Пищит / скрипит педаль тормоза
Monkey93
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.6
Уже замучился - прошу совета. GC2014, вторая зима, появился с холодами (в первую не было) писк или скрип педали тормоза - в середине хода туда и обратно. Улил все wd-шкой, насколько руки доставали. Скрип явно в салоне. Дилер заменил вакуумный усилитесь тормоза ! Думали, там проблема. Не помогло. Пока в тепле стоит, не пищит и потом после тепла еще пару -тройку часов. А так - при каждом подтормаживании. Может, кто сталкивался ?
Автомобиль: Grand
Защита днища стоит?
Скорее рыхлый снег под нее попадает, потом хрустит при торможении
Стоит, но это всё же писк больше по звуку. Да и после теплого гаража у дилера я потом по чищенным улицам ездил пару часов, и запищало опять...
30
Автомобиль: JGC CRD 2014
У меня один в один, только при минусовых температурах, у товарища также ( оба дизеля). Мне кажется какие-то резинки дубеют
Ради эксперимента в мороз печку на всю в ноги на 5 минут и скрип-писк уходит, потом остывает и снова пищит.
Автомобиль: Grand Cherokee 14
@Monkey93, похожая ситуация, только появилась месяц назад, поэтому отрицательная температура точно не влияет. Очень заметно в пробках. Скрип/скрежет при плавном нажатии и отпускании тормоза. При переносе с тормоза на газ также проявляется, как-будто тормоз продолжает возвращаться в своё положение. Думал, может раздатка, а потом когда одиночные звуки на продолжительный скрип начали меняться, начал грешить на педаль, что ещё может быть? Сами тормоза исправны, как ОД утверждает. Машина 2014 года.
Мне кажется, что если уже "скрежет", это другая тема. Мне, кстати, при первом обращении к дилеру по этой проблеме заменили вакуумник тормозной. Они на это грешили. Не помогло. А вдруг у Вас именно тема вакуумного усилителя ?
А пока, видимо, правильный ответ здесь от funtic79.
1 400
@Alex_83,@Monkey93,
Доброго дня.
Скрипело абсолютно также... Машина тоже 2014.
Первоначальное предположение - вакуумник.
Но. Проблема решилась заменой небольшого концевика (если я правильно помню название деталюшки) под педалью тормоза.  Работы на полчаса у ОД.
Подсказал хороший человек у ОД...
Замена вакуумника не понадобилась. Езжу полгода - не скрипит.
Изменено пользователем Du Khan
Спасибо , попробую !
178
Вот еще был бюллетень
tsb_wk2_0500215 скрип тормозов.pdf
Изменено пользователем dibanoff
30
Обратился к дилеру с данным тсб и получил ответ,что к педали тормоза оно никакого отношения не имеет...
@Du Khan, заказ-наряда не осталось с названием детали?
1 400
@Alex_83,
Нет, заказ-наряда не осталось, но точное наименование - "выключатель стоп-сигнала"
Насколько я понимаю вот эта деталька: http://www.factorychryslerparts.com/productSearch.aspx?&ukey_make=0&modelYear=&ukey_model=0&ukey_trimLevel=00&ukey_driveline=00&ukey_Category=0&numResults=50&sortOrder=Relevance&isOnSale=0&isAccessory=0&isPerformance=0&searchTerm=04671336AD
И вот она у партнёров в Бете: http://www.beta-auto.ru/auto/search/04671336ad/?brand_title=CHRYSLER
Можно у них уточнить наверняка.
@Du Khan, а во время стоянки скрип тоже был или только в движении?
1 400
@Alex_83, В основном когда АКПП в "Drive". На паркинге не скрипело, если мне память не изменяет...
178
Концевик либо скрипит, либо не скрипит (хотя в нем и скрипеть то нечему). Расположен внизу под обшивкой перед педалью тормоза (если голову подсунуть под руль и вывернуться, то можно увидеть). В обычном положении педаль тормоза держит его нажатым. При нажатии на педаль тормоза жало концевика освобождается и отходит.
Поэтому если проблема в нем, то скрипеть он должен всегда и при любом при нажатии (отпускании) педали тормоза.
Следовательно, как режимы АКПП, так движение или стоянка, к концевику отношения не имеют.
У меня зимой совершенно одинаково - скрип хоть в движении , хоть на стоянке.
30
Да , у меня так, только зимой проявляется.
100% так же. Изменено пользователем funtic79
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Тоже скрипит, больше похоже на жамкующий звук резины
  • 5 месяцев спустя...
Залез нормальный мастер глубоко , смазал по-человечески шток по всей длине, ось педали, пыльник штока не место поставил (может он и зажимался и жамкал на морозе) и пропала проблема.
1 142
У меня скрипит что-то в педали при торможении. Недавно заметил, видимо с морозами пришло. Мелочи, даже неохота разбираться.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • igor620
    • hrundelek
    • shao kahn
    • Сложный
    • Мишган
    • Valerich
    • sarenyela
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
