какой wj выбрать?
fox77
Автомобиль: l200
Решил стать обладателем WJ, только какой брать так и не понял, прочитал много форумов, разных блогов, но каждый хозяин говорит, что его самый лучший!
Нужен доехать до дачи, охота иногда рыбалка. Весной бывает из реки ил остается поэтому лифтовать точно буду (под 33-35 колеса). Вопрос какой мотор , какая коробка, нужны заводские блокировки мостов или потом ставить? Хочется самый хороший для моих целей а/м из этой серии?
Жду Ваших отзывов, мнений и добрых советов. За ранее благодарен.
Автомобиль: Audi & VOLVO
4.7 однозначно!
Лучше рестайл, с 03го года.
Канадец, с 242й раздаткой.
Блокировки в мосты самому поставить, т.к. родные не 100%е
Но больше 32х колёс это уже серьёзные переделки.
35е с блокировками уже нужно под усиленные полуоси и лонгармы...
Автомобиль: WJ 2004 4.0
4.7 однозначно! Лучше рестайл, с 03го года. Канадец, с 242й раздаткой.
Ой, непросто такой найти будет...
Но больше 32х колёс это уже серьёзные переделки. 35е с блокировками уже нужно под усиленные полуоси и лонгармы...
+1. К тому же, вжик, доработанный под 35-е катки, превращается в специализированный говнолаз, то бишь спортивный снаряд, и тем самым теряет свою универсальность.
ЗЫ если так хочется именно 35-е, стОит посмотреть на другие машины - Додж Рэм например...
Автомобиль: l200
уговорили на 32 думаю пролезу. а 242 раздатка  это с отключением полного которая? если да, то насколько вероятно, что я его найду? посмотрел все 4,7 ни одного нет.
а 4,7 какой из трех  там (220л.с., 235л.с., 258л.с.)?
Никого не слушай, самый лучший - мой! Могу продать за 1 500 000 руб...
Изменено пользователем Den40
первые два - одно и то же. Третий - НО, 95й бенз. (он кстати тоже бывает как 258, так и 265)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
А что на счёт дизеля? :)
Дизель страшный, сложный, непонятный, и в ремонте дорогой :D
Dodge caravan IV 2
За то кушает мало, а едет достойно.
И если руки есть с головой, то вполне не страшный, не дорогой, надёжный и простой :)
п.4.9 Правил
  • Нравится 1
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не соглашусь с первыми тремя утверждениями,про четвертое ничего не могу сказать-бензиновый Вжик не эксплуатировал
Стараюсь не говорить о том,чего не знаю.Не в пример многим владельцам бензинок,не разу не имеющим дел с дизелями,но на деле считающими себя ассами в солярочных делах.Извиняюсь,если кого нечаянно обидел.
п.4.9 Правил
  • Нравится 2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Не пытаясь, кого либо убедить...Имел зеточку около 4х лет, WJ почти 8 лет. Оба 4.0 литра, раздатка 242-отключаемый мост. Доволен. Вспоминаю с теплотой. Советую.
Dodge caravan IV 2
Мерсовский двигатель с мерсовской коробкой !!! Комонрейл если всё впорядке, работает как часы и не подводит, чаще менять масла и фильтры и заливать хороший дизель, и счастье будет море!!! Не спорю, постоянный уход необходим, я считаю, что любую машину правильно обслуживать и она будет верным другом! :-) Я уже второй год езду, да, вложил около 120 т.р. брал за 535 т.р. и не капли не жалею!!! Долго искал именно 2.7! На дальняк просто сказка, на круизе 80-110 расход 7-8!!! Да, я ещё когда заправляюсь заливаю двухтактного масла в бак, присатки бардал и 0W40, -27 заводится как часики!:)
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Дизель хорош только когда большие годовые пробеги, в противном случае он тупо дороже в эксплуатации. Если чо, было три дизельных жыпа, сейчас бензин.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Есть 4.0 и 2.7. Оба хороши по своему. 2.7 купили в декабре 14 года. Уже успел сломаться и заставил сильно понервничать. Форум помог изучить устройство мерсо дизеля найти причину и поставить на ноги. Скажу чесно дизель очень понравился. Тяга отменная. А если надавить в пол то просто улет. 5 передач и все он переключает как раз вовремя в пик крутящего момента, и получается что разгоняется он на каждой следующей передаче еще интенсивней. На бензине нет такого, с каждой следующей передачей разгон ухудшается.
