Ооооочень долго заводится XJ, 4.0, 88
Народ, может кто сталкивался? Маслаешь секунд 30-40, потом начинает потихоньку схватывать, потом кое как заводится. Куда ползти, с чего начать? От температуры за бортом особо не зависит, бензонасос при включении зажигания качает. Иногда происходят "выстрелы" в глушитель.
ПЕРВЫМ делом посмотрите датчик ДПКВ (датчик положения коленвала), очень похожие симптомы!!!
расположен он слева вверху на кожухе сцепления, ну и проводку его с фишкой не плохо б проверить!!!!)))))))
Первым делом я бы проверил давление в топливной рейке после долгой стоянки. Скорее всего не держит клапан в бензонасосе. Происходит при каждом запуске? Даже если только что заглушил или после продолжительной стоянки?
Даже если чуть постоял. А возвратный клапан он на самом б/н находится?
Прежде чем лезть в бензонасос, надо убедиться, что проблема там (или не там). Замеряй давление, мне почему-то кажется, что дело там. Как вариант, просто под капотом попробовать утопить клапан (он как колёсный вентиль, есличо) - если на постоявшей машине оттуда не брызнет - точняк клапан...
Бак на грандовский не меняли?
У родного я ни каких клапанов не видел.
Ок Пасибо!!! Будем пробовать.
Нет не менял. Ставил насос от ГАЗ месяца 3 назад, потому и спросил... тож не видел.
b]@gerich[/b], Проверяй как говорили выше давление в рампе.[
Я, канеш, теоретик в этой теме, но если насос в баке то должен быть клапан в том или ином виде. Разве нет?
Клапан скорее всего есть, ток вот не уверен что он в насосе стоит.
На моем черке регулятор давления стоит непосредственно на рампе.
@Deonis, дело говорит!! смотреть давление , смотреть падение после того как заглушил! причин может быть несколько .
1) регулятор давления топлива (пропускает)
2) в самом баке в колбе соединение насоса с магистралью(резинки с годами теряют эластичность и пропускают)
3) ну и форсу могут лить (на стенд на опресовку)
:hi: :hi: :hi:
Я бы первым делом залез в бак и посмотрел, мож шланг от насоса прохудился или еще чего.
Регулятор и запорный клапан разные вещи. Регулятор сбрасывает повышенное давление в обратку, а запорный, соответственно, сохраняет давление топливопроводе когда машина заглушена. Смысла в нём нет, если он будет НЕ сразу после насоса.
В самом насосе он тоже не может быть.
Читаем http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/fuel_pump/photo.htm
в насосе клапанов нет.
Следующее где он может быть это фильтр, бред.
Значит надо смотреть на входе в рампу.
Изменено пользователем Deonis
Ну вот, самое интересное на потом оставил... :lol:
Склоняюсь к тому, что льют форсунки. Иначе откуда детонация в глушаке :blink: И ощущения перелива, т.е. промолотился-проветрился-завелся? И второе, если запорного клапана нет - его функцию должен выполнять рег-р давления, или я ошибаюсь?
Скорее всего.
Когда ставил грандовский бак так у них три вида колб, у двух в колбах стоят регуляторы и они без обратки, я себе ставил с обраткой там только насос и датчик уровня.
Согласен, зажигание надо смотреть. Если у тебя авто 88 года и датчик ранее не менялся, то ты родной датчик ДПКВ не найдешь. Придется брать с авто 90-х годов, а у него фишка другая, поэтому придется перепаивать фишку для нового датчика.
А ДПКВ как то можно протестить самостоятельно?
Да и сразу вдогонку вопрос: ДПКВ участвует только в запуске двигателя? Когда заведется - работает ровно. не глохнет, обороты держит.
Нет, выйдет из строя на ходу, машина встанет.
Когда я купил чирок у меня тоже была такая проблема, просто заменил свечи.
свечи
Сомнительно
Реникс гавно, спецов по нему практически нет.
Если найдешь дядю Костю ака Piton в конфе джип на авто ру, кланяйся ему от меня, он поможет.
А с чего взяли что у него Реникс?
К стати датчик начиная с 91 года не подходит к авто до 91, у них разная логика работы.
Мопар с 90 какого то года начали ставить
А ты убеди меня, что драческоп 88 года выпуска оборудован мопаровским впрыском
У меня сейчас стоит мопар до 91 года
У реникса вообще этого датчика нет
@Professor,
Система впрыска фирмы Mopar устанавливалась на автомобили Jeep Cherokee 1991-1996 годов выпуска.
Система впрыска фирмы Renix устанавливалась на автомобили Jeep Cherokee 1987-1990 годов выпуска.
  • AS8
  • Alex745
  • Иван Александрович
  • madbsdnix
  • leksrus1
  • AlexToast
  • Uvex
  • hrundelek
  • Cyxou
  • Val-M
  • Артем А
  • finin
    • 24 Записи
    • 42459 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213396 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454062 Просмотра
