проставки колес без лифта
SAMY
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Парни привет! купил диски короче от Wrangler. Зад стал отлично, перед скоба суппорта зараза чуть выпирает и в диск. вот задумал расширители поставить 30мм, но у меня не лифтован авто. не будет ли перед при  поворотах цеплять у меня арки? да еще и резина 245/70.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
245/70/на каком радиусе?
А ты сам догадайся :)
Скорее всего про 17й разговор, но....
21
да радиус 17
диск упирается прямо в мертвую. нашел расширители 20мм.
Изменено пользователем SAMY
Автомобиль: Commander 4
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Подскажите, есть мысли  проставки (расширители) поставить, т.к. резина 265\65\17 чутка цепляет за стабилизатор (лифт 2) , да и вид получше станет.
Хочу минимальный вылет добавить. А диски сейчас не потребно дороги. :huh:
Родные шпильки не выпирают из проставки?  Думаю о Вектор или Bay .....
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
У меня проставки 25мм для грязевых покатушек, родные шпильки выпирают из них. Если диски родные, то все нормально будет, так как в дисках есть соответствующие углубления. А вот с другими дисками надо смотреть. Например на дисках от виджея углубления маленькие. Немного диски на заднюю ось доработал "напильником"))
21
а насколько вредны проставки подвеске? если вспомнить сопромат, 1 см вылета будет давай епическую нагрузку на сгиб)))
386
На ступицы больше нагрузка.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
нагрузку на сгиб))
На сгиб чего? Вся нагрузка от авто передаётся на колесо через подшипник, а от колеса на дорогу. То что ты колесо шириной 25 см сместишь на 1 см, будет означать, что нагрузка на подшипник в одном случае увеличится на 4%, а в противоположном уменьшится на 4%, в зависимости от взаиморасположения оси подшипника относительно оси обода диска.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
