Покупка Compass'a - есть вопросы
Artem35
Автомобиль: Компасс 2.4
2012
Всем привет.
Собираюсь приобрести Компас (2011 - 2013). Предложений несколько, но разъясните , чем отличаются бензинки с двигателями 2.0 и 2.4 ?
Надежностью? (ресурсом).
Приводом?
Или еще чем нибудь...?
В обоих двигателях цепь?
Буду благодарен.
они практически идентичны
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
два-ноль-передний привод вроде и к нам официально не поставляется.......
Изменено пользователем нау
2012
То есть, если не важен полный привод - то модель с 2.0 двигателем - вполне подойдет? А в этом двиге цепь или ремень ГРМ?
Автомобиль: Jeep
На 2,0 не ездил, но по логике он хуже едет, чем 2,4. На мой взгляд, 2,4 для Compass это предельный минимум мощности, который должен быть. При 2.4 хотя бы более-менее едет. 2,0 маловато будет...
цепь
2012
Всем спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Для самопроверки вопросы по опциям:
1. Показатель мгновенного расхода топлива - нет,
2. Автоматическое поднятие водительского стекла - нет,
3. Дистанционное открытие и закрытие только багажника - нет,
4. По умолчанию отключённое затемнённое салонное зеркало - нет,
5. Автоматическое через некоторое время блокирование дверей и/или постановка на охрану после покидания машины - нет.
175
2014
ЦитатЫ из мануала:
Средний расход топлива
На дисплей выводится значение среднего расхода топлива, начиная с последнего сброса показаний. При сбросе показаний среднего расхода топлива на дисплее в течение двух секунд высвечивается надпись «RESET» (Обнуление показаний) или знаки тире. После этого показания среднего расхода топлива обнуляются, и расчет ведется с момента последнего сброса показаний
Таки-да! Показаний мгновенного расхода не имеется!
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением - для некоторых вариантов исполнения автомобиля При освещении ярким светом отражающая способность зеркала автоматически снижается, и оно выглядит затемненным, что избавляет водителя от ослепления светом фар движущихся сзади автомобилей. Вы можете включить или отключить функцию автоматического затемнения, нажав кнопку, расположенную на корпусе зеркала. Контрольная лампа, расположенная слева от кнопки, горит, когда функция автоматического затемнения активирована. Справа от кнопки расположен датчик. Он не горит. ПРИМЕЧАНИЕ: Функция автоматического затемнения отключается во время движения автомобиля задним ходом.
Т.е. по умолчанию автозатемнение включено всегда, и это удобно!
Изменено пользователем Ангелина
175
2014
Продолжаю:
ЗАДНЯЯ ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРЬ ПРИМЕЧАНИЕ: Ключ, который используется для пуска двигателя, служит для блокировки и разблокировки дверных замков, в том числе замка задней подъемной двери. Для того чтобы разблокировать замок задней подъемной двери, вставьте ключ в замок и поверните его вправо (только для автомобилей, оборудованных механическими дверными замками). Замок задней подъемной двери также можно разблокировать при помощи пульта дистанционного управления или при помощи выключателей, расположенных на передних дверях. Функция централизованной блокировки/разблокировки дверных замков (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) может быть также активирована при отпирании или запирании задней подъемной двери ключом.
Т.е если это настроить умной головой, то сработает?
Всегда полагала, что такая функция дистанционно осуществляется только с брелка сигналки дополнительной, но не штатной! Мы установили Стар-лайн, с дистанционным запуском. Ей эта функция подвластна, но я не заморачивалась и не настраивала. В Йети можно был с родного ключа нажатием доп.кнопочки открывать только багажник
175
2014
Имеется ввиду так же как и открывание -однократным нажатием? Судя по описанию в инструкции -нет. В жизни попробовать надобно.
СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРЕМИУМ КЛАССА – ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ Охранная сигнализация к онтролирует боковые двери, замок капота, заднюю подъемную дверь и систему зажигания, охраняя автомобиль от несанкционированного доступа. При срабатывании охранная сигнализация включает звуковой сигнал на 29 секунд и внешние световые приборы на 60 секунд. Если в течение этого времени не отключить систему, то после пятисекундной паузы звуковой сигнал включится еще на 29 секунд. Если система и далее не будет отключена, этот цикл будет повторяться в течение пяти минут. В случае активации датчика, реагирующего на попытку незаконного проникновения в автомобиль, система охранной сигнализации будет также контролировать движение автомобиля. При соответствующем программировании сирена также включается, если датчик зафиксирует какое-либо движение в салоне автомобиля или движение автомобиля. Постановка автомобиля на охрану 1. Выньте ключ из замка зажигания и выйдете из автомобиля. 2. Заприте все двери с помощью выключателей электромеханической блокировки дверей или пульта дистанционного управления системой централизованной блокировки замков дверей. Закройте все двери. 3. Контрольная лампа охранной сигнализации, расположенная на приборной панели, будет мигать с высокой частотой в течение 16 секунд, подтверждая активацию системы. По истечении 16 секунд частота мигания контрольной лампы уменьшится, и автомобиль будет полностью поставлен на охрануПРИМЕЧАНИЕ: Всякий раз после постановки автомобиля на охрану датчик движения контролирует внутреннее пространство автомобиля. Датчик движения по вашему желанию может быть отключен. Для деактивации датчика движения три раза нажмите на кнопку БЛОКИРОВКИ пульта дистанционного управления во время самотестирования системы охранной сигнализации (когда контрольная лампа мигает с высокой частотой). При последующей постановке автомобиля на охрану датчик движения системы охранной сигнализации не включается.
Получается, что это допопция?
Мальчики, у вас голова технически настроена, разбирайтесь! Я просто на кнопки брелка жму!
372
Всё указанное верно. Именно так и никак по-другому.
По пункту 4 считаю, что правильнее/разумнее/удобнее этой опции быть по умолчанию включенной, имхо.
175
2014
Американский машин аскетичен и минималистичен! Ничего лишнего (за нехилые деньги)!:) :) :)
372
В целом согласен, но есть не сколько НО :) - в Штатах Jeep не дорог и стоит не дороже корейцев, да и если говорить
о тех опциях, что перечислил @Acovant, то дистанционное открытие багажника было бы уместно реализовывать если бы
был электропривод двери и соответственно отдельная кнопочка на пульте ду, имхо; что касается пункта 5, то опция интересная, но
машин где это реализовано штатно я не знаю, у меня таких не было, а реализовать эти функции с помощью доп. охранных систем стоит
совсем не больших денег; полезность остального на любителя мне, например, без необходимости. :up:
328
Пункт 3 реализован там, где есть 3-я кнопка на брелке-ключе. На Гольфе моём была, хотя он и с комплектацией беднее Компаса. Ставить другую сигнализацию из-за этого взамен штатной не хочется. А автоматическое закрытие дверей могли бы сделать. В движении можно, почему же на месте нельзя? Для забывчивых и ленивых полезно.
175
2014
Открытие подразумевается не как само поднятие двери, а т.н. отпирание замка пятой двери.
Т.е. отправили сына положить в машину что-либо, и открыли, вернее отпЕрли (:) только багажник, куда он и сунул пакет с ... И пока он там барахлишко притуляет никто не успеет открыть дверь салона и спереть чего там ещё полезного лежит :)
На Йети так можно было делать со штатного ключа. Там вообще с ключа можно было и стеклами управлять и дверями и багажником. Кто освоил - пользовался. Я пару раз багажник отпирала и фсе, больше не понадобилось :)
175
2014
Аааа, такую функцию реализовал у себя на БМВ сын:) :).
