Вибрация на холостых оборотах
Камиль
Автомобиль: Гранд Чероки
Уважаемые джиперы! Всем доброго времени суток! Месяц назад приобрел Гранда 2003 г с 4,7 . До этого и седаны были и внедорожники. Подскажите , при х/о в машине чувствуется вибрация по всему салону и передает на руль. Подушки ДВ живые, на что обратить внимание?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Если во время торможения, знач нужно менять тормозные диски
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
третья опора(подушка раздатки)
Диски и колодки новые, при торможении все хорошо....
про эту опору я не знал, посмотрю, а почему на руле тогда вибрация??
121
она будет по всему кузову
638
7 99 Lim
А колеса балансированы?!
колеса отбалансированы, на ходу руль не бъет и при торможении все ровно, на хол. при любом положении ручки АКПП, когда стоишь на месте, вибрация по кузову, под задницей и на руле.
638
7 99 Lim
Ну тут если все подушки живые, и только на стоячей, гляди свечи, чисть БДЗ и датчики на ней, форсунки, фильтра, а там уже видно будет.
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Мож где подсос воздуха идет.
Да черт ее разберет, свечи поменял, масла в АКПП, с фильтрами, в ДВС все поменял, и трясет только когда стоит, на ходу то и не ощущуется.....
может так и должно быть???((((
638
7 99 Lim
в ДВС все поменял
форсунки мыл? блок дросельной заслонки, клапан хх тоже чистил?
Толстый
Была подобная проблемма, двиг и коробка были в норме, и подушки тоже, а дело оказалось в карлсоне который на висек стоит, он и давал вибрацию. Замена крыльчатки решила проблемму.
еще не чистил, в субботу я думаю займусь, посмотрим что получится
карлсон я так понял это вентилятор? а что такое висек?
Толстый
Очепятался) вентиляторр, который на вяско муфте стоит.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
А какие обороты ХХ по шкале и как ведёт себя стрелка тахометра?
упс, а я про него и не знаю ничего, где он и как к нему подлезть(((
после завода двигателя, 1500 потом падает до 700-750, иногда опускается на остановках( светофорах и пр.) до 500, но в основоном держит 700-750
стрелка плавная, не дергается
638
7 99 Lim
ну у меня также все. Тож подергивается иногда, думаю надо прочистить все для начала, потом голову ломать))
завтра попробую сделать чистку)))) посмотрим
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 2001
Такая же канитель.
Поехал почистил форсунки поменял свечи воздухан. Стало лучше, но на 150 км. где-то. Мастерюги сказали сначала проверить газовое оборудование, потом они дальше будут разбираться.
Как вариант сказали что один из цилиндров работает с перебоями вот и вибрирует на холостом.
Сегодня в газ сервис. По результатм поделюсь опытом.
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Дабы не плодить темы. У меня тоже идет вибрация, но только не на холостых а при скорости начиная с 80 и до 100 км/ч. При чем только при езде на бензине( еще установлен газ) и когда сам держишь ногу на педали газа ( при езде на круизе такого нет) Что это может быть и куда смотреть?
638
7 99 Lim
Серег для начала советую проверить разьем бензонасоса возле бака, там уже дальше рыть. У меня оказывается там колхоз был, я сначала ЗАИПАЛСЯ бак откручивать непонятно зачем (хотя фаркоп ставить все равно пришлось бы откручивать болты), кароч большую гайку держащую эту колбу я так и не открутил, да и фиг с ней, а разъем у меня частично обрезан был, провода как попало скручены, все окислилось нафиг, кароч почистил, щас выскочил чек 0463, типа сигнал с датчика топлива сильный, ну по идее так и должно быть)) Кароч буду гонять смотреть че и как, а то раньше подглыхать как то начинал даже.
