пропал передний привод
lerach
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Очень всё сломалось. Беда беда огорчение.
нет, не так... пичалька...
Автомобиль: Jeep
1CARJFBG4CC234131  что делать с муфтой и как достать планитарку.        (веревку и мыло можно в не оригинале)
498
Я бы лучше попробовал найти раздатку в сборе. Если решите делать эту, потом лучше продать коня.
Автомобиль: Jeep
почему вы так думаете?из серьезных повреждений только цепь и звездочка.
Вечером глянем, что можно намутить.
498
Шестерёнки изнашиваются парами, заменив одну надо менять вторую потом третью, четвёртую... Из своего опыта и из опыта друзей сломалось что то ставь контрактное, сделаное это не на долго. Как на заводе не будет. Качество запчастей тоже может подвести.
Крайний случай, наверняка есть конторы куда можно отдать сломаную и получить ремонтную с гарантией.
5 665
Херня вообще, шестерню, цепь , сальники менять, промыть и обратно ставить. Тут один клубень, без 3х зубиков катался и ничо, если бы обломок в механизм не попал ещё ездил бы.
в общем недорого все, а также довольно быстро... дешевле чем РК в сборе, которая будет уже ребилдовая...
1 386
Автомобиль: Сломался
Тот зубчик который надломился .лядь, из цельного металла или порошковый? Запах порошкового металла (из под болгарки!) одинаковый!!! что у китайского самореза что у изделия замутнённого из него. От чё творят то :huh:  дети нехороших родителей (читать ......вы Дети). Да, да и этих могильщиков туда же. Володя не сдавайся, оставайся как есть :wizard:
Автомобиль: Jeep
Подскажите как снять планетарку или достаточно промыть на месте в корпусе.и задиры на муфте не критичны?
Вин своей лисапедки пишите без ошибок.
 CHAIN TRANSFER CASE          -    68071223AA  -  197 баксов в юсе
SPROCKET TRANSFER CASE  -   68071 222AA  -  69,6 аналогично
Вин проверил четыре раза.запчасти по этим номерам  заказывать самому или можно через Вас?
даже дешевле...
http://www.factorymoparparts.com/68071223aa.html - $135.70
http://www.factorymoparparts.com/68071222aa.html - $48.01
ее в Москве можно намутить за 5-6 тыров, только подождать 5 дней...Надо пробовать
498
От советчик. :wizard: Шестерёнки у его парами.Марш вагенов своих учить. :mad:
Ну бывает ляпну. Совсеми бывает.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
третий знак вина - не А а 4
Автомобиль: Jeep
Цепь в среднем по сайтам 7500р. в наличии оригинал как я понял.есть и по 4500р. но стремно.звезда 18 дней заказ.
в с.о.р. стоит А
Автомобиль: Jeep
в с.о.р. стоит А
Еб--------. их всех козлы в птс стоит 4!!!Я ИЗВЕНЯЮСЬ!
120
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
И все таки хотелось бы понять причины сего происшествия.не могу поверить что прям так само развалилось. Может вы на режимах грязь песок ездили долго там где нельзя или на понижайке гоняли (выключить забыли)?
@ZhukoFF, +1
Еще интересно, обслуживалась ли раздатка за этот пробег и был ли уровень масла в норме :)
@ZhukoFF,
Шестерёнка - кетайское говно.Зубья срезает цепью.Иногда цепь остаётся целой. :(
Тогда модификаторы трения :)
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@alex6645,
@ZhukoFF,
Шестерёнка - кетайское говно.Зубья срезает цепью.Иногда цепь остаётся целой.:(
Шестеренка говно, раздатка говно, жып говно...(
В это я верить пока отказываюсь, потому как если бы это было так, то жалоб на умершую раздатку было бы сотни, а не 2-3 как на данный момент
Но честно говоря немного напрягся, крепко подумаю ехать куда то на дальяк да еще с плановым съездом с асфальта :(
5 665
ожидаю открытие темы "Пропал задний привод". :)
:lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :ok: скоро будут
@alex6645, бутылку греческого открыл на пробу :)
Что ж дизель с раздаткой сделает?
три зуба сломает :)
Изменено пользователем Лунная пчела
5 665
да, и это я на свой тазик наезжал, там хоть знаешь, что говно
5 665
В юсе надо искать.
64
@alex6645,
Я тоже отказываюсь верить в массовость всплывшего, я бы даже сказал, брака.
Что-то вы, товарищ, уже не в первой теме напрягаетесь, уже я напрягаюсь по этому поводу. Если у нас каждый начнет напрягаться по любому поводу, в любой теме, а некоторые могут даже захотеть и не по теме напрячься, то что же это у нас получится, товарищи... Форум для тех, кому больше негде напрячься? Товарищи, я считаю, что мы не имеем никакого права оставить это вопрос без внимания, давайте все вместе напряжемся и что-нибудь предпримем меры.
5 665
Сижу сейчас и напрягаюсь, а стоит ли напрягаться, если массового дефекта нет.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • bul21
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64155
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
