Офф-роуд тюнинг на WJ
Всем удачи и счастья в новом году. Для любителей внедорожного тюнинга грандов представляю некоторое количество деталей - привозил товарищу и сегодня все приехало в Москву, а он 5 января продал машину и пересел на гранда 08 года
Итак
Регулируемая тяга Панара
Комплект сдвоенных рулевых демпферов
Рычаги под лифт
Поддон АКПП усиленный на 45 коробку
Светодиодные задние фонари
Бушвакеры
Кому интересно, пишите в личку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd.
Привет! Какие рычаги? че по чем. фотки если можно
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
На офроуд без задних тюненных фонарей никак ?
А можно их фото !!!!?????
завтра, сегодня не доехал все забрать
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Бушвакеры
Вот это все очень интересно,фотки бы увидеть и цену узнать как?
в процессе, как только доберусь до посылки, у самого руки чешутся... мне все это у себя в гараже хранить :crazy:
фотки этого богатства
156
2" лифта и без блоков
я один фотков не видю?
Толстый
Приветствую.
Узнать бы цену на панару и демфер.
129
кругляш на фотке это сливная пробка? сколько стоит поддон?
65
Задние фонари сколько за пару? И есть ли в них ПТФ?
Изменено пользователем disshaman
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Чо за рычаги?
рычаги айрон мэн... задние фонари без туманок
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Приветствую!
Андрей, а что за задние фонари? Есть-ли на них знак "Е"?
И похоже, что там лампочки? Или они таки диодные?
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
поддон цена?
Автомобиль: wj 4.7
Цену за демфер подскажите?
22
Автомобиль: ZJ 5
Други успокойтесь пока,за поддоном я первый.
129
лично мне бы узнать по сливному отверстию и просто по цене.
Приветствую!
Фонари диодные. Знак Е не искал.
441
Автомобиль: WK 4
Приветствую!
Фонари отличные. Поначалу боялся, что будут выглядеть колхозно, но нет!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вижу, что отличные. Может ты посмотришь знак "Е"?
Если найдешь - назови производителя, плз.
291
Что знак "Е" означает?
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
В личке.
441
Автомобиль: WK 4
К сожалению, уже не могу :(
Автомобиль:БЫЛ WG 4.0
15
Фонари почем????
291
Ну, а все-таки, что такое знак "Е"? :blink:
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Это примерно такая хрень, как на картинке в правом верхнем углу. Означает европейский допуск и отлита обычно прямо на стекле/пластике фары.
Без него тут (_о_)
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Напиши что по чем. Фонари понравились.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 ltd 2000 г.в. + WJ 4.0
Панара почем?
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Отпиши в лс почем фонари и сдвоеный демпфер. Ожидаю.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Alexandros
    • Алфизик
    • AlexKosh
    • Sandyg
    • Виктор Монич
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91860
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
