максимальный размер колеса при стандартной подвеске
spalding
Автомобиль: Jeep Patriot 2
0 CRD Limited
собственно в этом и вопрос :) резина
372
Без доработки подвески максимальный размер резины 225/65 R17 и то в крайних положениях руля колёса немного цепляют за подкрылки.
Альтернативные размеры можно посмотреть по шинному калькулятору.
Автомобиль: Jeep Compass
Зимняя уже 3-й сезон отъездила (Мишлен 225/55 R18). Ничего нигде не цепляет. При чем это максимальный размер, допускаемый официальным дилером.
  • 4 месяца спустя...
21
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
Всем, привет
Либирти 2008 г.в. 2,4 вариатор
Лето 235/65 R17
Зима 225/65R17
Лето, немного задевает подкрылок при полном выкручивании руля (не критично на мой взгляд)
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
Всем привет!
Либерти (патриот) 2008 г., 2.4 вариатор
235/55 r17 лето. Нигде не трет, ничего не цеплет
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Т.е 225/65R17 смело могу ставить, без всяких доработок подвески?
54
Такс теперь посоветуйте производителя. ;) Всю голову сломал.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Patriot 2013
В 06.06.2017 в 13:29, Vlad@ сказал:
Влад, так какую резину поставил????
Выбираю между размерами 215/65 R17 и 225/60 R17....
Подскажите, у кого стоят эти размеры, будет ли где то цеплять???? Влияет ли на подвеску, показания спидометра?????
Ни чего пока не менял. И думаю наверно и не буду.
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 CVT 4х4 Limited '07
В 16.05.2018 в 09:23, sapronix сказал:
Стоит 225/60R17. Нигде ничего не цепляет.
Изменено пользователем Alex9000
54
Не стал экспериментировать, взял родную 215/60/17  Tigar Ultra High Performance 215/60 R17 96H Сербия ,бюджетный вариант балон 4700р.
Спойлер
Цитата
   Поездка на Дон -2000км туда и обратно норма. По г...у тоже пришлось по лесной дороге проехать после дождя, первый раз попробовал принудительно включить 4wd-норма. По трассе резина мягкая.Машина была груженная полностью (4 взрослых , собака и полное снаряжение для отдыха и рыбалки на Дону) по трассе максимальная скорость по магистр алле при обгоне до 130км в час, больше не гнал. Норма.
В дополнении дорога на Дон расход минимальный был 11 литров, обратно 10.6 -чуть по легче была груженная . Так расход по трассе с одним пассажиром 8.5литров.
Изменено пользователем Vlad@
не получилось вставить фото
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks40
    • Михалыч81
    • андрей 2013
    • diamondik
    • Дёма0903
    • MikeGCh
    • lemark
    • severOK
    • Владимир 4х4
    • Bluezzz
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
