Отдаю
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
На даче нашел остатки от Кащея,может и мелочь а бывает очень актуально.Итак,поворотник передний,левый,клееный после небольшой корриды на парковке.Как времянка пойдет,а если руки растут откуда надо то после полировки будет как новый.Задний,по моему левый тормозной цилиндр.Рем комп.для тормозного цилиндра.Клипсы для переднего бампера,не комплект,так как брал с запасом боясь кривых рук мастеров.Все.Доставка самовывозом.Местоположение Чертаново,Солнцево-парк.8916две девятки,две тройки 560.Михаил.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оу! Каков обменный эквивалент? (не люблю халяву с детства)
Ну если принципы не допускают халявы,то я не настаиваю :) Между строк не надо ничего читать,просто освобождаю свободное место,Чирка точно брать не буду поэтому уже не пригодится.
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Встану в очередь за уважаемым  Поручик Ржевский ..., а вдруг срастется  :up: !
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Тема как на заказ: у меня и поворотник весь в трещинах и задний РТЦ менять надо)))
Днем позвоню, договоримся точнее.
На связи.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ай эм дико сорри: застрял в текстурах дня:( Сегодня же, ближе к обеду отзвонюсь.
mRso13,все еще актуально.
Тема временно заморожена.
Тема закрыта.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Solist
    • sarenyela
    • Артем А
    • serg102
    • Александр10
    • Alexkul
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
