Совместимость жиж усилителя руля
sladder
Вопрос такой: можно ли смешивать жижи УР разных производителей, если обе соответствуют одной и той же спецификации, предписанной Крайслером (MS-11655)?
Обнаружил недолив в бачке УР после замены рулевой рейки сантиметра так на два ниже минимума. Причем сразу не заметил. Вчера полез проверять и на тебе. В магазине купил родной Мопар этой спецификации. А финны мне туда нафигачили TUTELIA GI/R, но тоже MS-11655. Что и вызывает вопрос.
Изменено пользователем sladder
210
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
@sladder,
Главное чтобы было написано для електрогидроусилителя for electric steering pump который стоит на 3,6
Потому как есть Мопар для обычных гидроусилителей на 5,7 Хеми
Хотя у меня ОД в Москве походу смешал (((
баночку отдали для обычных гидроусилителей( пока после долива тыс 20 проехал...
Вот две разных жидкости ГУР
Изменено пользователем ANDREWSERFER
121
Я купил ту, что слева. На ней про MS-11655 написано. А финны вот это залили после замены рейки. Вроде как и то и другое для электроусилителей.
Еще теперь ломаю голову - насколько печальные последствия от езды с таким недоливом? Никаких "не тех" ощущений на руле или звуков не было.
210
Я думаю что раз звуков нет и руль поворачивается то нормально)
Но можно спросить в личку у Ивана он же Розетка он же Лунтик Кровожадный!)) он тут у нас самый умный и шарящий товарищ!) к тому же работает у ОД !))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир6655
    • ilnur55
    • liga74
    • Buldozer
    • RomanM
    • MishaS
    • Vlados2303
    • Supermex
    • Vladimir SPb
    • alepara
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
