помогите выбрать
Сергеевич78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 96г. 5.2 249
Завтра еду покупать гранда лимитед 96 г двигатель 5.2 249 раздатка ГБО 4го поколения. что нужно посмотреть? на что обратить внимание чтоб сильно не попасть? С этой моделью авто ни когда толком не общался... заранее всем благодарен.
где искать тему? я новичек здесь)
нашел спасибо...
мне предлагают за 185 етот гранд хозяин говорит кузов без ржавчины все впорядке... а на форуме говорят за такой бюджет не найти... интересно какие могут быть подводные камни???
81
Автомобиль: Grand 5.2
нашел спасибо...
Ты бы взял кого с собой за пиво.... окупится потом.   Смотреть доки и номера на кузове. Гниль будет посреди порога где стойка средняя приходит снизу... гул мостов, разворот на ровном асфальте без прыжков и звуков, короб чтоб переключал без буксов и масло светлое без гари... да много чего смотреть нужно, ищи человека понимающего хоть чуток.
спасибо за совет но нет таких знакомых кто силен в этой модели... я сам разбираюсь в авто но конкретно с Jeep еще не сталкивался... была кия спортейдж первая .акура мдх тоже первая. все везде своими руками...
63d5e2f5
bc195d18
Изменено пользователем Сергеевич78
155
четта подозрительно дешево )))  хоть самому на з/ч забирай! ))
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Сергеевич78, Так это в Москве? Тогда попробуй обратись к S@fron, это его хлеб.
не в москве он в новгороде стоит..
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
могу ошибаться,но несколько месяцев назад проскакивал в объявах похожий аппарат с передним боковым ударом  слева ,с гнутым мостом.Обрати внимание.
спасибо огромное! буду смотреть...
Что может быть после такого удара? И можно ли исправить если коряво сделано?
155
смотреть жимки на раме-лонжероне, рычаги и т.д., в идеале - загнать на сход-развал и посмотреть, не ушла  ли геометрия
Поздно уже куда либо загонять.... взял)) теперь не знаю с какой стороны подойти к нему многое чего смущает....много непонятного.. Сергей был прав это именно тот вариант который он видел в объявлениях...
155
ну че, бери домкрат и вливайся в коллектив! )) :up:
больше пользуйся поиском - все обжевано на десятки раз, если что-то непонятно - спрашивай
зы. машина достаточно простая (за исключением геморроя по электрике) и надежная, основные силы уходят на устранения предыдущих колхозов, зато когда все сделано - чирок только радует! Жрет, паскуда, и радует! )))
не смотря на все косяки машинку уже люблю)) мотор у меня в такой расколбас на бензине уходит ехать не возможно... газу заправил и тишина.... я так думаю пора инжектор почистить? ручка раздатки болтается так просто. внизу посмотрел тяга на месте только немного криво стоит выскочила из кузова...подвеска и зад и перед грохочет. наверно стабилезаторы? где бы это все у нас отдиагностировать? ну и конечно после дтп машинку не хотели нормально собрать... все болталось...вибрация после сотни идет.. внизу все вроде пролазил люфтов нет. единственное у раздатки передний конец совсем чуть чуть... начну наверно с колес.... вот как то так.. спасибо за поддержку) да и еще посмотрел в Питере жаль народ очень редко собирается....(
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Поздравляю! Тепрь засучай рукава :D  Зетка  вообще классная. Может тоже когда-нибудь возьму под восстановление.Ну что ,читай форум,ищи болячки. Хочешь чтоб было хорошо-сделай сам))) Удачи!
@нау,спасибо ) конечно все сам. до него у меня акура мдх была 2001 вроде более современный авто но пересев на грандика ущемленным себя не ощущаю))) какой рык у этого зверя да и разгон... на педальку придавил так приятно...) пока в эфории не хочется вылезать из него)))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • bul21
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64178
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
