Подскажите. Замена двигателя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Loredo WJ 4.0 l
Народ, не пинайте сразу, это не бред, а вполне состоявшаяся идея. Хочу установить движок 4.7 i V8 Overland (258 Hp), какие замены нужно ещё произвести ? Желательно (если возможно) оставить раздатку и АКП.
P.S. Правда, скажу откровенно..... shy изначально хотелось замахнуться на 6.1 i V8 SRT-8 4WD (432 Hp), но недобитая жаба кинула в меня кирпич и я решил, что не стоит сильно жадничать.... dollar Хотя....
Quote (TRI-A)
Все управление двигателем, другую коробку с мозгами и т.д.
Как-то обобщённо... На пример: управление двигателя, это только "мозги" или куча дополнительных реле ? А зачем коробку менять, что, развалится от более мощного двигателя ? Никакой конкретики... =(
Я бы тоже мог попроще сказать, типа: "замени автомобиль".... А зачем ? Ну не дают мне с нашими идиотскими налоговыми "бременями" ездить на мощном движке, а хочется.... Так почему бы не поставить на машину двигун "потолще" ? Всё равно кроме ТО нигде не светится, а на ТО пофигу, номера ведь нет на двигателе. (Это я так, в порядке бреда... =) )
Всё-таки, хотелось бы более развёрнутый ответ. В конце-концов, "не боги горшки обжигают", просто хочется знать цену "мечты", а крылья ей я и сам умею подрезать....
Оченнь много переделывать придется. На машины с моторами, 4,7 и 4,7HO, устананавливается коробка 45RFE или 545RFE, у вас коробка другая, так как мотор 4,0. Если есть донор, то проще переставит весь агрегат мотор коробку и управление. Дальше вопрос с передаточными числами в мостах, выпускной системой с рядной шестерки на V образную восьмерку. biggrin
Quote (TRI-A)
А если пойти в обратку и допустим поставить 5,2 от предыдущего Гранда ?
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Там тоже другая электроника на движке и совсем другие коробки (и я не уверен что и раздатку к ним подключить родную можно)
Ну и ладно.... weep Тогда буду наслаждаться экономичным автомобилем с небольшим налогом.....
А для души.... а для души и это сойдёт:
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Не будем обрезать крылышки, ведь мечты должны сбываться biggrin
Мопаровский 4,7 литровый строкер!!!!!!
для двигателей 1999-2006 годов. 265 лошадиных сил и 280 Нм крут. момента) Двигатель поставляется сбалансированным и полностью собранным!!!
Представляешь, что может сделать с твоим джипом эта рабочая лошадка?:)))
4,7 строкер- это прямая замена 4,0 рядного 6 цилиндрового двигла.
Quote (DangerStranger)
Вот с этого места поподробнее пожалуйста.... hands
7 limited
ну короче говоря, покупаешь новый двигатель 4,0 с другим коленвалом, шатунами, поршнями и тд и тп.
не скажу что дешёвый вариант, по любому придётся выложить 10 тысяч баксов.
http://www.moparproshop.com/inc/sdetail/5044
21
Dodge Durango
Ну еще можно вот так сделать:
4.0 битурбо, но не по людски это...
Но при этом придётся менять наверное и коробку и раздатку..... А то ведь можно и порвать. Но меня вообще впечатлило !!!
Спасибо за подсказку.
7 limited
ндяяя)))) но ездить будет не долго))))(я про турбо)
раздатку менять не нужно, она и так выдеживает бещенные перегрузки.
что касается коробки - не знаю,
вот на 4,7 коробка спокойно держит на сто кабыл больше, и на 5,7 судя по опыту сергуна(есть такой у нас) тоже держит где то на сотню больше.
так что думаю можно оставить штат, ну а если вдруг не справится - поменяешь на усиленную)
Quote (Quadra)
4.0 битурбо
Хммм..... А вот это, действительно извращение. Дешевле будет строкеровский моторчик.
7 limited
replication, ну а если вдруг ты всё таки решишься на этот 4,7 строкер,добудешь его, вкорячишь и при этом 265 кабыл тееб покажется мало.....(а это обязательно случится, если у тебя окажется строкер под капотом))назад дороги нет).....то в сети можно достать компрессор от дядюшки Кенни Белла)))) Он прибавит ещё кабыл так 100-110...
Интересно, влезет SRT8 6.1L HEMI в отсек Рэнга ? Надо будет по осени занятся, взять 2,5 литрового Рэнглера и вкорячить в него это чудо. Если приживётся, буду заниматься установкой в свой Грандик. Фигли размениваться на мелочи ? Я думаю, что Рэнга с таким двиглом у меня просто с руками оторвут, а вот тогда и творчеством можно будет занятся...
DangerStranger, Спасибо за идею, рад, что есть люди, нормально реагирующие на такой креатив, а не крутящие пальцем у виска. В конце-концов, я хоть так смогу совместить мою маленькую месть налогам и потрафить своему органу, отвечающему за выработку адреналина tanksmile.gif
Кстати, для начала вот уже нашёл, по твоей подсказке: http://advanceadapters.com/product/2281/713087.html
7 limited
главное не остаться без денег при этом cool
21
Dodge Durango
В Врэнг влезает все, даже V10 от Вайпера с двумя турбинами.
Все тех же немцев работа что две турбины на 4.0 поставили.
115
Chevy Van G10
Quadra, это какойто бешенный Врэнг biggrin осталось крылья токо приделать biggrin
7 limited
alekseyv8, да ладно бешеный, всего то более 780ти лошадиных сил))
115
Chevy Van G10
DangerStranger, biggrin 700 вместо штатных 150-200 это ошютимо biggrin
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • alex1812
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 16404
