Помогите кто знает про штантный автозапуск на KJ 2005г дтизель
jopf
Автомобиль: jeep cherokee
Приветствую всех одноклубников. Живу я в г. Якутске  и с недавних пор стал счастливым обладателем  Jeep Cherokee 2005г 2.8 CRD. Так вот ближе к осени задумался о том , чтобы обзавестись автосигнализацией с турботаймером автозапуском. После долгих скитаний по установочным центрам и частникам пришёл к выводу что для нашего города марка новая не знакомая т.к. везде ребята отказались связываться.  В наличии есть оригинальный автозапуск от  Mopar ( комплект 3 из 5) но  как его установить, главное куда. Я так и не смог найти место локализации штатной сигнализации. Помогите разобраться с установкой автозапуска!
Инструкцию почитайте для этого запуска- там все с картинками, только имейте в виду - он для америкосов. С европейским могут быть сложности при обходе иммобилайзера
@up6,  там нет именно места расположения блока куда надо присоединить блок автозапуска. В инструкции есть фото этого блока но крупным планом. Ты сам с этим не сталкивался?
@murey,  спасибо но я этот фильм видел, я просто не знаю где искать этот блок. Может какие будут идеи!
Комплект оригинальный? Фото комплекта сделайте и выложите.
Мне надо найти вот этот черный блок(фото 1)
для того чтобы установить этот(фото 2)
Изменено пользователем jopf
черный блок не идет в комплекте, а покупается отдельно... т.е есть кит для установки + модуль.
@up6, Получается исходно в машине не установлен этот черный блок который на первой фотографии. Тогда зачем они продают автозапуск отдельно в комплекте 3 из 5 (это блок автозапуска брелок и антенна приемник)
конечно нет, а еще они пишут - для установки покупаете модуль и комплект - так всегда было - он стоит 50-70 долларов. так что вперед за модулем и все получится
  • Нравится 1
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Насколько сложно внедрить сей блок в KJ? В какое место его устанавливать?
Заинтересовала тема...
@up6, спасибо за разъяснение, вот буржуи гады! Придется  докупить или забить на это. Но все равно спасибо за помощь!
Докупите и ставьте. После первых дней использования забудете о всех предыдущих косяках
Изменено пользователем up6
  • Нравится 1
надо в старых каталогах смотреть - бумажных, первые комплекты для запуска появились в 2004 году
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На RS 2002 есть, а на KJ, увы, нет. Только кипятильник на 110в.
 Этим кипятильником кто нибудь пользовался? И если да, то каким образом (трансформатор, сопротивление или...)?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • dremych
    • ut3ut
    • VladymirKovalenko
    • JimmyT
    • Roman358
    • Schv
    • m.mikhail
    • brat-kondrat
    • denis.friz
    • Spec
    • Nordicus
    • Northmen
    • FISH
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
