Масло в развале двиг. 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Созвонился, была микротрещина в блоке с левой стороны по ходу движения, через неё сочилось масло и вытекало через дренажный канал. Нужно было или менять блок, или заваривать, но в обоих случаях поподалово на бабки, или третий вариант залить этот дренажный канал герметиком который используется для герметизации микропористости в литье, все залили два года уже езжу, слава богу проблем нет.
Наверно не дренажный канал, а саму микротрещину. У меня при первом вскрытии дренажный канал был забит и закоксовался,
масло собралось в полразвала, почти до адаптера турбины и через перегородки стекало. Труда составило прочистить. У меня наверно тоже где-то трещина, но вот как её найти. Если бы туда в развал можно было заглянуть в процессе работы, но ....
Спасибо
Последнее что я сделал: поменял PVC и течь пропала.
Наверно текло и из под турбины и маслообменник, короче с каждой заменой прокладок
течь уменьшалась, а сейчас кончилась. ВСЕ
Оказывается не все, все равно течет, пока не выяснил откуда.
Выясню отпишусь.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD. 2007 был
 По памяти-в декабре. Выезжаю из гаража-под машиной немного масла на полу. Прикинул откуда. Из под двигателя. Сначала тоже думал-сальник. На яму. Вытащил резиновую заглушку на кожухе, фонарь в руки. Нет, не из под сальника. Курю форумы, блоги.  Все, больше не откуда кроме как из маслоохладителя в развале. Договариваюсь в сервисе на замену резинок. А самого мысль точит-не было, и, вдруг. Понятно, само собой не может. Должна быть причина. Вспоминаю, что делал в последний раз. Ага-маслоуловитель "заколхозил". Откручиваю верхнюю пластиковую крышку двигателя, и... Шланг, которым присоединял маслоуловитель в одном месте перегнулся "на излом", видимо, нагрелся от двигателя. Когда ставил-нормально было, а потом перегнулся в том месте, где под этой крышкой не видно. Всю эту конструкцию убирал. До сих пор не течет. Потом на каком-то форуме встречал у человека подобное. Тоже причина была из-за маслоуловителя-но там трубки, которыми он подсоединял, были тонкие.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • brat-kondrat
    • Vasiliy190
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
