Непонятный стук спереди
Tamboor
Автомобиль: jeep wk
Ну 3 д стенд ,сразу видно куда колёсики завалены да и глазики открыть и не бежать сломя голову 120рублей платить.Странно вы меняете слева наконечники и тягу а справо нет-в чём прикол?Рейка вытаскивается за 5 минут .заодно и дефектовать.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Все симптомы - рейка! Адназначна!
В этом мире , порой , не всё так Адназначна. ;)
В общем вернулся с осмотра приговор:
Замена:
рычаги верхние и нижние передней подвески
Стойки втулки переднего и заднего стабилизатора
Кардан передний (сказали люфтит не критично ездить можно)
 в общем люди дорогие помогите мне найти первых два пункта рычаги и стойки втулки
а то объявили с ремонтом 120 к деревянных
буду примногоблагодарен
Заранее спасибо
Начните с простого-поменяйте втулки.Думаю , Вам сразу понравится. Всё очень даже бюджетно.Дальше видно будет.
Партномер был такой (если не поменялся) - 52089465AF(или просто A).
Олег скажите пожалуйстаразличаются ли втулки с левой и правой стороны? или же они одинаковы? и сколько втулок по 2 с каждой стороны?
я в этих делах не особо шарю =(
 если бы указали в формате
парт номер - и количество
то было бы вообще замечтельно
с меня ящик пива в Москве =)
Изменено пользователем Gunsloveswow
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
120к деревянных
Я стесняюсь спросить, а где Вам так насчитали? Что за сервис?
Изменено пользователем maksimus81
Друзья, подскажите, что с рычагами делать? они только в сборе продаются??? как то накладно по 20+к за рычаг... или все же советуете сначала поменять втулки стбилизатора и посмотреть как будет?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Gunsloveswow,
Точный партномер  - 52089465AF
Нужно всего две втулки. Они одинаковые. Располагаются на стабе поперечной устойчивости.Одна справа , одна слева.
Я заказывал прямо здесь : http://www.factorymoparparts.com/nsearch.html?section=&query=52089465AF&searchsubmit=Search&vwcatalog=yhst-129762902022001  Цена за 1 шт.
Ждать , правда , около месяца. Вполне можно взять где-нибудь здесь и быстрее , но немного дороже. Лучше брать родные.
мне надо поменять втулки и с левой стороны авто и с правой.
соответственно мне придется их покупать 4 штуки? я все правильно понял?
Спасибо.
762
@Gunsloveswow,Нет.Надо ВСЕГО 2 втулки.
Вот тут видно : http://site.factorymoparparts.com/catalog/2007/2007-jeep-grand-cherokee.pdf
В этом каталоге ищете страницу:
Front Stabilizer Bar
Figure 2-120
На этой палке(стабе) всего две втулки(показана одна) - справа и слева.
Втулка - поз.4. Но там указан старый партномер. Сейчас он другой , а втулка та же.
Изменено пользователем олегТТ
все с этим разобрался, =) я перепутал стабилизаторы с сайлентблоками нижнего рычага.
667
Конкретно у меня стук при съезде с полицейского.
Нижние шаровые или аморты....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee дизель- 2008г
привет парни!, у меня есть проблема,мож кто сталкивался с подобной проблемой ,при включении передачи и трогании ,раздаётся щелчёк в районе передней подвески,так же щелчёк и при включении задней передачи в момент трогания, щелчёк бывает и при нагрузки в горку задним ходом,но при этом щелчка не было при включении,если у кого было посоветуйте как лечить,но думаю заехать на диагностику по подвески ,у нас в сургуте есть !
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@ХМАО,
Сайленты переднего редуктора посмотри.
спасибо, обращу внимание !
В общем заменил все сайлентблоки (4шт.)
2 втулки стабилизатора спереди
и 2 втулки сзади
оригинальные запчасти обошлись в 5 тыс
за работу взяли 8
все поменяли, сразу стало намного заметно лучше =)
осталось разобраться с люфтом переднего кардана, и рычаг при переключении на теплую чуток дергает.
Автомобиль: Grand Cherokee HEMI 5.7
Приветствую! Появилась проблема, в морозы, даже небольшие гремит что-то в передней подвеске, как только машинка постоит в гараже или немного потеплеет всё отлично. Что может быть?
667
Посмотри аморты....
@EmerA, посмотрел, всё нормально, работают в обе стороны. Заказл втулки стаба и верхние шаровые, надеюсь после замены будет норм.
667
А как ты посмотрел? У меня лично не текли, при раскачке не стучали...., а вот на ходу стучали. Есть ещё вероятность нижних шаровыйх.
У меня шаровые убились, для замены рычаг снимать надо или на месте можно.
@Gunsloveswow,
Оригинальных саленблоков не существует, только рычаг в сборе, втулки стаба есть оригинал,
@Alexey174
спасибо за поправку. напутал с моог .
Кто менял задний сайлент переднего редуктора, как его поменять, без приключений.
Добрый день! У меня тож не текут и на раскачку норм, а на ходу в мороз значит они долбят? Будем пробовать....Шаровые нижние менял пару месяцев назад. Сегодня поменяю то, что есть (втулки стаба, да пружины задние).
Поменял наконец-то втулки стабилизатора передние, стук пропал, может помогло, а может просто потеплело :blink:
@balamut89,
С этого надо было начинать.
@Alexey174, эт точно :up: Вопрос не по теме: что поменять в передней подвеске? "пустая" какая то что ли, долбит при каждой небольшой ямке, комфорта ноль...
Изменено пользователем balamut89
@balamut89,
Теперь обрати внимание на рул.рейку.
@Alexey174, так рейка стучит, это понятно. Имею в виду пробои подвески, будто нет там ни амортов, ни пружин....любой стык долбежка.
Меняй пружины и АМО, я это сразу сделал, посмотри подпись.
Изменено пользователем Alexey174
2 374
Автомобиль: в подписи
И как бильштейновские неудлиненные ЗАДНИЕ аммо уживаются с пружинами ОМЕ? Передние понятно, они одинаковые, а задние аммо ОМЕ подлиннее штатных...
У меня стоят нормально.
2 374
Да встать-то они встанут, вопрос в том, какие усилия на них на ходе отбоя дикие будут - не оторвет к черту?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 312 гостей (Посмотреть всех)
    • kuts.
    • AlexKosh
    • Romeos78
    • Ярослав К
    • john dreik
    • Melison
    • Wjcherokee
    • metrodenis
    • Petrosev
    • AlexJal
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