Вынырнул из машины и пока чем-то отвлекся... Привет. Машинка захлопнула уши и потом сорок минут и две тысячи рублей профессиональному взломщику. Ключи при этом остались в машине-то!!!
С тех пор брелок и ключи носит отдельно.
Ну а я, помятуя его опыт, оставляя ключи в замке когда вожусь возле машины, никогда не захлопываю дверь. Боюсь -хоть и нет у меня такой функции (вернее не включена, хотя в сигнале предусмотрена) а вдруг мозги электронные сбрендят?
Вот что заметила - Компас на ключ реагирует практически только "губы в губы, глаза в глаза". Т.е. отошёл от машины совсем недалече -фиг закроешь с ключа. А Шкода от под'езда охватывала а это 150 метров кривого двора! Джип совсем не реагирует. Без дополнительной сигналки забывчивый муж не выжил бы бегать всякий раз к машине, чтобы проверить закрыл он или забыл! На брелке "блям" и слышно и видно :)
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
У нас в Питере так машины зимой уводят, считывают сигналку, пока водитель сгребает снег, машина закрывается, водитель бежит за вторым комплектом, выходит, а машины уже нет. Поэтому у меня уже несколько лет привычка, если ключ вставлен, то оставлять водительскую дверь не закрытой (это если я рядом конечно)
Изменено пользователем alex1812
372
Это понятно, но честно говоря, не вижу в этом большой необходимости.
Есть такое дело. :huh:
Можно поставить GSM-сигналку и снимать/ставить на охрану очень издалека плюс оповещения смс-ками. :up:
175
2014
@Jeep_OK,а, все равно автозапуск надобен, так уж и ставим сигналку со всем фаршем на все машины Изменено пользователем Ангелина
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Через борт. комп. в меню можно настроить в Personal Settings. Только не очень понятно, как будет эта функция реализована.
Думаю, что будут автоматически блокироваться по достижении какой-то скорости.
По умолчанию всегда открыты.
119
Toyota bB
В настройках Personal Settings закрывания функции нет... У себя на компасе  по мануалу делал танец с бубном - поворачивание ключа зажигания несколько раз и нажатие кнопок - для активации автоматического закрывания.
Теперь при достижения определенной скорости на ходу двери самоблокируются.
21
@БАНАН, сходил, проверил - после выбора  языка в меню появляется auto door lock on/off.
Может, я чего-то не понимаю, но это, как раз, оно и есть.
119
Toyota bB
@gretc, Может прошивки разные? у меня 2012 года, до машины идти далеко, но помню что в меню не получилось настроить просто так сходу, пришлось идти с заднего хода.
372
@gretc, У Вас машина какого года выпуска?
У меня на машине 2013 года в меню компа опции auto door lock on/off нет, как и у @БАНАН.
Кроме того, Вы неправильно поняли, то о чём писал @Acovant, там речь шла о блокировке дверей/постановке на охрану при выходе из
машины.
Изменено пользователем Jeep_OK
158
В настройках Personal Settings закрывания функции нет... У себя на компасе  по мануалу делал танец с бубном - поворачивание ключа зажигания несколько раз и нажатие кнопок - для активации автоматического закрывания.   Теперь при достижения определенной скорости на ходу двери самоблокируются.
Не расскажите как? В официальном мануале, что с машиной идет, я такого не нашел
372
А у Вас какого года машина? 14-го?
У меня мануала нет под рукой, Ангелина придёт расскажет у неё мануал всегда под рукой. :good:
175
2014
Изначально вопрос ставился об автозакрывании дверей после покидания вами автомобиля, а не их блокировка во время движения при наборе скорости!
Так вот, функции блокировки ПОСЛЕ поездки в Компасенет (её можно программировать, наверное, посредством установки доп.сигналки), автобокировка т.н. "на ходу" есть и она включается дополнительно. Как?
Я выгрызла печенку дилеру и он мне её включил:)!
