Детали для замены МСК
Парни, кто недавно мск менял, отзовитесь. Что нужно для замены мск из деталей кроме самих мск и прокладок клапанных крышек? Что-то туплю, в поиске не нашел ничего. Есть одна тема, но там коллега очень серьезно подошел, половину двигателя заменил заодно...
Да вот, собственно, такая приспособа нужна:
post-12236-0-55857500-1386009328_thumb.jpgpost-12236-0-12146900-1386009334_thumb.jpgpost-12236-0-10449800-1386009340_thumb.jpg
Без неё никак, геморрой один... Кино про то, как приспособой этой пользоваться здесь:
Ещё нужен компрессор с резьбовым штуцером в свечное отверстие цилиндра и магнит - ловить сухарики.
Или если распредвалы снимать - но там другая приспособа нужна, чтобы звёздочки распредвалов фиксировать на своём месте - после снятия распредвалов. Но это уже другая история...
Тут почитать есть чего: http://jeep4x4club.ru/topic/29656-zamena-salnikov-klapanov/page__p__759044__fromsearch__1#entry759044
Здесь кое-какое инфо есть: http://jeep4x4club.ru/topic/24738-remont-dvigla-47-svoimi-rukami/page__st__80__p__735565#entry735565
Изменено пользователем Mugatu
Кста, я тут потихоньку готовлюсь МСК менять (с третьей попытки получится, надеюсь) есть всё... Почти. Даже драгоценную приспособу для рассухаривания клапана (и засухаривания обратно, ессно :) ) из Америцы - привезли мне, ога.
Нет только штуцера для компрессора, чтобы в свечное отверстие завернуть и клапана вверх воздухом поджать.
Купил вчера такой набор для замера компрессии:
Была идея (почти гениальная, как обычно :rolleyes: ) - завернуть втулку со шлангом из комплекта - хрен! Не получится... На противоположном от компрессора конце комплектного шланга стоит клапан. Игольчатый. Чтобы ИЗ цилиндра воздух выходил, а обратно - НЕТ.
Т.е. использовать для "вдуть унутрь цилиндра" компрессором - нельзя. Клапан не разборный.
Ну и лан, буду искать... С перламутровыми пуговицами! :flower:
Зы: Клапана (ниппеля) стоят даже в тех двух металлических хреновинах с резинками на концах, которые в наборе лежат. :) Трубки вроде бы стальные, толстостенные. Наверное отпилю конец, там где клапан, разломаю свечу и отдам знакомому сварщику (у него аргонно-дуговая сварка есть) приварить одно к другому...
Обратись к Стасу prorab1982. Недавно он мне с Леонидом менял.
Изменено пользователем korsar1971
Не с Евгением, а с Леонидом. Нужны сами колпачки, прокладки клапанных крышек, ну и гидрокомпенсаторы можно махнуть если бабло есть. Из инструмента:
1. Компрессор.
2. Свеча с выломанным фарфором и вклеенной трубкой для шланга.
3. Литол-24.
4. Приспособа для отжатия пружин. (Как на картинке во 2 посте)
5. Набор головок, ключей.
6. Магнит.
7. Пинцет.
8. Пассатижи.
9. Отвертки плоские для снятия рокеров.
2-й вариант:
1. Иметь запчасти.
2. Иметь 4р.
3. Обратиться к ROY1981
Изменено пользователем prorab1982
Тема подчищена...
1. Компрессор.
3. Литол-24.
6. Магнит.
7. Пинцет.
8. Пассатижи.
2-й вариант:
1. Иметь запчасти.
2. Иметь 4р.
это касается и магнумов? :)
Первого магнума "с руками и головой" это не касается, будем "разбираться" на месте и вместе, а благодаря Мартовскому коту у меня кое какие представления есть, разбирательств там немного, лишь съемники волговские нужны от 402 и 406.
Так, был в академии +, там сообщили, что для замены мск необходимо также еще покупать прокладку лобовины, прокладки впускного коллектора.
Что-то я запутался...
НЕ НАДО! Прокладки лобовины и коллекторов нужны если снимать цепи и распредвалы. Без снятия распредвалов, цепей мало кто делает обратись к Леониду - ROY1981 он делает, да и выйдет намного дешевле чем со снятием и гемора с метками не будет. Или набери мне 8 913 481 семь три 7 пять.
С Леонидом поговорил:)
Мне с запчастями теперь понять надо где купить без долго ожидания.
Народ, можно колпачки брать victor reinz, а прокладки крайслер?
Можно и Виктор Рейнц, но не все у этой фирмы бывает гладко с резиной, но колпачки вроде норм.
Привет)
я тут жду кое какую шабашку, если все выгорит, то сразу ломанусь к тебе со всем необходимым скарбом, на замену МСК)
fel pro нормальный вариант мск?
1. Компрессор.
3. Литол-24.
6. Магнит.
7. Пинцет.
8. Пассатижи.
2-й вариант:
1. Иметь запчасти.
2. Иметь 4р.
пару баллонов карбоклинера забыл, надо же что бы чисто было ))
а рокеры запасные не надо??
нет
нет
а там же компенсаторы близко, можно же заодно поменять?
близко, можно
Так чьего производства колпачки брать? Оригинала в академии не было...
Отбой, заказал все оригинал.
Друзья, выражаю огромную благодарность Леониду roy1981 за помощь в замене колпачков. Лёня, спасибо тебе, что помог и своей помощью значительно сократил мои финансовые затраты на ремонт.
Проехал 600 км по трассе, за пробег уровень на щупе не уменьшился ни на миллиметр. До операции на сердце моего коня за такой пробег сьедалось до литра масла.
Я доволен как слон. УРА!
  • Дёма0903
  • TTX762
  • Daniil4425
  • Palach
  • Роман_NSK
    • 39060 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208172 Просмотра
    • 449535 Просмотров
