Пропуски по всем цилиндрам спустя час эксплуатации
Доброго времени суток!
Спустя час эксплуатации начинает машина дергаться, мотор троить, выскакивает check engine. на диагностике ошибка- Многочисленные пропуски зажигания по всем цилиндрам.
Ездил на диагностику в ГрибкиДжип Сервис предложили поменять мозги, которые стоят минимум 20тыс.р без работы.
Иногда после заправки такое происходит. Но потом быстро пропадает.. Причем если авто постоит какое-то время то дефект пропадает. На короткие расстояния 10-20км дефект не проявляется.
Подскажите с чего начать? Свечи поменяю, а дальше то что? Или менять мозги?
при наличии проблемы, насколько она длительна?
@up6 я обычно не насилую машину и ставлю до утра. Если че горит, то снимаю клему. пробег 102 000. 4.7л
Еще было пару раз при заводе авто в момент старта двигателя появлялся железный лязг. Там цепь или ремень стоит? я купил только не давно. 1,5тыщи проехал
Может ли масло нагреваться на жаре и в процессе работы двигателя и становится жидким от чего не хватает давления на натяжитель ГРМ из-за этого и пропускать зажигание по цилиндрам?
Натяжитель работает не так, как вам кажется.
А вообще идея здравая - приконченные цепи могут давать такой эффект, но не перманентно как у вас, а постоянно.
Если бы мозги то троило бы сразу. У меня ключ вылетел на форсунку 2 цилиндр троило сразу.
не всегда...
  • 4 месяца спустя...
было тоже самое - оказалось егр неисправен был, двс задыхался.
  • ЧУБ
  • serg102
  • Vlad-Sarov
  • Седдой
  • GGN
    • 24 Записи
    • 40251 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209619 Просмотров
    • 450970 Просмотров
