присматриваюсь к WK дизель
Гость орех
Добрый день, коллеги!
Долгие поиски в очередной раз навели на дизельку от 2006г.в.
Что скажите по конкретному варианту http://cars.auto.ru/cars/used/sale/53783571-aad3f5.html стоит он этих денег?
не совсем уместно, но выбираю между сорентой 2,2тд акпп от 2010г.в. , WK и ....амароком..Последний напрягает механикой, а так примерно все до 1млн.
нужно ваше мнение
Автомобиль: Audi & VOLVO
Наше мнение - V8.
Но срд, если не замучен, оч гуд!
Кореец дохловат должен быть.
Здесь есть рынок и случай.
По рынку, думаю нужно 800 готовить на реально живого. И "подушку безопасности", на разные "но", фильтра и пр.
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
практически на пороге покупки)
куда советуете на диагностику и на дальнейшие ТО?? ЮГ Мск лучше.(Каширка)
По клубным сервисам почитайте!
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
За такие деньги он должен быть действительно в идеале. Смущает только замена руля - зачем ?
Да дороговато соглашусь.
а что не так с рулём?
Все в порядке там речь о рулевых наконечниках как бы. А их как раз можно к такому пробегу и поменять было бы, как и все остальное в списке.
Ток вот, что то не пойму, что за ключ торчит слева от руля под нишей. Типа противоугонка?
Изменено пользователем BlackSerge
да противоугонка...штатно стояла
по поводу цены...ищу не так давно, но повидал многое уже, и на сегодняшний день что либо подходящее в районе 800-880 вообще нет(
а ещё говорят мёртвый сезон, ничего не продаётся..
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
в объявлении написано - замена руля. :blink:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Константин38
    1. Владелец Jeep Wrangler 2021 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на течь моторного масла. Пробег автомобиля составлял всего 36 750 километров, что для современного внедорожника Jeep является весьма серьезным показателем. Первичный осмотр часто может ввести в заблуждение, и данная ситуация — не исключение. Предыдущие попытки устранить течь были сосредоточены на нижнем стальном поддоне, который, судя по всему, уже подвергался неоднократному ремонту с помощью герметиков. Однако проблема не была решена, что и стало причиной для проведения углубленной диагностики специалистами. Важно понимать, что даже на практически новом автомобиле могут проявляться серьезные дефекты, особенно если его история покупки связана с аукционами. Это лишний раз доказывает, что визуального осмотра и поверхностного ремонта часто бывает недостаточно.
      Что выявила углубленная диагностика
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors выявила истинную и весьма серьезную причину течи. Проблема заключалась не в нижнем поддоне, а в верхнем алюминиевом поддоне картера. Этот критически важный элемент двигателя имел продольную трещину, что и приводило к постоянному вытеканию масла. Треснувший алюминиевый поддон — это не просто повреждение, а признак возможного серьезного воздействия на автомобиль в прошлом, например, удар по днищу. Замена данного узла — это сложная и дорогостоящая процедура. Особенность ситуации усугублялась тем, что найти необходимую оригинальную запчасть для данной модели на рынках России и Европы оказалось невозможно, что потребовало организации поиска и доставки детали непосредственно из Соединенных Штатов.
      Стоит ли покупать автомобили с американских аукционов
      Данный случай с Jeep Wrangler красноречиво иллюстрирует скрытые риски, связанные с покупкой автомобилей на американских аукционах. С одной стороны, такие машины часто привлекают покупателей своей более низкой ценой по сравнению с предложениями на внутреннем рынке. С другой стороны, экономия на этапе покупки может обернуться значительными финансовыми и временными затратами впоследствии, как это произошло с владельцем данного внедорожника. Автомобили с аукционов зачастую имеют скрытые повреждения, которые тщательно маскируются перед продажей. Даже профессиональная проверка перед покупкой не всегда позволяет выявить все дефекты, особенно такие, как микротрещина в алюминиевом поддоне, которая проявила себя только в процессе эксплуатации.
      Какие последствия могут быть у подобных повреждений
      Игнорирование такой проблемы, как течь масла из-за треснувшего поддона, может привести к катастрофическим последствиям для двигателя. Постоянная потеря моторного масла ведет к падению его уровня и давления в системе смазки. В результате трущиеся детали двигателя (поршни, коленвал, распредвалы) будут работать в условиях масляного голодания. Это вызывает их интенсивный износ, перегрев и заклинивание. В конечном итоге владелец может столкнуться с необходимостью капитального ремонта силового агрегата, стоимость которого в несколько раз превысит затраты на своевременную замену поддона картера. Для полноприводных автомобилей, к которым относится и Jeep, также критически важным является состояние трансмиссии и раздаточной коробки, поэтому утечки жидкостей должны устраняться немедленно.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    gera639
    gera639
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
