uConnect походу накрылся
Итак, ситуация следующая: имеется Laredo 3,0 Большой Юконнект. Пробег страшно сказать 3ткм) Пару дней назад неожиданно пропала чёткость изображения, как-будто в глазах двоится)))) но в глазах не двоилось)))) чуть позжее новые симптомы, к расплывчатости изображения добавилась искаженная цветопередача белый цвет стал нежносиреневым, плюс при включении камеры заднего вида всё изображение на сиреневом фоне и тоже рябит, стоит отметить, что камеру ставил НЕОКАР типа в подарок)))
Съездил вчера в неокар, посмотрели, послушали, потёрли, все прошивки типа новьё - пригвор предварительный - замена головного устройства в сборе. Но как-то есть у меня сомнения на эту тему, тк кроме цветопередачи и четкости изображения, весь функционал работает чётко, проблем нет, может кто посоветует что-нить из продвинутых спецов? А то ожидание в месяц минимум (неокар) новой головы ну совсем не внушает оптимизм, а мультфильмы такие на головном устройстве подбешивают...
ЛУУУУНТИИИИК, что делать?)))))
Изменено пользователем Фед82
Кроме камеры больше ничего не доустанавливали? Нави там или линии парковки активные? Вин в личку
, если речь о разметке, которая за рулем движется, при включенной камере, то они есть и линии эти работают нормально и с цветопередачей и четкостью именно линий все ок) нави не ставили. Вин отправлен)
Т.е. изображение с камеры паршивое, а линии чёткие? Странно всё это.
Фотку с изображением и с линиями приложи сюда.
вот примерно так это выглядит, белый почти везде стал сиреневым))
вот ещё
@Фед82, а у меня в камере разметка совсем другая
@rf-13, надеюсь, и цвета не такие красочные)))) а так, камеру дилер ставил допом, чо они там наподключали хз, но камера вроде родная мопар. Когда был в неокаре с этой проблемой, отдельно попросил проверить, не может ли быть глюк вызван их камерой и соответствующим модулем в голове, они пошуршали и сказали, что камера не есть причина происходящего.
@Фед82, вот поэтому мне нравятся уже заводские комплектации а не допы установленные в мастерских, хоть и дилеров... Пусть теперь переделывает.... А цвета да, конечно не такие, нормальные себе живые цвета у меня, приятные... И разметка динамическая, куда руль крутишь туда и разметка.
@rf-13, эта разметка тоже за рулём движется, по опыту других машин, думаю, эти линии возможно еще програмно поднимать повыше, хотя лично мне вообще без них проще было бы)))
@Фед82, ну тогда нужно дилера мучить пусть чинит по гарантии что сломалось
Хочу отметить, что у меня дизельный оверленд. В прошлую субботу ездил к Рольфу на перепрошивку мозгов по ТСБ, заодно обновили мультимедиа. Так вот, начал замечать, что при включении камеры заднего вида картинка начинает рябить на экране, изображения расплывается, иногда идут помехи. До обновления головы все было нормально.
@Apoxer, ну значит больше в рольф не обращайся
@Apoxer, Согласен, камера иногда с новой прошивкой ( 14.05.3) стала работать хуже. Часто как-то дергается изображение, связываю только с новой прошивкой.
Делал т.о. не в ролфе, а в мажоре.
Изменено пользователем дима66
@дима66, я вчера поставил эту же прошивку в мажоре, пока ничего не дергается, значит дело не в прошивке.
замена мафона
А я ставлю корейские камеры, правда линии не динамические. Зато изображение нормуль.
, да, изображение конечно же главнее, иначе зачем камера)
Можете дать консультацию где самостоятельно скачать актуальную версию ПО на Uconnect и как это ПО установить. Стоит сейчас 13,31,2.
У од. Если не беспокоит, не шейте.
Уважаемый Фед82, магнитола на Ваш автомобиль заказана, отправлен запрос на ускорение. т.е. она придет самым быстрым способом, который только возможен. Но мы не волшебники, и т.к. магнитола отсутствует на центральном складе, эта процедура скорее всего займет около месяца. Если вдруг случится чудо и она придет раньше, в тот же день мы пригласим Вас на замену детали.
Пока можем только извинится за доставленные неудобства и посоветовать набраться терпения.
, Иван, есть ещё вопрос, господа из НЕОКАРа рассказывают, что автомобиль джип уникален в своей конструкции, и этот чудесный монитор изготавливается игдивидуально под каждую машину, и соответсвенно новый будут опять-таки изготавливать и программировать под мой авто. Я конечно не технарь, но это уже похоже на какую-то ересь, вопрос собственно в следующем, возможно ли для сокращения сроков замены, использовать аналогичный мультимедийный комплекс с другого гранда?
@Фед82, Вам заказали монитор в самой последней версии, которая, мы надеемся, лишена недостатков предыдущих модификаций. Для информации, это уже 10 (десятая!) замена номера детали. По гарантии установить устаревшую версию мы не имеем права, да и в любом случае, монитора в старой версии все равно нет в наличии, поэтому нет возможности установить его Вам.
Изготавливают его не конкретно под Ваш автомобиль, но после замены требуется программирование именно под Вашу машину.
конечно уникален :)
она конечно не изготавливается конкретно под машину, но привозится по определённым правилам.
С другого гранда, а зачем? к вам приедет новенькая магнитолка с нормальным софтом и с определёнными доработками, Ваш дефект не настолько критичен, что бы сейчас пороть "горячку" и искать мафон от другой тачки.
лучше дождитесь новенького, поменяете и будете наслаждаться.
интересна сия процедура, можно в личку :rolleyes:
,  Горячку пороть не хочется совсем, но реально подбешивало, когда внятных ответов никто не давал))) монику кстати плохеет по-тихоньку, жду когда погаснет))))) За консультацию спасибо, будем ждать новенький)))
  • 7 месяцев спустя...
конечно уникален :)
У меня уже второй раз накрылся Моник . Буду продавать. Не нужен ни кому?
За год пять месяцев без музыки это круто.
Поставил крест на амер косовских тачках.
@tsn556677,
Продаешь "моник" или машину?
@tsn556677,
тачку конечно. Вот только Моник дождусь у офицалов
  • anddeg
  • Daniil4425
  • Schiffmann2
  • meloman63
  • 520881
  • uuK
  • Polych215
  • valiumsen
    • 38770 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207847 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449206 Просмотров
