Уважаемые jeepоводы помогите разобраться!
vuktylskiy
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Начала выскакивать ошибка р0720,и скакать стрелка спидометра. Стрелка скачет постоянно а ошибка сбрасывается ключом,причем ошибка появляется если машина маслает на холостом какое то время, и пару раз  при попытке тронутся  машин тупо глох . Покурил форумы,решения особо не нашел  но поменял датчик выходного вала акпп (оригинал) проблема не исчезла.Так же вычитал где то что скорость авто берется с абс и вытащил предохранитель  на что поимел упавшую в ноль стрелку,не показывающий моментальный расход и более лучшую работу акпп(как показалось) особо не поэкспериментировать так как на дорогах порно сезон . Масло в коробасе розовое ,горелым не пахнет правда не менял,  до замены еще есть время. Ошибок кроме 720 нету.HELP ,КУДА КОПАТЬ?
240
Автомобиль: большой автопарк
ошибка р0720 - общая ошибка коробаса. Если нет хорошего сканера, действовать методом исключения. Проверить контакты тестером, ну а дальше тестировать датчики. Там у каждого датчика свои показания должны быть (см. инструкцию)
@TANKOVOD, В том то и дело что хорошего сканера на тысячу верст вокруг хрен найдешь(.Большая Коми деревня....
0720 как раз по проблемам датчика выходного вала АКПП. Но, скорее всего, есть еще какая-то ошибка в коробасе.
@up6, Логично, а может подскажешь к чему готовиться???
Люди ну подскажите еще плиз, в блоке псм или  как его там)тот что под капотом  на 15ом предохранителе нашел большую утечку по току. На крышке написано jb power iod( узел питания),Узел питания понятно а что такое iod?
Может там моя проблема.....
Изменено пользователем vuktylskiy
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@vuktylskiy,   IOD = Ignition-Off Draw.
Почитай:
Ignition off draw fuse (IOD) / Vehicle storage
The term ignition-off draw identifies a normal condition where power is being drained from the battery with the ignition switch in the Off position. The IOD connector feeds the memory and sleep mode functions for some of the electronic modules in the vehicle as well as various other accessories that require battery current when the ignition switch is in the Off position, including the clock.
The IOD connector can be used by the vehicle owner as a convenient means of reducing battery depletion when a vehicle is to be stored for periods not to exceed about twenty days (short-term storage). Simply disconnect the IOD connector from the JB receptacle slot # 15 and place it in slot # 11 (see diagram above). However, it must be remembered that disconnecting the IOD connector will not eliminate IOD, but only reduce this normal condition. When a vehicle will not be used for more than twenty days, but less than thirty days, remove the IOD fuse from the Power Distribution Center (PDC). If a vehicle will be stored for more than about thirty days, the battery negative cable should be disconnected to eliminate normal IOD; and, the battery should be tested and recharged at regular intervals during the vehicle storage period to prevent the battery from becoming discharged or damaged. Refer to Ignition-Off Draw Fuse and Battery in the index in this service manual for the location of additional service information covering the ignition-off draw fuse and the battery.
Скопировал тут внизу.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей888
    • leo1963
    • alkonoid25