4.7НО не пробовал но думаю будет интересней. Там и момент достойный и л.с. хватает и звук от выхлопа хороший.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
на дизеле мерсовская  коробка обучаема под стиль вождения.......
п.4.9 Правил
5". Tires - 32" KM2
545rfe тоже умеет это делать...
Dodge caravan IV 2
А можно по подробнее?? :)
2004
KYB Monomax
адаптивная коробка................
Проще говоря.У нас с тобой разные стили вождения,я -пенсионер,ты-гонщик.У нас одинаковые коробки,но переключение передач будет на разных оборотах,соответствующее каждому стилю вождения.Но,по моему,для адаптации нужно сканером сбросить старые настройки коробки и какое то время поездить.Поправьте,если ошибаюсь.
5". Tires - 32" KM2
Достаточно скинуть клемму аккума минут на 15, таблица очистится. Если хочется чтобы коробка переключалась как у спорт кара, то сразу раз 10 нужно заехать "тапка в пол" так коробка сразу поймет чего от нее хотят :)
Dodge caravan IV 2
Интересно, расход на много меняется от режима езды?
Автомобиль: RAM
Старый дизель в России - вы серьезно??? :blink:  Старый мерзо...мерсо-дизель в России - вы шутите??? <_<
Дизель хорош пока он новый! Иначе один ремонт тнвд или замена форсунок на дизеле может с лихвой сожрать всю экономию и загнать в долги!
Да и цена дизельного топлива нынче не айс!
Плюс, мое имхо: настоящий американский трак должен быть с большим ВЭ8 под капотом - это культ, идеология американского машиностроения, свободы и независимости! :good:
Изменено пользователем Jefferson North
А капремонт древнего американского ВЭ8 затея бюджетная? :)
п.4.9 Правил
Автомобиль: RAM
А при чем здесь капремонт??? Давайте тогда про капремонт мерседесовского дизеля с применением оригинальных запчастей поговорим?!
Да и шансов попасть на ремонт с дизелем гораздо больше, чем с восьмеркой!
Да и что ему будет-то - вэ-образнику? Чему там особо ломаться?
У меня вот жрет масло - подливаю, текут сальники - уже третий год ездит, ждет трансплантации мотора, не теряя своих мощностных характеристик, ночует на улице, заводится в таком состоянии в 40-ка градусный мороз без прогревов! А ваш дизель так может?
Если сдохнет насос или форсы - все попадос здесь и сейчас! Пока не бухнешь в него бабла - он уже не поедет!
Да и по контрактным моторам цены на вэ8 и црд примерно одинаковы!
п.4.9 Правил
Эм, а какой смысл ремонтировать МЕРСЕДЕСОВСКИЙ двигатель оригинальными запами?
Dodge caravan IV 2
Если руки из правильного места растут, то ТНВД перебрать проще простого и совсем не затратно, раз в 150 т.км. переборка требуется, для меня это раз плюнуть! в -32 автозапуск как часы! Мерсовский двиготель ушатать очень постараться надо, тем более дизель! Разницу в топливе знаете? Саляру в рукаж держали? Отдельно можно говорить о коробке! У нас 5-ти спука от мерса, адаптивная, на много лучше чем на W8! да, у вас обьём, звук, но если вам нужен широкий только для понтов, то пожалуйста! Лично мне он нужен для комфортного перемещения, поездок на рыбалку, отдых на природе, дальние поездки (от 1000 км). И поверьте, ни разу он меня не подвёл! Кормите дальше свои W8 на здоровье :) у нас евро4 и расход в среднем 12,5 по городу :) На вкус и цвет.
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • Jeep4x4club Parts
    • А Рахманов
    • leksrus1
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
