Stall test для laredo 3.0
Diesel
Автомобиль: Laredo 3.0
Всем привет . Прикупил недавно дизельного ларедо 2008 года пробег 205 тыс . Про stall test узнал сегодня от своего приятеля механика . Опробовали - результат 3000 rpm . Погуглил но найти точный номинал оборотов под данную машину так и не сумел . К работе акпп претезий нет , переключается четко . Буду очень признателен за информацию. Спасибо
сделайте его лучше сканером...
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
3000 много, одетого 2200
5 656
Переборка акпп.
2200 это точно ? На разные машины разные обороты . Например на этом сайте http://www.zamenamaslaakpp.by/Diagnostika_AKPP.html. я нашел перечень спецификаций , но моей машины тут нет . Как бы есть машины значительно превышающие значение 3000.
@up6, можно подробнее о проверке сканером ?
а зачем вообще делаете этот тест?
Я понятия про него не знал )( про тест) . А друг проф механик вот он мне и проверил . Я как увидел что он зажал тормоз и начал газовать чуть инфаркта не схватил . Ну как бы так вот и вышло . Он сказал что 3000 много . Начали искать инфу. По примеру вышеуказаного сайта у каждого авто своя специфика . У меня претензий к работе коробке нет вобще . Но вот психологически теперь совсем неуютно . На лето планирую длинное путешествие поэтому хотелось бы это сделать на беспроблемном авто
такими прогазовками можно и ушатать коробас... Сканером проводится процедура CLUTCH TEST - проверяется проскальзывание пакетов фрикционов разных передач. Тест проводится по командам сканера.
Ок. Спасибо за инфу. Поменяю сначала масло исследую на наличие ненужных частиц )) и если все ок то сделаю этот тест .
В общем ребят не давала мне покоя эта мысль . Нашел диллера торгующего бу машинами . В наличии был такой че ларэдик . Сделал я такой же тест . Результат 2900 rpm . То же самое у меня .
5 656
Ему тоже замена АКПП.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
ахаха)) я тащусь с этой темы))) @Diesel, я бы на вашем месте морду набил вашему "проф механику" ))) он идиот, не более.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • SSAG
    • S51
    • miluk068
    • Klimovmv
    • Сергей Фед.
    • Jonkaduy
    • A.Vladimirov
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
