пропал передний привод
lerach
Автомобиль: Jeep
Парни пропал передний привод WK2.Буксанул на поле после дождя и все.Было 2 щелчка и передок пропал.Буксовал без дури минут 5.Кардан шрузы целы.Передний кардан из раздатки при пробуксовки не крутится,хрустов нет че хрень.ДО сервиса долеко.Можно ехать не знаю?Спасибо за мысли!
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
На панели приборов лишние лампочки горят???
5 636
Больше вводных данных.
Автомобиль: Jeep
лампочки все ок.Ошибок тоже нет.Пробывал еще раз работает только зад.Я в Астрахане а сам с Подмосковья сижу думаю как домой доехать.Интернет плохой.Офам звонил говорят вези.А мне 30 км до асфальта.
498
А если понижайку включить, тоже только жопа крутит? Когда едешь посторонние звуки есть?
Автомобиль: Jeep
раздатка реагирует 100% и 4wd загорается когда включаеш,помощь при спуске тоже работает.Все как надо а передка НЕТ!
498
Посторонние звуки есть при движении???
5 636
Странно, такое разве бывает? Такое может быть при кончине цепи в раздатке, но по идее её уже заклинило бы.
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Вы сломали свой автомобиль воистину странным образом. если цепь в раздатке долбанула - то ехать уж точно нельзя.  если не вклинила то вклинит
Автомобиль: Jeep
насколько я понимаю если оборвало бы цепь она заклинила бы сразу.звуков никаких нет.машина едит.
1 385
Автомобиль: Сломался
Вот тебе и "саморезы" :rolleyes:
64
Крутится в голове слово "эвакуатор", но произносить не хочется.
Автомобиль: Jeep
наконец добрался до дома и до интернета.проехал 1300км своим ходом а у гаража заклинил передок всетаки это раздатка.с начало стоял вопрос о диагностики что это?и почему?теперь стоит вопрос где нормально сделать.я в шоке и разочаровании от машины.на ровном месте такой попадос!
прошу прощения что пропал.тема еще очень актуальна.сидел на острове ждал погоды чтобы уехать слякотно было интернет на телефоне пропал связь г-о.неделя измены и взрыва мозга что и где я сделал не так???!!!!!! RAV4 2001г.в. за 5 лет владения вплоть до 2012г.(охота,рыбалка,лодка с прицепом 750 кг три раза в Астрахань гонял по 1500км не глуша) зима,сугробы,Продал люди ездят и без проблем.Думаю надо расти, купил WK2 НОВЫЙ В САЛОНЕ 2012 г.в.Раздатка,полный привод, СКАЗКА!И тут на на мокрой траве с маленьким пустым прицепом 1 минута лайтовой пробуксовки, два щелчка и передок ЕК! Машина 49999 км.(может это ЧИСЛО?) 80% город.Of road только пикник с семьей.Я в ШОКЕ! Извините это моя истерика.За неделю накипело.Теперь по существу:попробывал тронуться поехала все тихо едит.шмотки собрал и ходу.думаю хоть до асфальта до тяну очень тихо тихо.скажу сразу эвакуатор не вариант.очень длинный.до асфальта доехал OK.Доехал до дома 1300км 80км/ч ни хрустов ни звуков постороних НЕБЫЛОЯдумаю задний привод у WK2 100% без нагрузки и об это мне сказали офы и типа в пормальных без надобности он не подключиться, когда звонил с острова.Доехал!!!!! WK2  5+++++.Хотел писать где сделать диагнистику.Теперь дрожащей рукой пишу где сделать ремонт?Т.К.у гаража на гравии он С-а включился при нибольшой пробуксовке .Был клин передка потом хрусь потом шум с низу при троганье.поставил в гараж проехал метра 4.Теперь стоит там и ждет Вашей помощи.
а раздатку в сборе не проще будет, чем ремонт?
5 636
очень тяжело читать Вас, но попробуем помочь.
Где? где угодно, в любом более менее нормальном сервисе, если вы не на гарантии
если на гарантии, то (учитывая Клин) Мажор Цветок, Авалюкс на Ярославке, Автолайт Сталеваров.
Раздатка Ваша достаточно лёгкая в плане разборки и ремонта(проще чем на НИВЕ), разбирайте, дифектуйте, а там поможем.
Хорошо, что сами добрались, ещё раз доказательство, что гранд это хороший тазик.
Андрюх, херли её чинить , если конечно ничо больше не наломало.
5 636
вставные шестерни хранить в масле!!
Автомобиль: Jeep
спасибо за участие!сам 20лет связан с ремонтом авто руки вроде есть. если проще нивы то думаю справлюсь.единственно если есть нюансы поповоду моментов затяжек или зазоров.
5 636
поможем.
нужна яма или подъёмник
снять глушак, кардан задний. открутить передний кардан от фланца ркпп
открутить и снять раздатку. при разборке обратить внимание на установку большой пластиковой шестерни
также запомнить, как относительно вала стоял датчик положения(крепится на 3х болтиках на зад крышку)
при заказе деталей сразу заказать передний сальник, т.к. менять его только с разборкой
Изменено пользователем Лунная пчела
Автомобиль: Jeep
а раздатка с коробкой сухое соединение?щупа то в коробке нет.спрашиваю чтобы лишнего не сливать.за советы огромное спасибо.
выходной сальник есть, но много не вытечет...
5 636
ничо не вытекало
Автомобиль: Jeep
про датчик?метки на валу нет?
5 636
там поймёте при разборке
Автомобиль: Jeep
разбирать буду дня через два.если интересно процес опишу.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
5 636
Мне не интересно, я разбирал раз семь.восемь.
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Интересно конечно, пиши и желательно с фотками
Автомобиль: Jeep
разобрал раздатку на все со снятием и разбором ушло 4 часа.почти во всем разобрался единственно не смог вытащить планетарку из корпуса хотел осмотреть и промыть.большой стопор вынул.оборвало цепь,срезало зуб на малой шестерне,и надрало немного муфту сцепления (как она правильно называется не знаю).шестерню и цепь понятно менять.чтоделать с муфтой?
Автомобиль: Jeep
фото пробую загрузить пока не получается(не продвинутый пользователь)
все сломалось... вин машинки можно?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • JimmyT
    • Den1983
    • igor620
    • brat-kondrat
    • Isenya
    • Alex745
    • dlesk
    • dionia01
