2,8crd 2005 сказал кряк
начало моих вопросов здесь
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36809-zamena-forsunok-na-dizele/
и здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36809-zamena-forsunok-na-dizele/page-2,
но чуйствуя, что это  только начало, создаю свою тему.
Прелюдия. часть 1
Пришла кроха к отцу  с просьбой -  дай папаша мне тачку, проедусь ка я по городу Парижу.
Но папе в этот день не очень то и хотелось машину отроку давать, и стал папаша предлоги разные искать.
Дошло до уровня масла. А проверял ли ты отрок? Ну да, вчерась- ответил молодой человек.
Но папа тертый калач и решил перепроверить- глядь, а маслица то нетути.  Там пошел фолклер русский конечно и  т.п и т.д. Вощем отцы поймут.
Долили. 1 литр. Ну и поехал парень.
А через пару -тройку дней звонок отцу.
Папа, двигатель загремел.
Ну и началось.......
Не буду утомлять и описывать каждое действие.
На вчерашний день добрались до ГБЦ.  на первом цилиндре один из гидриков погнут.
А когда сдернули голову, то обнаружили антифриз в первом цилиндре. Сразу стало ясно почему первая форсунка и была мокрая (вторая ссылка в начале моего повествования),
Вот и вопрос. Или у меня со зрением или так и есть - цена на прокладку ГБЦ от 8 до 9 с хвостиком тысяч?
может есть цены поскромнее?
У меня такое чувство что впереди ждут меня расходы....
  • Ответы 97
  • Просмотры 13,8k
  • Мне тоже , отталкиваюсь от собственного опыта эксплуатации авто б/у , многое зависит от того насколько фатальны были эти первые 200-300 тык.  Собственно , если исходить только из сервис-мануала , то
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    если ШПГ изношена то нужен ремонт а не повышение частоты смены масла или его густоты - это шоры на свои глаза или мертвому припарка (ИМХО)...а по какому там он графику обслуживался- кто знает...и как
  • Вот с этим абсолютно согласен ! Я не люблю дизеля , поэтому их не имел и ремонтировать довелось только раз . А про бензинки могу сказать точно : увеличение вязкости для ШПГ - наркотик . Вроде бы потиш
Да, забыл про турбину рассказать.
Ремонтировал в Краснодарском филиале Турбо Ост. Ремонт обходится в 14000р.
Мастера при мне разобрали. Ось ротора посиневшая.
Много нагара.
Даже попытались меня уличить в редкой замене масла. Хотя менял каждые 10000 км.
И крайняя замена была произведена 5000 км назад.
говенное масло?
После снятия клаппаной крышки следы масла на ГБЦ показались уж совсем гнепраыильным - через чур уж чорное. Это было замечено и другими участниками вскрытия.
Ajusa 10177200 Прокладка гбц - ценник поскромнее будет.
Ваше масло не видел конечно, но черное в дизеле эт нормально. Вы не на цвет смотрите, а на отложения есть или нет в моторе.
Ну и таки да, семейный бюджет рухнул)))
Много нагара.
говенное масло?
День добрый :1126966353: . Опыт общения с дизелем и курс чужих рублей подсказывает, что надо искать донорский движок. Если брать рабочий столбом без навесного разброс цен 45-70 т.р., как повезет, переставить 15-30 т.р. Иначе семейный бюджет при покупке новых запчастей рухнет надолго. Удачи :hi:
День добрый, гляньте мой пост по замене прокладки ГБЦ, там я выкладывал прайс по прокладкам и смежным расходникам от екзиста.
С уважением.
Хотя менял каждые 10000 км. И крайняя замена была произведена 5000 км назад.   говенное масло?
А какое конкретно масло заливалось?
А через пару -тройку дней звонок отцу. Папа, двигатель загремел.
- в сибирь снег убирать а не в париж( отрабатывать ремонт) :1126966353:
Ось ротора посиневшая. Много нагара.
- так машина не новая...
из гидриков погнут. А когда сдернули голову, то обнаружили антифриз в первом цилиндре.
- обильная течь=гидроудар( причина стука?)
