Аналогичны ли юбки бампера на Wk и Wh?
NuKLeO
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 рестаил
Вот никак вариант дешевле не могу 10000 тысяч не мог найти и задался таким вопросом. Одинаковые ли юбки рестаил у wk и Wh по креплениям и форме? Если да то какой из трех номеров по каталогу будет верным? 68034082аа-это юбка на Wh,которая мне нужна,а вот номера юбок на wk: 68033745аа,68033816аа,68044528аа. Заранее благодарен.
2 374
Автомобиль: в подписи
68033745AA уже стала 68033745AB
68033816AA уже 68033816AB
68044528AA уже 68044528AB
Эти три соответствуют оверленду, лимитеду, ларедо (не в таком порядке). В чем отличия - хороший вопрос, но по крепежу они полностью совместимы.
А вот чем будет отличатся европейская деталь от америки - это к более подкованным в теме.
будет... подбирайте по ВИНу
Смотрел фото этих деталей у одной нет крепления под хромированую деталь. Две остальные вроде точно такие же,какую надо мне. А ценник дешевле,чем у нужной мне.... Вот и хотел бы найти человека,который был подкован в этом
Вы хотите сделать аккуратно?
Я хочу купить дешевле а не за 15-17т.р
вин напишите, для начала... будете искать по правильному номеру... только имейте в виду, оригинал встает не всегда ровно, а неоригинал вообще лотерея
1J8HCE8M19Y503719
у меня получилось 68034082AA
У меня тоже самое получилось))) Просто уже интересно подойдут ли с американца
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Почему же с американца должна не подойти, конечно подойдет, бампера абсолютно одинаковые по конструктиву.
Так какая будет соотвествовать моей юбке полностью с креплением под молдинг(68034082аа)? Судя по фото и описанию 68033745AB-это американский аналог без крепежа под молдинг,остальные два(68033816AB и 68044528AB)- понятия не имею чем отличаются. Просто американские юбки дешевле получаются немного,чем та,что подошла мне по VIN у
Вот собственно и все,кто сталкивался-подскажите,плиз.
Автомобиль: G.Cherokee
Какой бюджет на юбку,может есть вариант.
вообще бюджет не определен пока)) Честно на автодок уже согласен почти за 17000 в нашем регионе забрать,дело принципа,ну а вообще хотелось бы дешевле конечно все же есть пить не просит но при этом эстетику просит,так что смотрите сами
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
люблю свой до рестаил))))))))
1 247
Как и я.и снять поставить гимора нет. :good:
Вы вопрос не так спросили.до рестайл и после.
крепление абсолютно разное.у рестайла гиморнее намного при снять поставить
Правильно вопрос спросил))) Там про рестаил только и спрашивается. Одинаковые ли юбки у американца и европейца-вот что имеется ввиду в моем вопросе,а не дорестаил и рестаил
Изменено пользователем NuKLeO
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Wh от Ларедо есть. Если подойдёт цену смогу уточнить
Заказал в итоге на американца юбку свою. Подойдёт ли или нет на моего европейца будет ясно на следующей неделе. Итог: пока разница в цене на оригинал wk и wh порядка 8 тыс рублей. Оригинал на Америкоса и тайваньский заменитель-фактически одинаковый ценник
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD WH
2008
Каков результат?
2008
Расскажите, что получилось?
Получилось так, что пришла юбка оригинальная на американца, на ней наклейка Мадэ ин Канада.
Примерил - по креплениям подходит, но ещё не ставил, т.к отдал на покраску в цвет кузова и на бампере надо ушко крепления подремонтировать.
Вот так. Как будут развиваться события - напишу.
Вобщем номер юбки, которую я заказывал с американского ГЧ 68033816AB. Она подошла идеально для моего европейца. Покрасил ее,отремонтировал крепление на бампере и теперь все выглядит,как родное.
Сэкономил 7000 рублей, а то и больше. Номер родной юбки 68034082AB (для сравнения), юбка под молдинг хромированный.
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый день, подскажите, подойдет ли передний бампер от ларедо 5159130AA на GC WH 2005??
Автомобиль: Grand Cherokee III 3.0 CRD 2008
Если не сложно, покажите на фотках, как получилось и где были проблемные места. Заранее благодарю.
352
Вообще сложно понять зачем эта юбка, тем более на рестайле, с ней джип реальный пузотер
Ну каждому свое. Зимой,согласен,надо и буду сейчас снимать,а вообще для меня вид с юбкой более приятен и привычней,чем без нее))
Вобщем вот что стало с прошлой юбкой. Сейчас просто все,как и было раньше
11
Спасибо :) Задумался для себя о таком же.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • ZloyBes
    • Den1983
    • Лунный пчел
    • Я Геннадий
    • Kofman
    • santab
    • AntKos
    • Mayor Mayor
    • Eagle2008
    • Денис Щеголеватых
    • Desert Fox
    • RomanM
    • arkadii12345
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
