Алгоритм работы климата на WK2 рестайл
DIKTUZ
, ну если исправно, то может опишешь логику его работы? А? Ну или хотя бы задумку, в чем она?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
, А как же хваленая безопасность? Начинаешь движение и понимаешь, что  тебе не комфортно... Начинаешь жать кнопки... а это похуже чем разговаривать по мобильному телефону!
1 385
Автомобиль: Сломался
Неудобно однако, факт.
16
Автомобиль: Grand 2013
WK2
3.0 CRD + Volvo XC60 D3
Все нормально вроде с климатом. несколько дней назад как поставил 22 градуса, так при каждом пуске движка и стоит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland Рестайл
@MaD DoG,  а у меня после жалобы в сервис и перепрошивки климата(HVAC) теперь всегда 25, просил уменьшить на ТО до 22 или 21, но сказfли что не получается,типа такая прошивка...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Это как 25?! Вручную не уменьшается что ль?! Что значит "уменьшить до 22 на ТО"?
Ребята! Понаблюдайте за работой вашего климата, хоть у кого-то работает нормально? И укажите, какой Uconect стоит. ОД заявил что на автомобилях тест-драйва все хорошо. Может лукавят?
Автомобиль: таурег. гранд laredo D (2013г)
Приветствую!! такая же беда ставлю 23 заглушил, завел уже 21 к ОД не обращался  там по моему  глушняк :rtfm:
757
Не попробовал с другая температура - у меня 21 устраивает вполне...
Но думаю - надо попробовать память - функция комфорта запоминает положение водительского сиденья, зеркала, руля, станции радиолы - вполне возможно чтоб запомнила и температура кондиционера...
У меня все норм. Какую выставил темп. такую и держит. Лимитед 3.6 американец.
64
@asus43210, в каком смысле американец? А что есть не американцы?
Автомобиль: Grand cherokeе 3.6 2014
У меня так же 21 градус при заводе авто всегда, Лимитед 2013 3.6 ucconect 5.0, брал в апреле, сменил неск. прошивок уже ( по стоку которые выходили ).
Может правда  с памятью помудрить сиденья
Американец - значит который идет на американский рынок. Юконект 8.0
Изменено пользователем asus43210
64
Ясно, хотя и странно обратный подход, нежели я привык.
27
Автомобиль: Grand Cherokee
У меня держит заданную экран маленький
5 634
Виктор :) тссс
27
Я только по факту
@Сергей771,  нет конечно вручную включаешь какую хочешь...имелось ввиду что каждый раз при первом включении стоит 25...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Lim 2014
Какую бы температуру не оставлял при выключении двигателя, при включении зажигания всегда устанавливается 21. Ни сколько не напрягает (при необходимости) установить другое значение...Есть другие, более серьезные проблемы у JGC 2014 3.0 CRD   ucconect 5.0
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Аа. Не, у меня что на старой прошивке, что на новой - какая была t, такая и остаётся. Монитор правда маленький у меня.
Например?
5 634
машину весной брали?
Нет той осенью, год назад(первые поставки)...так стало после прошивки HVAC на какую то более новую версию...
25
Автомобиль: Jeep Grand Cheroky WK2 CDR 3.0 (2012)
@svstes, В автомате будет температура устанавливаться сама 24-21 (при очередном запуске с понижением в вашем случае от +26) для максимального комфорта (по задумке производителя).
В ручном режиме будет оставаться как установлено до выключения двигателя. Всё просто!
Удачи на дорогах и не простывать.
757
Все таки думаю, что температура запоминается как настройка сидение, руля и т.д....
Мои 5коп: после перепрошивки какого-то блока у диллера кондиционер начал запускаться на 19С... Меняю температуру - при следующий заход в машину температура опять 19С...
Попробовал перепрограмировать настройки - настроил 21С (так мне комфорнее) и нажал 'запоминание настройки сидения' (S+1)... Конечно при остановленной машине.
После того  кондиционер всегда начинает работать с 21С...
5 634
Блин, как вы не допетрите!! У лоредо нет памяти, поэтому их климат включается по одному богу известному алгоритму, можно исправить, прошив модуль климат.контроля.
У лимиты и оверов, начальная темп сохраняется при сохранении памяти сидений.
757
Блин, как вы не допетрите!! У лоредо нет памяти, поэтому их климат включается по одному богу известному алгоритму....
Дааа.... Пропуск мой.... :secret:  :good:  :D
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
Вчера специально выставил температуру 25. Утром завел с брелка - 25.
Изменено пользователем diamondik
Автомобиль: JEEP GC
С приходом холодов столкнулся со следующей проблемой. Климат дует то горячем то холодным воздухом. При этом чем выше температуру устанавливаю тем контрастней перепад. Время примерно 5-10 минут. Особенно это ощущается если поставить направление воздуха в лицо. То кипяток то холод. От температуры двигателя не зависит.
27
@4NA4, есть TCB по ентому поводу, номер не помню
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А установка температуры не фиксируется блоком память? Там ведь память сидений, заркал, настройка радио?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • igor 050
    • Pablusha
