Покатушки
Не нашёл темы с покатушками.
Куда нибудь выезжаете?
  • Ответы 79
  • Просмотры 46,9k
  • Скучно там, почти Жостово,а полазить и конкретно по рубиться в Беляниново можно, но сейчас все силы на копят на чухлому, если только после нее
  • Переплывал, в салоне ни капли, очко жим-жим, больше не хотелось
@Vladimir-S, Выезжаем, а щас не сезон как бы...
  • 6 месяцев спустя...
В Европу собираюсь.
Хочу катацца! Согласен даже на лайт. Может запланируем что нибудь?
Вопрос конечно интересный! :tanksmile:  Вроде как сезон! А что, Саня предложи вариант! :good:
Вариантов своих у меня нет, можно вокруг Елизарово, либо Рузу либо еще что. Слабый из меня орг. В общем я открыт для предложений! Хотелось бы покататься, а не только алкососисочный вариант!  :tanksmile:
Все накупили себе WK2 и теперь с асфальта не слезают :D
 Надо брать пример с Сэра Мердока!
В Елизарова надо ехать
А че там?
Там много где полазить можно
Изменено пользователем Рыбак
Сань, там много мест, где ты своего коня засадишь
Главное проехать))) а засадить то везде можно))
Вот и посмотрим, кто и как проедет
Да можно, че нет то)))
@Андрюха640,Ты хде сам то ездишь?
Андрюха 640 предлагает  организовать выезд в Елизарово 31.10. Какие будут мнения?
Моя конюшня за))) Вжик и Рендж))
Сань, я знаю - жрать не будешь, лишь бы в грязь залезть.
+3
грязь дааааа, асфальту неееет))
А я асфальт и не предлагаю
Сань, на Редже лебедка есть или только на вжике?
Было бы интересно посмотреть на подготовленный Рэнж) плюсуйте меня
Вот и хорошо +1.
Сань на Редже лебетка есть или только на вжики
в пирспективе,пока осилил Борис Федоровича,раптор и экспидиционник
@Андрюха640, Проезжал в пятницу, видел твой жып, Андрюх... Весь в дерьмищще!.. :D
Нечего Сань Москва тоже не сразу ппастроелась
Привет Димас. Новая дача болото
@Андрюха640, ну как строится Москва я так пи...... не умею»
ну и кто список умеет формировать?нннада считать начинать
В пробке не так напишиш
Создавайте новую тему и там список составляйте
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167591 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10896 Просмотров
    • 416863 Просмотра
