Покраска. Полная или частичная?
adrenalin70
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Решил обновить ЛКП на своем WG и в результате встал вопрос - красить полностью или только снаружи. Маляры говорят, что лучше красить полностью с проемами, я склоняюсь больше только к внешней окраске. Вопрос цены и объема работ для меня не особо принципиален, т.к. крашу автомобиль для себя любимого и мне необходимо в первую очередь качество.
Нужен совет - как правильно поступить. Хотелось бы услышать профессионалов.
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
приветствую.
учитывая что машине уже 13 лет, то в родной цвет будет попасть сложно, чтобы и снаружи и с нутри был оттенок одинаковый.
я красил полность с проемами и внутренней стороной дверей и крыльев в подкапотном пространстве, главное чтобы наклейку на двери аккуратненько заклеили (ну или аккуратно отодрать и в типографии напечатать такуюже, а потом наклеить на место). вышло зачетно!
Автомобиль: Audi & VOLVO
Снять все съёмные элементы, тушку покрасить полностью с проёмами.
Наклейку не трогать! Лучше вообще водительскую дверь только снаружи покрасить.
Маляры именно так и говорят.
Я же опасаюсь того что, например после окраски кромки (низ) дверей может начать цвести. Сейчас по всей машине даже и намека на ржавчину нет нигде. Поэтому и хочу "по-минимуму" покрасить. Хотя умом понимаю, что логично красить всю целиком.
Само собой. Заклеивают скотчем наклейку на водительской двери - именно так маляры и делают.
ну они же не будут краску старую шкурить до металла, тока под покраску, поэтому ржа не полезет.
видно будет что красилась, народ у нас в типографии наклейки штампует. один в один как оригинал, там же не галограм ничо такого нет, поэтому не докапаешься...
Прибором можно померить. А вот гемора по наклейки в ГАИ подкинуть могут.
Дал отмашку красить авто полностью с проемами. Всем спасибо!
вот это прально!
ребят немного поофтоплю...
Инспектор спалит на раз
ок, а чо делать если тебе прилетели в дверь водительскую и ты ее меняешь? ведь получается что если переклеил наклейку то тоже сразу впалят...
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
полная покраска для себя,любимого,очень правильно.Чтоб краев ЛКП нигде наружу не торчало,иначе со временем край может поползти.Только проследи чтоб качественно замутили под покраску.На глянце ничё держаться не будет,сколько уж переделывал за такими горе-малярами---руки б таким рубить)))
Изменено пользователем нау
приветствую.
Василий, а где ты в Новосибе красился?
Как я думаю - едешь на экспертизу, чтобы в ПТС вписали вклейку о том, что наклейку на двери шевелили. Примерно так происходит, если машину бьют в зад и повреждают задний ВИН. Ну или забиваешь и трахаться с экспертизами будет следующий владелец. У меня на сверке номеров при постановке на учет наклейку на двери не смотрели, сразу стали осматривать табличку под лобовым и в багажнике. А вот эксперт потом на экспертизе...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 281 гость (Посмотреть всех)
    • alex.nezhin
    • Exei
    • Gneush54
    • Igor_B
    • Владимир22
    • mr_edwardis
    • ESS
    • Константин8
    • BANGAHACEHE
    • silver3131
    • Nordicus
    • Serjio67
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