дай бог чтобы не погнуло шатун и цел был вкладыш+болты крышки= после рем-та ГБЦ лучше бы проверить- а это вскрытие со стороны поддона...или камеры сгорания померить+без запуска как нить покрутить- послушать... :blink:
По моему скромному опыту общения с дизелями, во избежание загиба клапанов, многие производители надпиливают ось рокера, чтобы при "встрече" сломался рокер, а не клапан.
дизель в пользовании не первый, про именно цвет масла не заморачивался- именно консистенция смутила.
 Спасибо за номерок.
Кот _ученый
некоторые подозрения есть, так как в ручную коленвал прокручивается туговато, посему принято решение извлекать дижок для осмотра «снизу» ГБЦ буду отдавать на проверку опресовку.
То Искандер
шелл 5W30  заливал.
То  filcom
спасибо, пост читал,еще раз загляну.
Elring 689.726 , бьется как аналог, но вообще, посмотри по родному каталогу, по родному, в смысле VM motori-  http://www.jeep-cherokee.su/?page=CHEROKEE2001
C прокладкой ГБЦ главное не ошибиться по количеству отверстий  есть три размера
Надо смотреть сколько отверстий на старой прокладке. Когда менял свою накололся с толщиной.
Если на старой прокладке нет отверстий, то у меня есть не распечатанная прокладка которая на фотографии в моем посте, если нужна стукните в личку.
С уважением.
Изменено пользователем filcom
На самом деле менять прокладку на такую же- неправильно.
Надо мерять протрузию (выход поршня над плоскостью блока), и уже в зависимости от этого подбирать прокладку. Если дизельсервис нормальный, то они об этом знают.
А разве, размер уходит если гильзы не меняются?
С уважением.
Вот самый простой пример.
Кто-то до Вас копался в моторе и поставил не ту прокладку. В результате Вы ремонтируете заново. Надо мерять или нет?
В прошлом году я полностью разбирал движок в который до меня никто не лазил и по совету уважаемого lakmus
заменил прокладку с той же толщиной как и была, машинка бегает уже больше 2х месяцев без проблем по двигателю.
Не исключаю того варианта, что мне просто повезло.
С уважением.
Бывает.
Вот тут глянь по запчастям, в точности наш движек! Я в своё время там брату рокеры и МСК заказывал. Цены были аж на порядок ниже! http://www.auto-maxus.ru/component/virtuemart/category/8-03-dvigatel.html
10000 многовато. Я каждые 5000 меняю, максимум 8000, и это при условии, что ЕГР отключен!
если почитать тот мануал что по движке VM тут выложен то там черным по русски написано что какую прокладку снял-такую и ставить надо...
- конечно замеры дадут результаты -если есть данные по исходным(доремонтным) параметрам...то есть какая....(цитата :"... протрузию (выход поршня над плоскостью блока)," - она эта протрузия должна быть? у Вас есть данные?
масло льем все лучше а меняем все чаще...для хорошей синтетики согласно рекламы производителей 15000 не предел...конечно зависит все от многих факторов и личных предрассудков....я согласно своих лью синтетику хорошую раз в год перед зимой меняю... стиль езды спокойный ( а так на любителя можно и через 1000 менять- движок чище будет...)
помойму валить можно только на подделки или добавки (в бензин в том числе - химиков хватает в наше время недоразвитого капитализма)....
Это точно !
Видимо , двигатели наши моложе не становятся - картерные газы и сажа нейтрализуют все прелести SM/SN уже через 5-7 тык .  :unsure:
Это точно !
в принципе согласен - но мне как то не попадались рекомендации о повышении частоты смены масла в движках в зависимости от их пробега...да и 200-300 ткм разве пробег для дизеля или многолитровой бензинки? 500-1000 тогда да можно на свалку или капремонт...в зависимости от интереса...
Мне тоже , отталкиваюсь от собственного опыта эксплуатации авто б/у , многое зависит от того насколько фатальны были эти первые 200-300 тык.  :D
Собственно , если исходить только из сервис-мануала , то рекомендации графика обслуживания "B" (а у нас - так и есть) для V6 - 5 тык или 3 месяца (вот тут считаю , что SM/SN сдюжит и более полугода) , а для дизеля - 10 тык . Если первая пара сотен тысяч км прошли по графику "A" , то (ИМХО) вряд ли двигатель дотянет до полумиллиона без хирургических вмешательств .
