EGR и PCV
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Ребятки подскажите, дизель у меня первый.
Cлышал, что указанные клапана требуют к себе внимания и чистки.
Подскажите, знающие, когда и как их чистить и куда лезть?
Имхо - чистка бесполезна. Только замена.
21
а как понять что пора менять? какие симптомы?
PCV - сильное замасливание, ЕГР - при проблемах загорается чек и машина умирает.
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
@SAMY, Про то как чистить ЕГР есть соответственная тема. В дополнение к той теме: сам чистил ЕГР два раза. Первый раз в профилактических целях, чтобы посмотреть что да как устроено, на пробеге что-то около 40 т.км. Второй раз недавно на пробеге 88т.км. Автомобиль перестал набирать мощность. Решил начать с ЕГР. Чтобы понять, что проблема в нем, не надо его даже снимать. Снимается верхняя пластиковая крышка (легко, она на защелках), увидишь металлическое коромысло, с помошью которого приводиться в движение шток, открывающий в свою очередь клапан. Толкни коромысло и отпусти его. Если оно не вернется в первоначальное положение (а должно), то значит на штоке есть отложения, которые мешают ему и коромыслу свободно перемещаться. В таком случае смело снимай сам клапан и тщательно промывай с помошью жидкости для очистки карбюраторов и мягкой ткани. На все про все уйдет часа два. Больше всего времени уходит на возню чтобы сдвинуть с места клапан и достать его из под панели.
Изменено пользователем андрей
в общем PCV у меня порван. купил новый. масляно под патрубком турбины, так называемая рыжая резинка. Я так понимаю масло там как раз изза порванного клапана. теперь получается что масло и в патрубках и радиаторе интеркулера? теперь надо это все чистить? поделитесь опытом.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Про все это есть темы, поищи поиском
приветствую, подскажите где находится ЕГР у меня на коммандере?
если смотреть на мотор спереди, то справа вверху вот такая штука
79
Смотрим на двигатель, справа от турбины(в самом конце головки блока, черный цилиндр с черной пластиковой крышкой). Если под пластиковой крышкой есть рыхлые куски сажи, то износилось уплотнение штока коромысла. Даже если почистишь то все равно через какое-то время опять будет клинить(я думаю в этом случае только замена клапана). Если сажи на коромысле нет, думаю прочисткой оживить можно. Чтоб достать клапан надо снять пластиковую крышку.
Меняй воздушный черный патрубок на новый с черным резиновым кольцом. В остальные патрубки и интеркулер лезть не надо, там почти у всех масло.
Удачи, дерзай!!!
Изменено пользователем Two Scorp
17
Почитай тему про егр, там есть фото двигателя и указано где сам клапан. Удачи.
привет друзья, в общем снять ЕГР не смог, намертво, ни туда ни сюда, болты выкрутил ,  2 часа провозился, и закрутил обратно. Есть вроде какой то способ проверить ЕГР по температуре какого то патрубка, не в курсе никто?
WD-40 пролить и чем-нибудь тонким раскачивать
  • 4 месяца спустя...
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
А подскажите пожалуйста номер запчасти клапана EGR
Commander 07 года выпуска, дизель 3,0.
И подойдет ли вот такой вариант - WAHLER 7645D?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • perumov81
    • Meatway
    • MikeGCh
    • Versache
    • Vasiliy190
    • Dunhilling
