
Работников каких? Всё выше написано, я уточняю, всё ли правильно понял.
Ок. все правильно
984
Масло акпп в норме. После замены всё корректно работало?
Давление топлива?
да,все было ок, на любых скоростях. Давление в топливном насосе замеряли манометром при всех видах разгона (при имеющейся проблеме) провалов нет
984
Хм....
984
Может, тросики отрегулировать.
дросселя? Вариант.
984
Да, его.
завтра попробуем, спасибо, накатаю как чего
5 636
как дела?
28
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 2006
Видать, умчал далеко! :)
все ок обжали контакты лапы блока управления ДВС всего то :)) всем спасибо за участие. Мигель - в точку УМЧАЛ действительно далеко, т.к. ждал машину долго, а дела есть дела ...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Sevastopol 092
    • mioiren
    • MikeGCh
    • Voldemarych
    • sarenyela
    • СЕРГЕЙ К
    • Егор Пятигорск
    • Михалыч81
    • Ккк0100