если ШПГ изношена то нужен ремонт а не повышение частоты смены масла или его густоты - это шоры на свои глаза или мертвому припарка (ИМХО)...а по какому там он графику обслуживался- кто знает...и как его насиловали при этом в прошлом? ну и по косвенным признакам при работе движка отчасти можно судить об этом в настоящем времени...( если без разбора-обмера)...
или его густоты
Вот с этим абсолютно согласен ! Я не люблю дизеля , поэтому их не имел и ремонтировать довелось только раз . А про бензинки могу сказать точно : увеличение вязкости для ШПГ - наркотик . Вроде бы потише мотор начинает работать , но масляный клин более вязкого масла сильнее вжимает кольца в канавки , а ухудшение промывки , зачастую , их там и оставляет . :D
Ну а после покупки промыть неизвестный мотор частыми сменами масла - святое дело . Мой Чирок (дилерского обслуживания !) уже прокашлялся : первые смены уже через 500 км черными становились .
V 2003 diler u nas treboval menjatj maslo cherez 20000km na KJ CRD chtobi sohranitj garantiju..
Dumaju v ostalnoi EU dolzhno bilo bitj primerno tak zhe?
Maslo esli pravilno pomnju zalivali 5w-40
Я не люблю дизеля
 а мне нравиться что пореже на заправке бываю и тарахтит приятно... :rolleyes:
если попадается хороший дизелек - проблем особых не бывает...
@filcom,
ок,
спасибо.
как только проверю голову, сразу стукну.
Александр,
еще вопросик. Вы когда движок извлекали,   как там с коробкой то действовать?
Изменено пользователем Analgin
@Кот_ученый, конечно есть, как говорит Шнюк, читайте мануал.
Странно, что Вы этого не нашли в Вашем русском переводе, наверное стоит обратиться к оригинальным ремонтным инструкциям.
Я больше скажу, если технически грамотный человек будет в первый раз перебрать агрегат (будь то двигатель, акпп, редуктор и т.п), он сделает это уж точно не хуже профессионала. Знаете, почему? Потому что профессионал в силу опыта пропускает многие замеры, он знает как это должно быть и делает на глаз. А человек, такого опыта не имеющий, будет идти по книжке, и мерять, мерять, мерять. И если не брать временную составляющую, наличие сильно специального инструмента и какие-то залеты, то разницы не будет.
как бы технически грамотен ( теоретически) не был человек и сколько бы замеров он не производил основываясь на своих теоретических знаниях - всегда профи перебравший хотя бы один подобный движок сделает это лучше теоретика -новичка ...так как делал это уже минимум 1 раз - привожу выдержку из инструкции....
 "....и какие-то залеты" - ключевое слово на которое можно все списать(ИМХО) :D
MEASURING PISTON PROTRUSION
1. Use special tool VM.1010 dial indicator (1) with special tool VM.1013 (3).
2. Bring the piston of cylinder number 1 exactly to top dead center.
3. Lay the straight edge special tool VM.1013 (3) across the cylinder sleeve and zero the dial indicator (1) on the cylinder block surface (4).
4. Lay the straight edge special tool VM.1010 across the cylinder sleeve, setup the dial indicator on the piston crown (above the center of the piston pin) 5mm (1/8 in.) from the edge of the piston and note the measurement.
NOTE: Install the cylinder liner retainers VM.1076 before rotating the engine.
5. Repeat the procedure with the rest of the cylinders.
6. Establish the thickness of the steel gasket by averaging the four piston protrusion readings.
Measure Dimension (mm) 0.460-0.609
Cylinder Head Gasket Thickness (mm) 1.32
No Holes or Notches
Piston Clearance (mm) 0.71-0.81
Measure Dimension (mm) 0.610-0.709
Cylinder Head Gasket Thickness (mm) 1.42
1 Hole or Notch
Measure Dimension (mm) 0.710-0.810
Cylinder Head Gasket Thickness (mm) 1.52
2 Holes or Notches
  • Архаровец
  • LOGINN
  • finin
  • Cyxou
  • madbsdnix
  • AS8
  • Alex745
  • Иван Александрович
    • 24 Записи
    • 42464 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213409 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454074 Просмотра
