Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, озаботился выбором свечей перед очередным Т.О.
Сейчас стоят Бош, номер не знаю - пробились как аналог у продавца.
Хотел оригинал, но вычитал на американском форуме вот это:
*NOTE on 4.7 HO plugs: Champion RC7PYCB4 (p/n 3340) is the same as Mopar SPRC12MCC4 and can be purchased for a fraction of the cost that Mopar charges.
Сходил на сайт Чемпион и по машине получил такой результат: Champion 439 RC12MCC4 Nickel Spark PlugChampion 3318 RC12PMC4 Single Platinum Spark PlugChampion 7318 RC12PMPB4 Double Platinum Spark PlugChampion 9202 RC12WMPB4 Iridium/Platinum Spark Plug.
У продавцов софт выдает один аналог от Чемпион - только 439.
Краткое описание 3340 http://www.championsparkplugs.com/product.aspx?zpid=8682
Краткое описание 439  http://www.championsparkplugs.com/product.aspx?zpid=8520
Вопрос, можно ли брать Champion 3340, как заменитель родных Мопар?
Изменено пользователем Priot
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Вообще то на жип и идут "чемпионы", просто надпись ещё "мопар" обычно на упаковке рядом с "чемпион". У вас двигатель все-таки 4.7 НО или обычный 4.7?
Изменено пользователем shytmn
29
4.7 EVA по каталогу запчастей.
Разобрался, в начальной фразе ошибка:
В оригинале было так:
*NOTE on 4.7 HO plugs: Champion RC7PYCB4 (p/n 3340) is the same as Mopar SPRC7PYCB4 and can be purchased for a fraction of the cost that Mopar charges.
http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
Какие из этих выбрать?
Платинум или дабл платинум?
на 2005-2010 годах уже не было НО, подбирайте по ВИНу и не заморачивайтесь
если EVA, то SPRC12MCC4
29
Спасибо.
Еще оттуда, но читано уже внимательнее
they said on the 4.7 you do not need to run platinum or irridium. its just a waste on that motor. i would imagine it would be the same with the 3.7L.
since the 5.7 is a higher compression motor i would imagine the more expensive plugs would be better.
З.Ы. Тамошний комрад хвалит свечи NGK, попробую - бо свербит :)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Закидайте меня шапками, но я пока поставил себе DENSO K16R-U11 (цена в экзисте - 90,13 р) подбирал по их aftermarket  каталогу: http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/usa/4w/plug.cgi?name=COMMANDER&filename=4w-33.txt&action=search
5 тыс км - полет нормальный !
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ставлю Champion RC12MCC4
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
Я не стал обычные ставить, ходят мало, поставил иридий - DENSO - IK16. За 100 тык на нашем бензине не скажу, но всё реже лазить под капот :)
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Мне тоже нравятся Denso (рекомендуемая ходимость "IRIDIUM POWER" не менее 30 тык) , правда , для моего мотора нужна "двадцатка" . Я сначала поставил IK20 , но все равно при длительном тарахтении на ХХ иногда вылезала P0300 .
Когда менял , обратил внимание , что вылет центрального электрода существенно меньше , нежели у оригинального "никеля" (SPZFR6F11G) . Разобрался , что нужны  IK20L . С ними "множественные пропуски воспламенения" пропали . На фото слева направо : IK20 , оригинал , IK20L . post-10449-0-82002600-1448993205_thumb.jpg
Т.е. они длиннее, чем 16? если я не ошибаюсь, ест-но....  да, посмотрел на сайте Денсо, рекомендует мне IK16L. посмотрим, пока нормально, без ошибок...
п.4.9 Правил
965
Ага .
Резьбовая часть одинакова , а искровой промежуток у индекса "L" глубже входит в камеру сгорания .
Ага .
Не, я про юбку с резьбой :) У 20, она должна быть длиннее чем у 16?
965
Почему ? У обоих артикулов высота резьбовой части 19 мм .
Калильное число мало зависит от высоты резьбы . Важнее ширина пояска прилегания тела центрального изолятора к этой части post-10449-0-40313900-1449134004_thumb.jpg
Вот у жены на Солярисе тоже двадцатка стоит , а высота резьбы (она определяется конструктивом ГБЦ) аж 26,5 мм .
Точно? :)
IK
965
Мамой клянусь !  :D
Вся серия IK - резьба М14 , высота резьбы 19 мм .  ;)
Смотрим : http://www.denso-am.ru/media/232096/sp-manual-p16-17-iridium-power-line-up-ru.pdf
IKH-20 на фото, разобрался, значит Н, это как L у NGK - длинная резьба.
  • 3 года спустя...
В 03.12.2015 в 14:47, tracker99 сказал:
Мамой клянусь !  :D
Кстати, до сих пор на тех самых свечах :) Ни каких ошибок. Правда свечи из пиндоскино, не местные....
      623
    MadMax7777
    MadMax7777
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
