Течь антифриза под бардачком
toons
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Всем привет.Возникла проблема,бежит жижа  под бардачком в левом углу,кто сталкивался,проясните верный путь,у нас спецов нет.
точно антифриз? если он, то менять радиатор печки
точно.под обшивой все в красной жиже,доливаю постоянно,а как проще до радиатора добраться и можно ли запаять?
если любите извращения, то можно и запаять... но после того, как снимете всю торпеду и блок печки, поймете, что лучше поставить новый, а заодно и испаритель кондея - чтобы летом по королевски пользоваться кондеем...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ 4.7
без вариантов только полный разбор торпеды)) подлезть иначе не вариант) говорю как человек который сам разбирал енто дело.. печка спрятана в таких глубинах климата.. что ух.
но там собственно и течь то больше нечему) только если бы протекала вода... в салон других жиж не идет. а воду от антифриза то уж больно нетрудно отличить.
а паять совсем не вариант... да и оригинал печки новый  я летом за 5 тысяч брал...
и поверь разобрав это счастье тебе еще раз это в скором времени делать не захочется) и заодно либо нормально поменять либо почистить испаритель.. посмотреть что с заслонками..
Изменено пользователем Олегус77
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
