Автор lumix181
Масло в развале двиг. 3.0 CRD
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- Kettu
- krokozavr
- Schv
- kilopo
- burdlag
- ZAGAN
- nazarey
- Andrey1979
- ins
- Ishinart
запись - 24
комментария - 43617
Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.- Читать далее...
- 171
записей - 18
комментариев - 3451
комментариев - 310204