Получилось так:
Машину из салона мы покупали два дня! По моим придиркам они её драили, разбирались с магнитолой и т.п. в итоге, на вторые сутки взмолиись, предложили подарок и полный бак бензина, лишь бы я отстала. Ладно, говорю, заправляйте. Пока ехали на заправку, следом за машиной из сервиса, я усекла, что нет характерного щелчка, какой был на тестовой машине при наборе скорости (а тестировали мы многократно!). На заправке я сказала менеджеру, она пересела к нам в машину, убедилась на обратном пути в салон, и уже в салоне нам её активировали.
Не могу сказать, что мне эта функция по-нраву. Я шустрая, делаю все быстро: выскочила из машины, схватила что там на заднем сидениьи и... А тут получается:вжик-дерг-блин!!!!!заперто:( Серега открой! Серега сидит за рулём мечтает и меня не слышит.опять :вжик-дерг переднюю дверь-Серега!!!!т.т.т.!!!СНИМИ БЛОК с дверей!!!!:) :) :)
Ща, поищу!
119
Toyota bB
@alex1812,
тут на форуме писали и обсуждали...  помоему так...
1. Сесть в машину и закрыть все двери.
2. Вставить ключ в замок зажигания.
3. Не заводя двигатель 4 раза повернуть ключ в положение ON(RUN) и обратно в положение LOCK (OFF).
4. Ключ в положении LOCK, нажать на кнопку блокировки дверей на водительской двери.
5. Функция включена.
175
2014
Цитирую:
Индивидуальные настройки (программирование сервисных функций)
Когда рычаг переключения диапазонов находится в положении PARK (Стоянка) (для автомобилей с автоматической коробкой передач) или автомобиль неподвижен (для автомобилей с механической коробкой передач), эта функция позволяет водителю записывать в память EVIC и вызывать из памяти параметры настроек различных систем. Нажмите несколько раз кнопку UP или DOWN до появления сообщения “Vehicle Speed” (Скорость автомобиля) на экране EVIC, затем нажмите кнопку SELECT. С помощью кнопки SELECT можно выбрать один из следующих пунктов меню:
Auto Door Locks (Автоматическая блокировка дверных замков)
Выбор команды “ON” (Включить) означает, что все дверные замки будут автоматически блокироваться при достижении автомобилем скорости 24 км/ч. Нажмите и удерживайте кнопку SELECT до тех пор, пока на дисплее не появится команда “ON” (Включить) или “OFF” (Выключить), чтобы выбрать одну из этих команд.
Auto Unlock On Exit (Автоматическая разблокировка замков)
Выбор команды “ON” (Включить) означает, что замки всех дверей будут разблокированы при открывании водительской двери, когда автомобиль неподвижен (для автомобилей с механической коробкой передач) или автомобиль неподвижен, и рычаг переключения диапазонов автоматической коробки передач находится в положении PARK (Стоянка) или NEUTRAL (Нейтраль) (для автомобилей с автоматической коробкой передач). Нажмите и удерживайте кнопку SELECT до тех пор, пока на дисплее не появится команда “ON” (Включить) или “OFF” (Выключить), чтобы выбрать одну из этих команд.
Отпирание дверей с помощью пульта дистанционного управления
После выбора данной сервисной функции дистанционное управление замками автомобиля будет функционировать следующим образом: при первом нажатии на кнопку пульта будет разблокироваться только замок водительской двери, а для того чтобы разблокировать замки всех остальных дверей, включая дверь багажного отделения, необходимо нажать на кнопку пульта второй раз. Если вы выберете вариант Remote Unlock All Doors, то при первом нажатии на кнопку РАЗБЛОКИРОВКИ пульта будут одновременно разблокироваться замки всех дверей. Находясь в этом пункте меню, нажмите и удерживайте кнопку SELECT до тех пор, пока на дисплее не появится команда “DRIVER'S DOOR 1ST” (Сначала только водительская дверь) или “ALL DOORS” (Все двери одновременно)
format text
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
