недостаточное давлениe
aleksandrs.commander
Автомобиль: commander 3.0
недостаточное давление в рампе при оборотах выше 3 тысяч
240
Автомобиль: большой автопарк
фильтра смотри в первую очередь!
20
Автомобиль: Jeep
Фильтры, проверить не пережата ли магистраль подачи топлива, бензонасос не менялся ли? Могла забиться сетка в баке, соответственно не хватает производительности. Бак не замят?
Вы о дизеле?
da.3.0 common rail..podozrenie na tnvd libo reguljator davlenija..scaneri dajut lish obshuju kartinu..filjtri menjal,vozdushnij i toplivnij..
@Concord_Service,bak plastmassovij,vizualjnij osmotr rezultatov ne dal
@TANKOVOD,priobrel filjtr mahle,pomenjaju eshe raz
pri kick down vikidivaet check i molniju
swirl zarublen rezistorom
kakie misli,kollektivnij razum
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@Two Scorp,restovrirovatj?
20
Автомобиль: Jeep
Проверьте регулятор давления топлива и обратный клапан (оба находятся на рампе).
prostite,kakim obrazom mozhno proveritj?po4istitj seto4ku v reguljatore,ili putem zameni?
79
@aleksandrs.commander,
А может на диагностику лучше,сканером пошуровать на хх. и на оборотах. А про Тнвд я имел ввиду на больших оборотах недокачивает давление(примерно представляю как работает,но могу ошибаться) либо регулятор либо......
я уже дрюкал 4_мя сканерами,в том числе и старсканом у оффициалов,и бошем.давление номинал при холостых чуть выше норм 24 мп,но в момент ошибки стопкадр дает 13мп,то естй яма провал в какой то момент,при макс крутящем моменте около 4 тысяч по тахометру.либо кикдаун либо 150 по трассе.вообшем при нагрузке плюет ету ошибку.Так вот в момент кик-дауна давление в системе очень маленькое,т.е.ТНВД при максимальной нагрузке не создает нужного давления,не качает в этот момент в рампу столько,сколько нужно(это по простому),а на4алось с того,когда менял прокладки под теплообменником,разбирали ведь топливную,снимали и рампы и турбину.собарали.ловит чек.снимать насос нужно,чтоби,на стенде посмотреть.ето снова время и деньги.я уже тут 2т евро втер.хочется уже по локальнее виявить причину.вот думаю,спрошу,может у кого была похожая ситуация?залил присадку ецо тек викатал бак,вроде стало лучше,не так рано выплевивает,но все равно до конца не надавить на газ..еше был трабл в месте где глушитель крепится к коробке,отломан кронштеин,а с ним и трубочка одна
там их две)ето на сажевый датчик или как?кронштейн заварил,прикрутил трубочку тоже приварил полуавтоматом.
Изменено пользователем aleksandrs.commander
http://www.abw.by/number/see_note/7107/
... Если хозяину такого авто "повезло" и он выездил бак насухо или получил "завоздушивание" ТНВД в результате неквалифицированной замены топливного фильтра...
это о чем?
79
Это о том,что после установки фильтра тонкой очистки топлива нужно открутить прокачной штуцер одеть на него шланг завести в бутылку,потом на несколько секунд вкл зажигание(не заводя двигатель)как топливо пойдет в бутылку выкл зажигание затягиваем штуцер. Бак никогда нельзя выкатывать на сухо,насос,что в баке хватает воздух и потихоньку выходит из строя, для ТНВД это ВООБЩЕ не допустимо, а дальше весь наш Common Rail ломается.Как то так система очень нежная. В статье все правильно расписано. Удачи брат в поисках проблемы. Отпиши по результату.
Сажевый фильтр прожигается соляркой поэтому эти трубочки нужные и их глушить нельзя.
Как предположение: если раньше трубки были оторваны сажевик не прожигался, возникало повышенное противодавление на выпуске при больших оборотах,это мешает нормальной работе двигателя,в связи с этим мозги дают команду на сброс давления топлива в рампе и Тнвд выскакивает Chek. На данный момент трубки на месте, но сажевик не до конца ожил. Утверждать что это так не берусь т.к я не конструктор двигателей ! А может все гораздо сложнее или проще. Посмотри весь топливопровод,а где какие сеточки стоят я не знаю....
Изменено пользователем Two Scorp
@Two Scorp,otpishusj objazateljno,priobrel novij  filjtr mahle,posovetavali,4to iz lu4shih,do treh mikron otsev..predstoit blok sve4ej mahnutj,takkak kupil,kolodki zaodno,eto ne v etu temu,nu ifiljtrdoku4i,vozmozhno reguljator davlenija,158 evr stoit..poka gluboko v toplivnuju ne polezu ,mahnu filjtr ,sovet u4tu!spasibo!
79
Я топливный ставлю Bosh либо Mahle меняется каждое ТО(8000км). Блок свечей накала влияет только на холодный запуск и говорят на прожиг сажевика. Поменяй сначала топливный посмотри на реакцию машины
Нашел причину? Очень интересно!
da,nashel! :D reguljator davlaenija toplliva,stoit v torce rampi pravoj..esli net klju4ej  spec,pokupaesh 17 i 18rozhok s krugljakom na drugoj storone.potom flexom propilivaesh 4 5 mm,4tobi toplivnaja trubka zalezla,otkru4ivaem rampu.menjaem etot reguljator.v rige ja pokupal za 160 evr bosch.komu podrobnee pishite...oshibka pogasla,mashina poehala :wizard:
79
Ну, поздравляю! А откручивается нормально? Прокладки какие-нибудь есть?
tekstplitovie kole4ki obrtok,oni po idee odnorzovie dumju,vot s nimi ndo akkurtno,stojat po8 evr..krutitj nado postepenno otpuskaja vse..zatjagivatj tozhe ne "so vsej duri".net konusi trubok metalli4eskiebez prokladok,na reguljatore dve rezbi,vernee dve gajki,bOljshaja tridcatj dva esli pomnju praviljno,zanee derzjatj,menjshuju krutitj..predvariteljno po staromu flomasterom sdelal metki,4tobi esli 4tov takom zhe polozhenii novij zafiksirovatj..to 4to krutitjsja 17 klju4em 4utj trudnee po mestu iz zaobratok i plastmassok,no za 45 min snjatj postavitj realjno vpolne..voobhse posle ljubih vmeshateljstv v toplivnuju rekomduetsja menjatj filjtr topliva do ku4i..rabotu estestvenno provoditj v 4istote,ibo pjezo forsunjka vesh kapriznaja
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • alex54
    • nik.
    • jeepfann
    • Руса
    • xxxbitxxx
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91414
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
