Гранд чероки 1
Автомобиль: ZJ 5.2 i V8 Limited.
Quote (Stratovarius)
А про мост...ну Фима всё верно сказал.
Надеюсь ... отделаюсь малой кровью...
  • Ответов 88
  • uragan-z65
  • leehack
  • Mrak
    13
  • неМОСКВАЧ
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (Fima)
Заменить масло
а толку? гул маслом не вылечишь, ибо это износ, а не гидравлические шумы. а раз износ, то ремонт нужен
а вот про это ...что можете сказать???
Кстати , при прогретой машине и покатавшись на ней пару часов,стук в рулевой колонке стал сильнее,руль крутиться тяжелее, местами причем...
под конец дня,вечером,когда ставил машинку во дворе,руль крутился с усилием,как на тракторе....
А с утра решил переставить машинку в более удобное место,завел,чуть прогрел,поехал..ни стука,ни намека на стук...и руль крутился без усилий,можно сказать "одним пальцем"...в чем может быть проблема??? dry
388
TAZ 2108 "Сопля"
leehack, че-то с ГУРом или рулевым редуктором
А не подскажете ,где есть разборки для Джипа или просто для Американцев?
Походу мост менять нужно,гур,Редуктор рулевого,коробку...
Quote (leehack)
экий ты пессимист.
если гудит мост, то в сервис, снять крышку и все видно. если гудит недолго, то ГП еще может не убил и обойдешься заменой пары подшипников и сальников. wink
Quote (leehack)
Перспективы не радуют
в сервисе был?диагноз поставили? если нет, то смысл говорить о перспективах? blahblah
так что в сервис тебе дорога. и я даже уверен, что ты знаешь куда ехать надо! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
leehack, да, послушай Mrak, ! Приговорить всегда успеешь, сначала надо разобраться что к чему, может и с рулевым все в порядке, может надо масла (АТФ-ки) туда долить и прокачать? По нету диагноз не поставишь, надо щупать ручками:)
Мост менять не надо,в худшем случае пару и подшипники...
Quote (Mrak)
экий ты пессимист.
Quote (Mrak)
Quote (Domkrat)
ну конечно же я был в сервисе,так просто паниковать не стал бы =)
вообщем история очень печальная,видимо предидущий хозяин каким то образом умудрился погнуть рычаг подвески(может я не правильно излагаю,но эта часть на которой крепится верхняя шаровая опора),так жее ее нагревали и пытались выпрямить,но видимо нихрена не получилось,колесо нельзя отрегулировать из-за этой погнувшейся части,а так как эта опора единое целое с мостом,то палюбому надо его менять,хотя бы найти саму железку,а внутренности с этого переставить.
Гур течет, а точнее ссыт и не качает жидкость,хотя она там есть,подтекает маслянный радиатор, рулевой редуктор конченый на 100%,в коробке передач сорвана шестерня (паркинг) стояночный тормоз,если можно так выразится...
это самые основные...
388
TAZ 2108 "Сопля"
leehack, так тебе не мост а поворотную цапфу менять надо...
А со всем остальным хреново, но опять-же надо разбирать, может там сальники - подшипники решат проблему
leehack, дааа...по твоим описаниям,"помучили" жыпа,прежде чем он до тебя добрался... angry
Но зато,ежели по уму всё заменить,то долго потом проблем не будет... wink Но именно "по уму",не халтурить!... cool
Quote (Domkrat)
хмм.... а можно пример, где эта цапфа установлена? извините что не очень сильно разбираюсь в узлах и агрегатах =)
Quote (Domkrat)
Сальники куплю,поменяю,посмотрим,поможет или нет =)
наверно помучали, да и относились к нему не с трепетом... но я постараюсь приложить все усилия,для возвращения его в строй....
создам темку с фотками,все расскажу покажу,да и все будет наглядно видно )
Щас расходников, насчитал, только на 20000 т.р.=))) Халтурить не люблю,все что касается авто =) На лето планы сделать шумку своими силами) В общем легенду будем подымать с колен..
А вот "чулок" моста,железяка сама без внутренностей,все равно нужна,там крепление рычага грели и правили,толи в следствии аварии,то ли просто залета в офигенно большую яму....
Да еще с проводкой траблы,много "соплей висит",надо все эту хрень убирать...
Ребят,если вы наткнетесь на сайты по б\у запчастям,то буду признателен если скинете мне все в личку,дабы не засорять тему...
либо создать тему и туда скидывать ссылки =) если модеры разрешат =)))
сам просматриваю много сайтов, пытаюсь найти магазы б\у запчастей =)
На эту субботу договорился поехать показать машинку в один из офф роадных гаражей =)
Всем спасибо огромное,чтооткликнулись на мою просьбу помочь ссылками !!! hello
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
есть на форуме SansNom - думаю он тебе поможет, так как мост у него есть в гараже - лично видел единственно что территориально он как и я в Мурманске.
правда счас он на скоко я знаю поехал в Питер, не знаю надолго ли)) - и на форуме недавно он отписался - так что ему в личку пиши может что и договоритесь smile
кстати тут есть объява о джипе на разборе с телефоном - так что ищи
115
Chevy Van G10
leehack, По б.у запчестям Еbay те поможет да и по новым тоже цены там смешные если мелкие части брать то доставка не дорогая
Quote (bogdanovmv)
Quote (bogdanovmv)
Спасибо за информацию =) Надеюсь я смогу починить железного коня =)
Quote (alekseyv8)
Спасибо =) Очень ценная инфа up
Вообщем , купил б/у мост за 10000 т.р.,моставил,все работает отлично и полный привод теперь =)))) раааад
теперь остались расходники,сальники,сайлент блоки и все , ну и по мелочам =)))
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Уважаемые джиперы,кто может чего расказать о гранд чероки 6.0 л
115
Chevy Van G10
uragan, 6.0 первый раз слышу! может 6.1?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
alekseyv8, Он наверно имеет ввиду 5.9
115
Chevy Van G10
pinki-777, ВОЗМОЖНО, но 6 литровых заводских небыло точно biggrin
273
HINO 500
9 метров в хвосте
извиняюсь 5.9,но суть осталась таже
115
Chevy Van G10
uragan, uragan, аче про его говорить то biggrin динамика разгона на 1.5 секунды быстрей чем у 5.2 бензин с высоким актановым числом 98-96 из за этого бытует мнение что более подверженны перегреву эти двигателя ну а так вроде отличий особых больше и нету Насколько правда про перегрев нече сказать немогу сам не ездил на таком biggrin но слыхал что головы ведет.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
значит надо брать 5.2 и не парится
115
Chevy Van G10
uragan, Да!!! cheerleader.gif разницы особой нет разве что 1.5секунды biggrin но эти полторы секунды 98 безн отбивает biggrin да и сам знаеш в глуш куданить поедиш 98 96 не везде есть да че говорить то 92 то порой в деревнях нет а в 5.2 в крайнем случае и 80 можно biggrin
Max8110
uragan, Правда бери 5,2 классная машина - не нарадуюсь, ну какие-то нюансы есть всегда. У меня 5.2 96года рестайлинговый с орвисовской подвеской -все зачипись, он и на 1 дюйм повыше будет и в нутри посимпотнее чем до 96. Да есть мелкие коцки по кузову, но все лечится. В целом машиной оч доволен! biggrintechnology_tank.gifbiggrin
273
HINO 500
9 метров в хвосте
беру 5.2 и еще установлю туда экт-1,оч полезная весч,экономит горючку и СО мизерное тяга тоже гуд
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • ViacheslavE
    • Mayor Mayor
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
