значек аккумулятора
ARHIPoff
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
С наступлением минусовой температуры при прогреве (обычно машина на автозапуске греется) загорается значек аккумулятора (со всеми последствиями:не работают противотуманки и подогрев сидений), но стоит немного газонуть он тухнет и все приходит в норму!при теплой погоде такого не было!единственное что было - это летом ехал из астрахани и он (значек) загорелся ни с того ни с сего, правда тух после 2тыс. оборотов, проехал так около 70км. потом остановился на минут пять машину глушить не стал, он сам потух!Вот что за колдовство?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Щётки почти ёк, наверно.
11
я тож об этом думаю, на всякий решил у людей узнать мож что другое?
За ремонт дизельного гены не всякая контора берется
1 247
У меня как загорелся так и горел.пока не поменял.поменял ибо на одной АКБ далеко не уедишь.умер именно гена :wizard: .причом сразу. :wizard:
11
дорого вышло?
1 247
дорого вышло?
Обращялся в контору по ремонту.погугли 2 года прошло.но раз в 5 дешевле нового.весь гимор снять его.но у меня WH.хотя врод.движк.одинаков.
Изменено пользователем murey
11
Я знаю контору "ГЕНСТАР" они вроде занимаются давно возил к ним от других авто. а насчет снять - снизу мы одинаковые!
11
с позавчера как погода стала в плюс значек не загорался, мож что-то с контактом каким нибудь?
12
Автомобиль: JEEP Commander
Привет!
Парни у дизеля проблема с генераторами,из-за попадания масла в колектор!!!
Масло,это такая весчь,что не смывается,а только притягивает грязь,поэтому щётки стераются и колектора горят!!!
Сам с этим столкнулся,на холостых стала лампочка гореть,на оборотах гаснет,а потом стала гореть постоянно.Снял генычь,одна щётка стёрта,а вторая в норме и на колекторе дыра!!!!Ремонт обошёлся в 6500р.
Вот только чтоб эту сволочь достать,пришлось дросель откркчивать,а иначе ни как не выходит!!!!
а почему туда попадает масло - потому что стекает из-за деформации уплотнительного кольца крышки горловины, его надо менять каждое ТО...
12
Так точно))
Только многие этого не знают!!!
Спасибо за совет! а в моем случае я так понимаю что гене скоро конец!
12
Всё подлежит ремонту!!!
Новый генератор стоит как чугунный мост(((
11
Значит предстоит ремонт гены!а что бы поставить маслоотражательный щиток на генератор его снимать ннада?
11
Вчера настал конец гене и через пару часов сел аккумулятор (к сожалению я был в дороге), но до сервиса где гену сняли я не доехал 150м. сегодня ездил в контору "ГЕН-СТАР" (НА УЛ.ЧЕРТАНОВСКАЯ Д.28) где с меня с огромной по их словам скидкой сняли 13тыр за ремонт, кстати на гену дали гарантию! теперь сцуко вылезла другая проблема-во первых когда почти умер аккумулятор на последних минутах жизни с панелью приборов творилась оч. страшная фигня! ну по порядку: сперва загорелись АВС, ЕSP BAS и значек антибукса, которые при больших оборотах на пару секунд гасли пару раз; потом они стали гореть постоянно и к ним присоединился чек енжин; а под занавес представления приборка стала мигать как новогодняя елка, а под торпедой в добавок зловеще затрещали релюшки и занавес - машина заглохла! поставили сегодня гену - машинка заработала, но чек не погас ,а когда поехал заметил , что при переключении с 1-й на 2-ю передачи происходит сильный толчек, причем чем больше оборотов тем толчек сильнее!вот че за фуетень? P.S. церковь не предлагать!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот такая страшная фигня и происходит с панелью, когда садится аккумулятор! Обычное дело и церковь тут точно ни при чем. :D
Изменено пользователем Van777
11
Это я уже на горьком опыте понял! :ok:
чек не погас и при переключении с 1-й на 2-ю передачи происходит сильный толчек, причем чем больше оборотов тем толчек сильнее!
в чем причина этого явления? :o
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Может адаптация слетела? При замедлении до остановки переход на первую с ударом?
11
в том-то и дело, что нет!у меня удар только при переключении на 2-ю а обратно все в норме! :wizard:
11
Вчерась после обеда погас чек а а также появились толчки при переключении со 2-й на 1-ю!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • zhigro
    • Sergey Commander
    • porokin
    • Solist
    • AmbRW
    • matrixgreen
    • Dmitry Z.
    • Kardan1
    • Scaut
    • Voldemarych
    • maxreaktiv
    • olehklim
    • Alex V-40
    • Елик
