Проблемы с пуском и прогревом!
TRAKTORIST
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4L.1993
Всем привет!Не могу понять в чём причина!??На холодную(не важна уличная температура)кручу стартером,реакции ноль не рычит!!!!Чуть прижму педаль газа,заводиться с небольшим подтраиванием,пара секунд и работает чисто!НО!!!Пока держишь газульку!!!!!Стоит отпустить тухнет!!!Вот и сижу держу педаль минуты 3-4,потом плавно отпускаю встаёт на 500 об.мин.Качну педалькой газа приподымиться на 850 об.мин.примерно!!В дальнейшем холостой 850 об.мин.везёт дуром,работает чисто!!!
На горячую!!!Кручу,подхватывает но не заводиться,педаль газа и завелась но не встаёт в холостой,немного погазую и 850!!Либо заводиться но обороты очень малы,пару раз газану,норм!!!!Т.е. получается нет пусковых и РХХ не работает,он должен подкинуть обороты и выравняться!!???
НО!!!!!На работающем двигателе,снимаю фишку провода с датчика температуры ОЖ для мозгов,либо с датчика положения дросельной заслонки,либо с датчика температуры воздуха в колекторе,загорается чек енжин!!!Глушу!!!Завожу!!Подкидыват 1100-1200 об.мин.и выравнивается на 850 об.мин.Получается РХХ работает!!!??А в чём тогда причина???????Спасайте!!
81
Автомобиль: Grand 5.2
Всё в дроссельном мыть карбклинером и РХХ особенно, потом глядеть что будет... бывает с первого раза не работает, приходиться снимать рхх и ещё раз промывать всё что дотянешься.
@oolegh,Да мыл уже два раза!!Дроссельный потрубок блестит как у кота какосы !!!Единственное если в самом РХХ механизм закакало и не вымывается!!!Спасибо за совет!!Попробую утопить его в чём нибудь,мож откиснет!Орезультате отпишусь!
Втулку на штоке сдвинь внутрь и туды пшикай....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
а на лямбду случаем не ругается?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Такая же проблема на WJ 4.0. Сначала было редко, теперь постоянно. РХХ новый, дроссель мытый. Может быть в датчиках температуры? На какой ориентируется эбу при холодном пуске?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1994г.в..
Чистилка для карба "Тритон" и потом их же силиконовая смазка всех подвижных частей (не реклама)!!!
Для сомневающихся могу фото выложить. Для интересующихся, могу на почту прислать или воцапом.
Только что притопал после демонтажа дроссельного узла с полным разбором и промывкой и последующей установкой на место.
Урчит как котик теперь. Пробовал другими вымывать, хрен там, а эта лютая гадость.
В идеале, конечно, в керосинке замочить и зубной щеткой почистить, но у меня по времени и керосину проблемка.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee zj 4.0 94
Недавно приобрёл такой же гранд -проблема при холодном запуске , пока не разогреется до рабочей температуры плавают обороты то заревёт то почти глохнет -что может быть? (это первый мой автомобиль такого класса)
Автомобиль: JEEP
Добрый вечер. Купил гранд чероки 5.2 1995г. Проехал где-то 3000км и полетел датчик положение коленвала, это была ошибков диагностике. Поменял датчик ошибки ушли. Но автор не заводится. Искра и подача топлива есть. Поменял свечи но завести не смог. Подскажите пожалуйста что делать. Спасибо!
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Добрый вечер.
Чтобы тебе кто чем помог, тебе надо подробно описать как и что произошло, что и как проверялось, в том числе искра и бензол.
Автомобиль: JEEP
Хорошо. Я ехал и машина вдруг заглохла. Остановился, попытался завести она не заводится. Простояла минут 10, попробовал ещё. За велась без проблем. Я заехал на станцию и сделал компьютерную диагностику. Показала ошибку датчик расположения распредвала. Закузал датчик, пока он шол автор перестала заводится. Приехал домой все хорошо работало,а утром не завёл. Поменял датчик и свечи но не заводится. Искра есть топливо тоже. Свечи мокрые. Искру проверил одел на повод свечу и крутонул, искра есть.
При этом сделали компьютерную диагностику ошибок нет
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан76
    • Савва
    • Valerich
    • Егор Пятигорск
    • DmitriyPL
