Автор ,Дмитрий
WJ или KJ
WJ или KJ
203 пользователя проголосовало
1. Что бы я купил?
WJ 2.7 CRD
KJ 2.8 CRD
Вообще бы JEEP не брал, а посмотрел бы по-внимательнее в сторону:
Toyota
Honda
KIA
Вообще бы дизель не брал, посмотрел бы в сторону бензинового
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
- Тринклер
- sanityclause
- azabshrostken
комментариев - 342072
комментариев - 76094
