помогите с дисками
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
стал обладателем резины 265/60R18. ТОЛЬКО ЛИТЬЕ досталось с вылетом ЕТ56,4 при установке задних колес резины чуть-чуть задевает задний амортизато,ВОПРОС какой толщины точить проставки? лифт+2, 53см в круг
штатный вылет 51. Вот и считай 56,4-51=5,4 мм, для верности 8-10.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • Pruprunkin
    • Недоволдьный
    • александр14728
    • igor 050
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
