Генератор?
Лентяй
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Здравствуйте друзья.
Вопрос нашим уважаемым гуру-сервисменам.
Вечером заведя машину и включив задний ход в зеркала заметил что идет мерцание фонарей(т е как бывает при плавающем напряжении),включил свет в салоне- и он мерцает. Добавление и сброс оборотов на частоту мерцания не повлияли.
Напряжение на АКБ не мерил, было нечем, да и цифровой тестер вряд ли что покажет, а стрелочного у меня нет.
К чему мне готовиться? Щетки генератора или что то похуже ? Пробег 120т с копейками.
104
@Лентяй,
К замене АКБ.
Почему АКБ? Вроде крутит бодро,без затычек. Если менять то ставить любую или только такую как стоит?
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Что значит любую, твоя батарея уже подошла к уровню "любая", впереди зима, мы почему то в последнюю очередь обрашаем внимание на аккумулятор при подготовке авто к зимнему периоду, запасаемся десятками баллонов омывайки, покупаем покрывала под капот, затариваемся всяческими гелями в топливо, меняем резину на шипованую, но не думаем, что все это будет не нужно при "мертвом" аккумуляторе с наступлением холодов.
Этот симптом "мерцания" в большинстве случаев наступает когда батарея не держит заряд и не выдает заявленных характеристик во время включения мощных потребителей, вентилятор охлаждения, эл. усилитель руля, фары и т.д. Описывать процесс не буду ибо надо знать принцип работы генератора и его возбуждения.
Можно попытаться сделать несколько циклов заряд-разряд батареи, снять сульфатацию с пластин, но это процесс трудоемкий и проще купить новую на пару треху лет и спокойно эксплуатировать авто.
@abp86,
@Лентяй имел в виду " АКБ какого производителя брать на замену - оригинал, что сейчас под капотом или все равно, лишь бы по параметрам подходила?"
1 385
Автомобиль: Сломался
А вдруг генератор переменного тока и "полетели" два диода в диодном мосту? Может оно не мерцает а пульсирует? :huh:
@abp86, @Лентяй имел в виду " АКБ какого производителя брать на замену - оригинал, что сейчас под капотом или все равно, лишь бы по параметрам подходила?"
Если действительно АКБ, то брать AGM :)
104
Мерцает или пульсирует, по моему одно и то же. Вот только почему эта хрень не меняется с количеством оборотов.
@abp86,
По поводу холодного запуска особо не парюсь, купил одну хрень в Юлмарте, так ей запускали на станции два Гранда- 4л и 5,9. Размером с две ладони а крутит как взрослое пуско-зарядное устройство. Правда испытывали в конце лета.
Если интересно завтра сфотографирую и выложу. Мне кажется на зиму для многих будет полезная вещь.
1 385
... да и цифровой тестер вряд ли что покажет, а стрелочного у меня нет.
Fluke 88V (цифровой автомобильный). Был бы ты в моём городе зараз замерили бы, вплоть до компрессии и вакуума :rolleyes: а так даже не знаю чего думать. Петрович чего говорит?
104
Иван пока молчит, наверное ждет пока все выскажутся ....
5 635
Проверить затяжки клемм на акб и под капотом.особое внимание силовому плюсу и на правом лонжероне под блоком предохранителей.
Напряжение я бы цифрой померил бы, скока там?
104
Проверю завтра, по поводу под капотом - хорошая мысль . Я там как раз на плюс блока предохранителей посадил подогрев омывайки. Может затянул плохо, проверю.
104
Надеюсь в случае чего эта штука меня спасет.
Блин фото с айпада не липнет, пишет что большой размер.
1 385
О-о-о, какие подробности всплыли :huh:
104
Какие тайны между своими
1 385
Так то Да, начинать только давайте "сунул туда Ветки", получил симптомы такие То. А то получается РииП ... а мы тут пчёлы :-)
Изменено пользователем IspaneЦ
104
Вчера соврал-обогрев подключен на плюсовую клемму под капотом, а на плюс блока выносное реле бензонасоса.
Померил напряжение,14,48 -14,51v. Вечером в темноте завел- не мерцает. Вот зараза. Клеммы все проверил, все затянуто.
Будем посмотреть дальше.
1 385
А как ремень себя чувствует на таком пробеге? Риска между метками? на натяжном ролике.
104
Между какими? Что нужно смотреть?
104
.......... купил одну хрень в Юлмарте, так ей запускали на станции два Гранда- 4л и 5,9. Размером с две ладони а крутит как взрослое пуско-зарядное устройство. Правда испытывали в конце лета.
http://s020.radikal.ru/i704/1410/b1/a919242cac2a.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1410/41/07b9a4fea10c.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1410/e0/bb00f3f4f246.jpg
Еще большой плюс что кроме зарядок на различные телефоны и планшеты есть зарядка для ноутбука.
И чем зимой в морозы таскать отогревать и заряжать АКБ,бросил эту штуку в портфель и все.
Изменено пользователем Лентяй
1 385
Слева от расслаивающегося :) шкива (по центру ДВС) есть ролик который автоматически натягивает приводной ремень при его удлинении (на грушу похож). На этой "груше" посередине справа есть риска и две метки, при заведённом ДВС риска должна находится между метками. 120тыков приличный пробег для ремня если не менялся.
Чего то не верю я, что это устройство выдаст ампер 500 при пуске стартера зимой. Если только как большая батарейка в хозяйстве :to_become_senile:
104
Летом, на сервисе заводили 4л и 5,9. Будут морозы, подъеду на станцию, там всегда есть на чем попробовать и проверим.
104
Ну и ?
Морозов нет :D :D :D
1 385
так, значит так.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • sten740
    • Владимир(Лексеич)
    • Sergey Commander
    • Vadiks78
    • miluk068
    • Gosudar
    • oleg2017
    • Абульфаз
    • Дмитрий Березин
    • Ромаха
    • Shadow 0273
    • ales1988
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
