Замена распредвала от рестайла на дорестайл
в общем, зырю-думаю.
Параметры распредвала "дорестайл"
Camshaft Specifications
Specification Intake Exhaust
.050" Duration 205 196
Cam Lift .265" .265"
Valve Lift .398" .397"
Lobe Separation Angle 113 117
Параметры распреда с рестайла:
.050" Duration 184 193
Cam Lift .258" .269"
Valve Lift .387" .403"
Lobe Separation Angle 109 115
Рокера одинаковые (коэф 1.5), как видим, на дорестайле шире фаза и выше подъем впускного (больше ТВС влетает), за счет этого существенно интереснее на верхах, на рестайле - фаза подзажата, но выпуск - больше, соответственно мотор легче "дышит" и имеет больше момента снизу. Есть ли смысл на рестайловый мотор (95г.в.) воткнуть распред и гидрики от дорестайла? Или не парить моск, переплатить 300 баксов и поставить веселенький распред типа 271/286? еще б рокеры поменять на 1.6 ))
и откуда у человеков стока временев? я лампочку вставить вторую неделю минутов не нахожу. дай ты ему спокойно отойти тогда и меняй. это пол двигла разбирать ....охота?
Он всех баламутит, потому как мотор второй имеет разобранный и с ним веселиться, и нам житья спокойного не даёт, а нам ездить надо каждый день, нам не до глупостей всяких !!! :lol2: :lol2: :lol2: Нам бы хоть звёздочки с цепью махнуть для начала .... :booze:
:good: :good: :crazy:
Олег пральна сказал - я уже вышел из того возраста, когда над живым мотором издеваются ))). Есть запасной моторчик - над ним и издеваюсь )) Хочу собрать его "в ноль", хотя распред приговорили через размер точить, блок - ваще отказались, седни в ПАП поеду договариваться, а то таскать енту балду в багажнике, да еще с полным газовым баллоном - тяжеловасто. Можно и колено новое заказать, но это уже из бюджета выпадываю, а вот Премиум Мастер Кит, распредик, запилить бОшки, точнуть дроссель - енто дааааа :crazy: . С учетом эксплуатации на газу, отдача должна быть весомой )))
я склонен к этой мысли, но ставить рокера 1.6 - енто еще 250 баксов ((. А с учетом того, что с таким клапанным механизмом по серьезному я сталкиваюсь впервые (первый ВАЗ-классику не считаю, все остальные - с прямым приводом клапанов), то ведь еще и штанги менять придется или нет?
А как вал со стоковым мозгом задружить ????
а кто сказал, что у меня стоковый мозг? ))
как меня зае... этот двигатель! блок никто не берется точить, обзвонил-объехал кучу расточников - могут, но в основном на предприятиях с ограниченным допуском, а те, кто точил в6-в8 раньше, все ушли на пенсию. Вроде согласился один расточник, но у него ценник конь! а фигле делать ((
Ну так к чему вопрос тогда, вал позлее наверно интересней :D
Купи каллину и не жалуйся ;) ))))
Если гидрики не выберут зазор, то надо.
Позлее - мне ж не для "всех рвать" (для этого у мну корчик есть), а просто для динамичного перемещения по городу.
про Калину - вертел я эту резбу на таком метчике, что шлицы посрезало! У меня 2 тойоты и паджеро спорт еще есть, так чта воздержусь я от покупки рашн автопрома )
встречал у ребят, плотно занимающихся тюнячкой (один из проектов - вдуть бааальшой турбиной в 7-литровый LS1 и снять больше 3 тыс лс) регулируемые (резьбовые) штанги. Надоть поинтересоваться, да и свои померить, а то мож какие зиловские-пазиковские подойдут ))
Видел такие давно правда, очень давно, как раз зиловские, у них там с моторами херь какая-то была, то были форсированные,аж под 95 бензик, то дефорсированные, головы разные, по высоте, вот и штанги были регулируемые. Не знаю можно щас найти, а сделать точно можно, у токаря хорошего.
  • Иван Александрович
  • Sergey 161
  • Alekseykhv
  • Hive
  • VasyaPupkin_2
    • 24 Записи
    • 42437 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213367 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454036 Просмотров
