Генератор?
Лентяй
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Здравствуйте друзья.
Вопрос нашим уважаемым гуру-сервисменам.
Вечером заведя машину и включив задний ход в зеркала заметил что идет мерцание фонарей(т е как бывает при плавающем напряжении),включил свет в салоне- и он мерцает. Добавление и сброс оборотов на частоту мерцания не повлияли.
Напряжение на АКБ не мерил, было нечем, да и цифровой тестер вряд ли что покажет, а стрелочного у меня нет.
К чему мне готовиться? Щетки генератора или что то похуже ? Пробег 120т с копейками.
104
@Лентяй,
К замене АКБ.
Почему АКБ? Вроде крутит бодро,без затычек. Если менять то ставить любую или только такую как стоит?
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Что значит любую, твоя батарея уже подошла к уровню "любая", впереди зима, мы почему то в последнюю очередь обрашаем внимание на аккумулятор при подготовке авто к зимнему периоду, запасаемся десятками баллонов омывайки, покупаем покрывала под капот, затариваемся всяческими гелями в топливо, меняем резину на шипованую, но не думаем, что все это будет не нужно при "мертвом" аккумуляторе с наступлением холодов.
Этот симптом "мерцания" в большинстве случаев наступает когда батарея не держит заряд и не выдает заявленных характеристик во время включения мощных потребителей, вентилятор охлаждения, эл. усилитель руля, фары и т.д. Описывать процесс не буду ибо надо знать принцип работы генератора и его возбуждения.
Можно попытаться сделать несколько циклов заряд-разряд батареи, снять сульфатацию с пластин, но это процесс трудоемкий и проще купить новую на пару треху лет и спокойно эксплуатировать авто.
@abp86,
@Лентяй имел в виду " АКБ какого производителя брать на замену - оригинал, что сейчас под капотом или все равно, лишь бы по параметрам подходила?"
1 385
Автомобиль: Сломался
А вдруг генератор переменного тока и "полетели" два диода в диодном мосту? Может оно не мерцает а пульсирует? :huh:
@abp86, @Лентяй имел в виду " АКБ какого производителя брать на замену - оригинал, что сейчас под капотом или все равно, лишь бы по параметрам подходила?"
Если действительно АКБ, то брать AGM :)
104
Мерцает или пульсирует, по моему одно и то же. Вот только почему эта хрень не меняется с количеством оборотов.
@abp86,
По поводу холодного запуска особо не парюсь, купил одну хрень в Юлмарте, так ей запускали на станции два Гранда- 4л и 5,9. Размером с две ладони а крутит как взрослое пуско-зарядное устройство. Правда испытывали в конце лета.
Если интересно завтра сфотографирую и выложу. Мне кажется на зиму для многих будет полезная вещь.
1 385
... да и цифровой тестер вряд ли что покажет, а стрелочного у меня нет.
Fluke 88V (цифровой автомобильный). Был бы ты в моём городе зараз замерили бы, вплоть до компрессии и вакуума :rolleyes: а так даже не знаю чего думать. Петрович чего говорит?
104
Иван пока молчит, наверное ждет пока все выскажутся ....
5 636
Проверить затяжки клемм на акб и под капотом.особое внимание силовому плюсу и на правом лонжероне под блоком предохранителей.
Напряжение я бы цифрой померил бы, скока там?
104
Проверю завтра, по поводу под капотом - хорошая мысль . Я там как раз на плюс блока предохранителей посадил подогрев омывайки. Может затянул плохо, проверю.
104
Надеюсь в случае чего эта штука меня спасет.
Блин фото с айпада не липнет, пишет что большой размер.
1 385
О-о-о, какие подробности всплыли :huh:
104
Какие тайны между своими
1 385
Так то Да, начинать только давайте "сунул туда Ветки", получил симптомы такие То. А то получается РииП ... а мы тут пчёлы :-)
Изменено пользователем IspaneЦ
104
Вчера соврал-обогрев подключен на плюсовую клемму под капотом, а на плюс блока выносное реле бензонасоса.
Померил напряжение,14,48 -14,51v. Вечером в темноте завел- не мерцает. Вот зараза. Клеммы все проверил, все затянуто.
Будем посмотреть дальше.
1 385
А как ремень себя чувствует на таком пробеге? Риска между метками? на натяжном ролике.
104
Между какими? Что нужно смотреть?
104
.......... купил одну хрень в Юлмарте, так ей запускали на станции два Гранда- 4л и 5,9. Размером с две ладони а крутит как взрослое пуско-зарядное устройство. Правда испытывали в конце лета.
http://s020.radikal.ru/i704/1410/b1/a919242cac2a.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1410/41/07b9a4fea10c.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1410/e0/bb00f3f4f246.jpg
Еще большой плюс что кроме зарядок на различные телефоны и планшеты есть зарядка для ноутбука.
И чем зимой в морозы таскать отогревать и заряжать АКБ,бросил эту штуку в портфель и все.
Изменено пользователем Лентяй
1 385
Слева от расслаивающегося :) шкива (по центру ДВС) есть ролик который автоматически натягивает приводной ремень при его удлинении (на грушу похож). На этой "груше" посередине справа есть риска и две метки, при заведённом ДВС риска должна находится между метками. 120тыков приличный пробег для ремня если не менялся.
Чего то не верю я, что это устройство выдаст ампер 500 при пуске стартера зимой. Если только как большая батарейка в хозяйстве :to_become_senile:
104
Летом, на сервисе заводили 4л и 5,9. Будут морозы, подъеду на станцию, там всегда есть на чем попробовать и проверим.
104
Ну и ?
Морозов нет :D :D :D
1 385
так, значит так.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • ivv
    • dokhools
    • shatodo
    • Chrysler
    • Govanni
    • covecs
    • AS8
