Не смог снять с охраны (не сработал брелок)
Автомобиль: Пешеход 4х4
Вообщем поясню. Вчера был очень сильный ливень, что посетила мысль "пора отращивать жабры". Заехал во двор, заглушил авто, по быстрому вылез, отбежал метра на 3 и поставил авто на охрану и домой чтобы не окислиться от чрезмерной влаги. Утром сегодня решил поехать на работу, однако с пульта вообще никак авто не реагировало. Пол часа вокруг машины скакал, сбегал купил батарейку (поменял в брелке) - не помогло. "Хрен с ним, вечер однако все-таки по мудрее будет утра". Вечером приехал с работы и пошел экспериментировать. Открыл с ключа авто, естественно завизжала сирена, отключил аккум (предварительно его ещё померить успел), аккум по показаниям просто огонь. При чем сирене пофиг на то что отсоединили источник питания (я так понял она автономная со своим запасом). Вообщем вернул все взад, закрыл авто и пошел до дому. Вычитал в заводской библии что можно залезть в машину и включить зажигание чтобы погасить алярму. Собственно так и сделал и "О чудо!". И сирена перестала верещать (с охраны снялась) и брелок заработал.
Подскажите что произошло? А то я весь день просчитывал затраты по возможным вариантам того что не смог попасть в машину. Как то утро вот так не задалось.
Изменено пользователем shytmn
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Блок иммобилайзера глючит.
Или прошивать, или менять.
Если в следующий раз такое будет- достаточно просто снять/одеть клемму на аккуме, и все заработает.
128
В том то и дело что я уже снимал одевал и не помогло. Зато ключ в зажигание и все заработало. Иммо то ключ увидел в замке зажигания.
Собственно хотелось бы уточнить как общается ключ удаленно со штатной охранной системой. Где-то я думаю произошел сбой в алгоритме запрос/ответ при постановке на охрану, только вот в следствии чего такое может произойти? Не помехи ли?
2 374
Автомобиль: в подписи
Иммо "потерял" сигнал от ключа. В такой же ливень не ставьте больше на охрану - и всё будет хорошо. А вот если без таких же плохих условий так же сделает ещё раз - тогда будет думка на тему глючащего блока иммо (который так-то не очень дорогой, но для его внедрения надо много колдовства, и обязательно дилерский сканер...
Клемму скидывать бесполезно - только вот так, ключом открываем и под вопли быстро включаем зажигание, одумается (снятие с сигнализации произойдет не из-за радиосигнала с активного брелка, а из-за обмена сигналами с иммобилайзерной безбатареечной части ключа, аналогично машина открывается когда батарейка сдохла, а купить негде).
128
Собственно мысли мои значит были в правильном направлении. Реально стена водная, молнии херачили, ещё через дорогу БС сотовиков (могло крышу снести, надо позвонить узнать). На моей памяти была подобная хрень у знакомого на другой машине, её вообще толкать пришлось за угол квартала чтобы заработало. Одно хорошо что механика была и сирены не было. Будем посмотреть.
2 374
Вообще-то в инструкции по пользованию авто есть намек на "открывайте ключом и в течение 5-10 секунд включайте зажигание", в английском вроде видел...
128
Я в библии в 7 тыщ страниц обнаружил и потом пошел уже пробовать.
2 374
К вопросу о пользе чтения на досуге :)
128
Да как то не до чтения было особо )) Хорошо что вспомнил что затерялось чтиво )
2 374
Вот потому и НА ДОСУГЕ. То есть при возникновении досуга почитать документацию какую-нибудь...потом пригодится.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Это помехи. У мня на работе на парковке и на самой улице есиь зоны по нескрлько метров где сигналка глючит - останкинская башня мать ее не оч далеко находится . По первости тоже бывало прыгал вокруг машины и таскали на тросе 100 метров от места глюка по незнанию. Щас просто если не срабатывает на открытие то в ручном режиме под вой сигналки ключ в зкмок зажигания и привет. Но такое редко сейчас бывает так как в чорные дыры тачко не ставлю ))
128
У меня повторялось уже пару раз. Просто черные дыры возникли там где их раньше не было получается или все-таки подглючивает что-то
175
по моей теории черные дыры создают какие-то волны, возможно некоторые сигналки на других автомобилях.
потому как у дома на парковке тоже несколько раз было за 3 года, что не срабатывало.
если бы это был глюк, то он бы за 3 года вылился бы уже во внятную поломку или неисправность. а так редко возникающая фигня по каким-то внешним причинам
вощем забей
еще добавлю: такой глюк никогда не встречался на природе или в сельской местности
и машина в 50% нажатий закрывается с ключа в районе Останкино около дома моих знакомых.
я считаю причина в помехах
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Была такая же фигня только зимой и погода норм просто брелок не срабатывал, уехал на маршрутке на работу, так как с ключа не хотела открываться. Купил новую батарейку приехал не работает по прежнему, по совету брызнул видишкой в личинку замка и сразу открыл,  сразу сработала сигналка , ключ в замок и всё нормально. С тех пор работает без сбоев.
436
то же была такая ерунда. понравился совет одного из офф. дилеров (вроде мажор) - "не срабатывает брелок? ну оттащите в сторону и попробуйте открыть еще раз" :D
128
Правильно если болячка то вылезит сама. Главное чтобы в замке зажигания работало ))
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Не заморачивайся, это наложение волн с передатчика сотовиков.
У меня такая история у офиса одного из поставщиков, машина даже не закрывается с кнопки. Ауди там же закрывается, но не открывается. В этом районе все виды передатчиков просто стоят, теле-радио, соты, все виды радиосвязи на вышке болтаются. Сам брелок скорее всего с машиной общается в диапазоне ЛПД 433-434МГц.
Зимой только хреново, личинку в двери прихватывает и приходится оставлять гранда открытым на парковке.
Изменено пользователем Bootneck
175
была однажды такая же штука ))) с тех пор профилактически размораживатель при низких температурах в замок брызгаю вне зависимости мыл машину или нет
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • ilnur55
    • miluk068
    • serg102
    • ZloyBes
    • Den1983
    • Лунный пчел
    • Я Геннадий
    • Kofman
    • santab
    • AntKos
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
