Холодный запуск CRD
Всем привет у кого как заводится в мороз? Поменял все свечи на новые, кодов нет но заводится как старый тепловоз начиная с одного цилиндра и остальные подхватывают. Есть какие соображения? на Lostjeep пишут что это хруслер прошивку не тестил при минус 20.
  • Ответы 203
  • Просмотры 27,8k
  • Вот чем я люблю зиму, сразу понимаешь, что сделал правильный выбор купив бензин)))))
  • Да , такие блоки стоят наших баках, и смею отметить что сеточки там изрядно мелкие. И если вовремя не обслуживать, то топливо даже в обычных условиях будет проходить с сопротивлением. А это прецедент
  • У меня кипятильник специальный встроен, а так- лучший способ - в теплый бокс. Но если нет такового: снимаешь аккум и несешь его заряжать, когда зарядится отогревать топливный фильтр, соляра замерзает
Солярка ваша Росснефть. Уже не первую зиму. Ничего не добавляю и в крайслер, ни теперь уж в жип. До -30 и без подогрева авто ведет себя отлично. Жип до -20 заводится не плохо, но с расколбасом - одна свеча мертвая. В -25 завелся с третьего или четвертого прогрева. Больше не трогаю, жду свечи и катаюсь на маршрутке - заводится отменно с нормальными 11-вольтовыми свечами.
Привет, краснокожие братья!
На моем тракторе, через 5 лет, зимой стала машина заводится дольше. Вместо быстрого подхвата, стартер крутил больше семи секунд. Пришлось менять аккум-р и снова как у молодого - быстро и не смотря на мороз.
Тьфу-тьфу, не знаю проблем с запуском. Солярка роснефть, свечи накаливания родные.
Может у вас тоже аккум-ры пора на пенсию? Не должно быть проблем с запуском до -30 на исправной машине
у меня оптима новая! крутит бодро схватывает с одного котла заказал модуль свечей накала, судя по всему проблема имеет место быть!
Изменено пользователем Spiegelmann
У меня кстати заводится один в один так же: долго кручу стартером, потом вроде схватывает, троит какое-то время, а потом поддает газку и нормально работает. Сегодня даже заглох на второй раз пока троил. Все это на морозе после долгой стоянки. Свечи все новые, менялись в мае на металлические вместо керамических. Солярка Лукойл -38 + кастрол тда
http://kovsh.com/library/engine/show/pub_id/19
1 - холодного; 2 - горячего
  • Отсутствует вентиляция бака.
  • Недостаточная пусковая подача топлива.
  • Воздух в системе.
  • 1 Не рабочие свечи накаливания. или не идёт на них питание...
  • Изношенные плунжерные пары.
  • низкая Компрессия.
  • Подклинивают распылители на форсунках
  • Низкие обороты стартера.
  • Плохое качество топлива.
  • Поздний угол впрыска.
  • Заклинила рециркуляция в открытом состоянии (заводится и глохнет).
  • зависла дроссельная заслонка в закрытом состоянии.
  • http://www.youtube.com/watch?v=wy_FIx_s08I
  • про свечи как раз....
Изменено пользователем mufon
ВОпрос немного не по теме, но очень важный( третьи сутки на маршрутках): подскадите каталожный номер свечей на   дизельный KJ 2004.Или что подходит из аналогов?
Почему?
Изменено пользователем Аркадий34
Сегодня утром -25, ветер 8 м/с, солярка Роснефть, без добавок и антигеля... не завёл, схватывается ключ отпускаю глохнет, но долго не кручу 3-4 сек, три раза так попробывал и аккумулятор приказал ехать в гараж за прикуривателем и зарядкой, взял ключи от "восьмёрки" и как в анекдоте: "У тебя машина в минус 25 заводится? Х.З. она у меня не открывается", короче сигналка в пол накала моргнула мне с намёком "звони другу", звоню (заядлому дизелисту) приезжает, съездили в гараж, подсоединили прикуриватель, сами тоже покурили, пробую крутить, так же, он орёт кули ты ключ бросаешь, попробовал покрутить чуть дольше и с первой попытки на 8-10 сек затарахтел. В течении дня заводился и ездил нормально, после работы заехал к Андрюхе плеснули антигеля, а то сегодня в ночь -30 обещают.
Аккумулятор будет ночевать дома (на зарядке) в тепле.
Аккумулятор декабрь 2008 г/в на нём написано 86 месяцев гарантии, я обычно надписям на заборах не верю, но всё же спрошу, можно ли верить американцам и ещё 2 года на нем кататься?
Вышел с работы и не завелся, крутил стартером долго раза 3, вроде начинает схватывать - но никак. Кстати, когда кручу стартером- свет в салоне моргает, это нормально или как? Солярка лукойл - 38 + кастрол тда, на нее не грешу((((
Может как-то объединить с темой холодный пуск? Тема то одна фактически, а писать одно и тоже в двух - напрягает
@maxon5,
В одной теме у человека проблема, т.е. ему надо помочь её решить, в другой теме обмен опыта у кого как заводится, что делают что бы облегчить запуск и т.д., если объединить общие вопросы с вопросом конкретного человека, этот человек не получит ответа на свой вопрос.
Эээээ, а где что???