Сеня почистил БДЗ и почувствовал наконец что такое 4,7!!!))) Оказывается я раньше не ездил а скорее ползал, мотор хх зарос весь напрочь, кстати похоже зимой у меня газ заклинило именно по этой причине. Завтра по трассе попробую погонять, но машина вообще другая стала, правда на светофоре да и на стоянке также подергивается, но скорее форсы грязные.
Кстати разобрался со стуком сзади, всех мастеров диагностов нахе..р блин, Виктор на сходне правильно сказал что опора бумеранга задняя, дак вот там гайка сверху была не закручена и гремело поэтому. Перебрал еще моторчик заднего дворника, работает терь норм!))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 '99
Та же проблема - нашли ошибку катушки зажигания 8-го цилиндра, то работает, то нет. Надо менять.
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Есть тоже подобная вибрация при стоянии, на ходу такого не чувствую. Причем если стоишь и переключаешь АКПП в нейтраль - вибрация уходит. Дроссельная - мыта, ошибок по компу нет.
949
У меня такая же фигня происходит.
Замена фильтров и свечей, промывка бака и топливной, сканирование, присадки в бак - ни к чему ни привели. Движок на холостых как будто "передергивает". Подушки целые.
Движок 3,7 - это то же что и 4,7 но без двух цилиндров. Запчасти и проблемы одинаковые.
Похоже что на всех американцах так: "это конструктивная особенность и ничего сделать нельзя"
638
7 99 Lim
Пока тоже к этому склоняюсь, но буду пытаться потихоньку выявить в чем этот косяк. Хорошо бы узнать как с новья двиг себя вел?!
Меня тоже подтрясывает на холостых немного, поэтому и зашел на эту ветку....
Несогласен что "это конструктивная особенность и ничего сделать нельзя"...
Техника, Други мои, или работает нормально, или не работает нормально... Дальше дело каждого... Или заморочиться, найти и устранить неисправность "в зародыше", или забить и ждать прихода "Джеки Чана" (как показывает практика, проблема к тому времени уже распространяется на соседние узлы)...
По моему опыту, если в машине что-то стучит, трясет, троит и пр., значит это признак что что-то скоро накроется, причем в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время... У меня это правило работает еще с тех времен, когда еще ничего сложнее велосипеда в руках не держал :)
Как я понял, однозначного ответа "по данной проблеме" пока никто не получил...
У меня есть подозрение, что проблемка комплексная... И форсы состарились, и возможно датчик какой-то того-с...
В общем, я тоже в деле и как говорят в Одессе "будем посмотреть"!
В характеру тряхов могу сказать, что похоже сгорание в отдельных цилиндрах проходит со сбоями...
Вопрос, как (желательно наименее безболезненно) проверить в каких именно? Чтобы поменять НУЖНЫЕ форсы... Или их лучше сразу все менять?
Второй вопрос ПОЧЕМУ это проиходит? Есть у меня также подозрение за датчик ХХ, но возможно, Коллеги, Вы меня разубедите...
Проконсультируйте Друзья!
12
Хотя, если трясет только на D- датчик ХХ похоже мимо... :(
638
7 99 Lim
Трясет на Д если обороты на 500 падают, если на 700 стоят, то относительно нормально, но все равно как будто перебои есть. Все хочу мозги дрыгателя вскрыть да поглядеть чего там есть :crazy:
41
7 2008 Lim (был)
Думаю, форсунки, можно исключить. Проверил сканером (DRB 3) - полет нормальный, на всякий случай промыли на стенде, тоже ничего не изменилось.
Плясать надо от печки двигателя - он же источник вибрации.
12
Не согласен, может форсы не пылят, а бьют струей... Отсюда и "Сталинград"... Мой, не мой, но если струит, то под замену по-любому...
Еще тема, это либо свечи в отдельных котлах не искрят, либо управление поджигом хандрит..(искрят, но не вовремя)...
Интересно, а какие именно параметры двигателя можно отсканить DRВ 3?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений712
    • Sergey Commander
    • Max300
    • deni18
    • digital-as
    • Поликлиник
