Как поставить на учет такое авто?)
Екатерина и Вождь))
Автомобиль: Cherokee XJ
Купила неделю назад такую машинку, машина стоит на учете, номера менять не буду, нужно просто переофрмить на меня. В гаи сказали на таких колесах (это не проблема, есть родные) и с такими бамперами переоформить невозможно, говорят пару дней назад вышел какой то закон. Бампера приварены, снять - только срезать...Может у кого есть знакомые, готовые за денежную компенсацию помочь с вопросом переоформления. Так же буду рада любым советам. Спасибо)
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Попробуй сьездить в другое ГАИ машину снять поставить можно сейчас где угодно. В какой нибудь деревне придирок меньше.
Изменено пользователем alex 400
Снимать то и не нужно, нужно переоформить. В Пушкино МО ситуация такая же, говорят машины фотографируют и заносят в базу...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Михаил Шатура
    • Евгений712
    • Sergey Commander
    • MishaS
    • ZloiGaMeR
    • digital-as
    • jlubep
    • Dot