86 месяцев гарантии??? это что а аккумулятор такой? обычно 3 года и на помойку.
Сегодня не завелся после работы, на улице -21, 10 часов постояла. С утра в -24 завелась... Грешил на аккум, хоть ему и год, но сегодня пробовал прикурить - та же фигня. Стартер крути, толку ноль, не схватывает((( солярка лукойл -38 + кастрол тда. Теперь думаю в фильтре запарофинило, фильтр новый, стоит штатный подогрев, свечи новые. Надо что-то искать...
@alex_KJ,
Там на нем ещё бумажки наклеены были, его походу с момента установки никто не снимал.
По гарантии ошибочка вышла 84 месяца, а не 86.
Привет, трактористы!
Просто статья, сегодня попалась.
Про дизель, в точнее про важность хорошего аккум-ра
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=133714&SECTION_ID=7548
.. Стартер крути, толку ноль, не схватывает((( солярка лукойл -38 + кастрол тда. Теперь думаю в фильтре запарофинило, фильтр новый, стоит штатный подогрев, свечи новые. Надо что-то искать...
Камрад, насосом на фильтре качать пробовал? Может, воздух в системе: трубки на морозе дубеют и начинают пропускать...
Держу на улице возле гаража баночку с топливом. Если помутнело - больше чем на 4 часа не глушу...
Макс, тож заправляюсь на Лукойле, тока ничего не лью. Попробуй прогревать свечи в 2-3 приема.
Кстати, сегодня завелся бодрее, чем вчера. Поскольку работа рядом, то аккумулятор похоже не успевает зарядиться :dntknw:  посему вчера весь день молотил около офиса)) сегодня крутился значительно легче. Аккум в каком состоянии? мож на разогрев свечек недостаточно?
Евгение, насосом качать пробовал, спускал - воздуха нет, насос становится жестким сразу же.
Алекс, хорошая идея с аккумом, я до работы еду 10 минут, видимо не успевает зарядится, надо было вчера как с утра завел - оставить помолотить на часик(((
Сегодня заведу - попробую
Аккуму год, на 100а/ч, 850а пусковой ток
Я сегодня в 10 утра (-21) тоже не завелся, соляра лукойл/ бипи наполовину, вчера в 23-00 специально выходил прогревал мотор-заводилась с тарахтением на одном цилиндре 15-20сек. Сегодня схватывал но  очень плохо, помпу подкачивал-не помогло, в итоге посадил акк, грешу на свечи но ошибки не показывает, как то так.
у меня тож до работы 10мин аккум тож не маленький )))  Deka 778DT 100 а/ч 875а пуск)
похоже на недозаряд)))
Свечи конечно надо проверить, но вроде ошибку должна машина выдавать при неисправных свечах. У меня свечи новые, но тоже проверю
у меня тож до работы 10мин аккум тож не маленький )))  Deka 778DT 100 а/ч 875а пуск)похоже на недозаряд)))
И что с этим делать, как проверить?
я вчера просто оставил тарахтеть на весь день) с утра как завелся и заглушил как домой приехал. Сегодня результат ощутил)
Свечи, кстати, какие стоят? 5в или 7в ? А прошивка под какие свечи?
Вот интересный вопрос, я себе делал GDE ECO а там вроде прошивка напряжение накала меняет, что если свечи были 5в а прошивка на 7в расчитана, тогда свечам кердык...
Свечи у меня на 7v, GDE ECO сделано.
У меня стоит подогреватель defo от 220, но я им не пользуюсь, т.к. нет розетки у дома. Сегодня подтащил авто поближе к работе и включил на 3 часа, как раз и аккум мертвый немного подзарядился + каждый час менял бутылку с горячей водой у фильтра)))
Короче, завелась с пол оборота!!! Думаю все же дело было в замерзшей солярке в фильтре, хотя фильтр новый, соляра до -38 и кастрол ТДА... Что с ней еще делать???
Сегодня тарахтит уже 2-й час
Сегодня утром -30, аккумулятор из дома "тёпленький", секунд 10-12 крутил, но завелся. На ходу опять заглох при больших оборотах.
после вчерашней неудачи с пуском, сегодня утром даже и не пытался заводить.Вопрос: как отогревать после морозов?
У меня кипятильник специальный встроен, а так- лучший способ - в теплый бокс. Но если нет такового: снимаешь аккум и несешь его заряжать, когда зарядится отогревать топливный фильтр, соляра замерзает первой именно там. Я обкладиваю фильтр бутылками с теплой водой, можно старой водяной грелкой)))) или другими какими способами. Далее как прогрел нормально фильтр - прокачиваешь его и стравливаешь воздух, ставишь теплый заряженный аккум и заводишь. Как показывает практика - мерзнуть там больше особо нечему! Главное фильтр как следует отогреть, я один раз поливал его горячей водой 5л и одновременно прикуривал и заводил, но аккум домой заряжать не носил)))
Это у тебя точно соляра подмерзла и парафин в фильтре, поэтому не проходит нужное ее колличество, я бы поменял филтр топливный
Т.е. если соляра один раз замёрзла то кирдык фильтру, сразу забивается и восстановлению не подлежит?
  • Константин421
  • Kili4ka94
  • Vladimir_
    • 24 Записи
    • 42489 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213439 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454100 Просмотров
